Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А тот был под опытный, так сказать тренировки, которое не удачно было. А нужно на том на которой гоняю. Наверно все таки найду время и съезжу в ату)))
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тока со временем туго, нужно подгадывать
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ессессено. Буду согласовывать с тобой время.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если со снятым ТНВД приежишь то быстро, так даже лучше
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Таки дела. Решили в D-насос (AFB) поставить кулачковую обойму и распределитель от К-насоса (BDG) .
    Кулачки там круче, серъезно, 3.5 мм и 4.15 мм соответсвенно.
    Собирал всё Ледчик. Опущу лишние подробности и косяки...
    Ну кароче, в итоге сейчас у него внутри АФБшного насоса, стоит кулачковая обойма БДГ, распределитель АФБ, и.... внимание,
    плунжеры он вытащил из распределителя БДГ !! И оно все работает, движек шепчет, заводится с пол оборота и тянет вроде хорошо.
    Я сам правда не ездил. :D :thumbup:
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Логи завтра:nod::hi:
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодца ! :beer::thumbup:
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    БДГ с буквой М вроде, по крайней мере мой
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на БДГ,БДХ и т.д. устанавливались два типа ТНВД, М и К, не знаю даже в чем там различия, не нашел, но обойма и распределитель там идентичные даже по номерам. Можешь проверить на первой странице по схемам.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Валер,да я не спорю, просто не встречал. Моя, кореша,и знакомого по несчастьям(живём в одном городе,но не знали друг друга, если б не vp44:D) c BDG моторами, правда на палках, все М. У соседа по гаражам BDH АКПП, вот у него К.
  11. Юрий_Федорчук
    Юрий_Федорчук Новичок
    3 мар 2014
    40
    #1591 Юрий_Федорчук, 24 мар 2016
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще на шкодах на БДГ-мотором тоже К-насосы
    не суть важно, смотрите по схемам
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    У меня с вариатором М.
    На А6 на BDG только М
    BDH только К
    И не имеет значение тип коробки.
    ETKA четко это указывает.
    Для других марок другие сопоставления (на шкоде мотор BDG с насосом К) и мне кажется, что дело в следующем...
    Мы знаем, что К и М по механике не отличаются (железо моторов одинаковое), а значит разница только в прошивке и кодировке ЭБУ мотора.
    Возникает вопрос.
    Если на А6 с ТНВД "К" мотор BDH, а с "М" превращается в BDG и теряет 17 лс, то как на шкоде с насосом К мотор опять же называется BDG?
    Возможно, что программа общая, но в зависимости от кодировки ЭБУ мотора, приборки выбираются разные карты.
    Ведь для разных марок/приводов и коробок разные кодировки
    C00,ЭБУ мотора (J248) кодировка
    C01,??0xx: транспортное средство
    C02,00 = Audi A8 (4D)
    C02,01 = Audi A6 (4B) & allroad (bis MJ 2004)
    C03,02 = Audi A4 (8E)
    C04,03 = VW Passat (3B)
    C05,04 = Skoda Superb (3U)
    C06,06 = Audi A6 (4B) allroad (ab MJ 2004)
    C07,xx0?x: выхлоп
    C08,0 = EURO-II
    C09,1 = EURO-III
    C10,xx0x?: коробка (трансмиссия)
    C11,1 = передний привод АКПП с/без ESP
    C12,2 = передний привод МКПП с/без ESP
    C13,3 = полный привод МКПП без ESP
    C14,4 = полный привод АКПП без ESP
    C15,5 = полный привод МКПП с ESP
    C16,6 = полный привод АКПП с ESP
    C17,7 = передний привод Multitronic (01J)
    C18,8 = полный привод МКПП/Nachschaltstufe(?)
    C19,
    C20,Кодировка для 4B0-907-401-AB / 4B0-907-401-AC / 4B0-907-401-AD, а также,
    C21,4D0-907-401-M / 4D0-907-401-N отличается. Смотри детали в TPI 373601/3.
    Таким образом, задав определенную комбинацию мы получаем нужный вариант согласования работы мотора и коробки.
    На примере блоков климата на С4 могу сказать, что с определенного времени для заказа они шли с одинаковым номером, но с буквами на конце. Кодировка зависела от того, какой мотор стоит и, соответственно, компрессор (сравнивать обороты мотора и компрессора или нет для определения проскальзывания муфты) и есть ли датчик температуры ОЖ G110 в патрубке на печку (от этого зависело, показывает ли реальную температуру на 51 канале или расчетную).
    Как-то так.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    че то ты не в ту степь пошел, мы тут кишки ТНВД обсуждаем :hi:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    #1595 ser_gr72, 24 мар 2016
    ну, механика на К и М одинаковая.
    ЧЁ их обсуждать?
    просто ты как-то неуверенно сказал
    я раньше сравнивал - все з/части одинаковые.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так я это с самого начала сказал, развели офтоп-базар :heat:
    теперь уже все и забыли о чем речь была ...
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Фигасе вы тут делов наворотили! :thumbup:
    Жена позвонила сегодня, жаловалась что второй раз после запуска спиралька моргает.
    Вечером домой приеду, почитаю эту скотину.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    лягушка, наверное.
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    У меня моргала из - за лягухи на ходу. Выходишь стопы горят.
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Дай Бог. Хотя, лягушку менял лет 5 назад.
