Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Стальные болванки покрытые тефлоном. Как поршень опережения в тнвд.[/QUOTE]
    Да там идет покрытиена основе процесса азотирования, чет ни разу не встречал с тефлоном. Его там пыль изнахратит вхлам, хотел как то изготовить кольцо из графитосодержащего фторопласта, чет опасливо.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    запуск на горячую не имеет отношения к ТНВД 99%,
    все остальные проблемы изза заедающего поршня, так меняй его
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Гибридный ТНВД
    Прилагаю логи на гибридном ТНВД. 27 запись в логе. Сначала разгон на 4 передаче 4.36 сек/1000 об. Потом разгон на шестой передаче. Потом несколько разгонов на 5 передаче.
    Дыма почти нет, так что можно предполагать что льет насос правду.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1624 UTUG, 31 мар 2016
    Зачет Макс ! :thumbup: :laugh:
    Разгон даже 4.2 сек !!! А точнее это даже среднее значение. Есть мгновения и быстрее. У тебя щас самый быстрый дизельный урод у нас в клубе. :umnik:
    Для сравнения,
    [CUT]у Димы Кватросенса на его гибридах, подкачивающем насосе 1.7 бар, евро-соляре, турбе 2.7 и чипе от Раткова, разгон всего 5.0 сек.[/CUT]
    Я с гибридных форс пока выжал 4.6 сек, с трудом, хотя без гибридов легко получал 4.3 - 4.5 сек.
    Макс у тебя щас какие колеса, резина установлены ?
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Зима Конти шип 215/65 R16.
    Получается, что турба это второстепенно. Главное это количество топлива.:rock:
    Ездить на таком насосе одно удовольствие. Отзывчивость супер!
    Это при том, что у меня тяжеленный маховик. Если не забыл, около 25кг.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вона как ! У меня 225/60 R17, на 2.3 % больше твоих по диаметру, ну и потяжелее на 5-10 %. Считай тот же маховик, только 4 штуки :)
    В общем то сопоставимо, ну может 1-2 десятки секунды можно скостить между нами, все равно у тебя быстрее :)
    Воздух всеже нужен, турба не второстепенна, без дополнительного наддува кпд падает, расход расти будет. Дуть надо больше, а подачу можно даже поменьше сделать, думаю уложишся в теже секунды. :nod:
    И всеже утечки в трехплунжерах никто не отменял, недодает он чуток, просто щас он дает больше чем на старой обойме. Раз при топливе 61 мг, тебе хватает наддува 2400 мбар, без дымления. Всеж думаю надо дуть 2500 и более, начиная с 3000 об, там у тебя как раз падение тяги идет, как раз поэтому. Устанавливая наддув, ориентируйся по воздуху, его нужно удержать в районе 950 мг, тогда будет айс ! :thumbup: :cool:
  7. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Макс, а напомни плиз, кого с кем скрестил?
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Народ а кто скажет шайба м/у валом и торцевой крышкой шибера одинаковой толшины или она подбирается под конкретные размеры???
    Если кто может Замерте высоту от кромки вала (на которую устанавливается подшипник) до упорной шайбы которая под подшипник устанавливается, или перепад м/у кромкой подшипника и вала, нужна инфа, а то у меня оба корпуса фрезерованы, а шайбу для компенсации зазора подобрать нуно :) :)
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Нет, шайбы не одинаковые. Шайбой регулируется продольный ход вала. В собранном состоянии ход не должен превышать 0,4 мм. У шайб размеры идут через 0,05 мм. Вот только купить их, проблема. Проще изготовить нужного размера.
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Трехплунжерный насос и кулачковая шайба от L. Увеличил ход плунжеров с 3.5 до 4 мм.
    serban70 нравится это.
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Макс, а предвпрыск есть или нет?
    Какие лейки стоят?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё железо стандартное АКЕ, только поставил кулачковую шайбу покруче :nod:
    + чип конечно
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Запиши ускорение в шестой группе:beer:
  14. Wolf_26rus
    Wolf_26rus Участник форума
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    Ааа. ты тупо поднял давление плунжиров (то да гебрид):thumbup:
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Чего это такое? Подробнее раскажи - сделаю.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Предвпрыск до 60 градусов ОЖ работает. И работать стал лучше. Доза более правильная получается. Тянет хорошо.
    Всем у кого три плунжера - рекомендую такую доработку!:thumbup:
    Распылители 925е.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В 6-ой группе скорость, разгон до 100 кмч
    Ещеб за расходом понаблюдать...
  18. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    А у меня на 1025-х предвпрыск работает через раз.
    Макс, а цикловая какая?
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Датчик до упора сдвинул в сторону водителя, была 6.6, стало около 5. Это при регулировке. После покатушек падает до 3.5.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я давно уже твержу, что 925-е отличаются от 1025-х,
    925-е и топлива чуть больше пускают, и предвпрыск на них стабтльнее работает на АКЕшках
    но мне никто не верит :)
