Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хороший рисунок. Просто так всё. Чего VAG-овцы нам голову морочат - только стенд, только стенд... Овцы.
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну нет у меня фото вала в этом месте. Если надо могу завтра сделать.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если не сложно. Насос на штифте - вид на лыску (если она там есть).
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У себя не нашёл.
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1445 Mayhem74, 13 фев 2016
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не, это стопор. Лыска под центральным отверстием с правой стороны если смотреть со стороны шкива. Устанавливать нужно так, чтобы нижняя кромка лыски была по центру отверстия.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вота... Дырочка не та.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня на ТВНД 106К её не было :shock:
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Блин да вы чего, у себя на а и d на валу есть самая лыска.
    Весной кто то выкладывал видео, или на ютубе натыкался, на видео ремонта, так там стрелочный применялся, еще вопросом задался: на куя кобыле уй???
    Потом вроде все разобрали, и на те снована ???
  10. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Приветствую, если снять распределитель при зафиксированной шестерни, плунжера стоят вертикально. Прорези на валу под башмак с роликом тоже вертикально , так вот нижняя прорезь её правый борт совпадает с отверстием в корпусе насоса под кулачковую. Короче башмаки стоят вертикально и немного против часовой. Проверено на шести насосах 2-3 плунжерных.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На АКЕ возможно подругому сдвиг. На АФБ плунжеры точно не вертикально, причем сильно не вертикально.
    Собрал я АФБ, завелась, только после сдвига почти на зуб пораньше.
    Сделал как на фото задницы АФБ, болтики на игле на 11 и на пол-6-го. (надо было делать на 15 минут 6-го :))))
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кстати похоже что датчик нужно двигать дальше чем позволяет его люфт. Сдвинул и так максимально к правому колесу, но цикловая менее 4 мг, и после отжига еще падает, подколбашивает чутка. Тянет правда гораздо лучше старого насоса.
    Кто точил дырки на датчике, как и чем ?
  13. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Странно, два афб разбирал плунжера строго вертикально как у всех остальных . да и сейчас лежит афб разобраный.
    А зачем датчик мучить, проще вал скинь и двигани шестеренку на пол зуба.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, а причем тут вал и шестерня ?!!
    У датчика другие задачи.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Он, очевидно, имел в виду зубчатое, которое по датчику и "строчит".
  16. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Оно самое...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    йопт..., тогда слово "проще" тут вообще не уместно :D
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Мой вариант всегда свежей солярки на вход тнвд:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну ты маньяк :))
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну и чего добьешся????
    По осени предлагал такое решение,
