Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    где уже было,и помоему в этой теме.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    было.
    Парижанин, вроде, выкладывал.
    Обратил внимание, что белый дым в симптомах указан только при проблемах с подкачивающем насосе и, соотв., низком внутрикорпусном давлении.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Белый дым на нагрузке это емнип поздний угол. Т.е. если низкое в.к. давление, то и угла на низких оборотах не будет. Но такой же эффект может быть при подклинивании поршня опережения, но нормальном подкачивающем. И ещё как вариант плохой угол может быть в том числе из за забитых дроссельных жиклёров в корпусе.
    Интересный документ, но уж больно узкоспецифичный - что бы от гарантийщиков суметь на сервисе отбиться имхо:D
  4. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Парни, если не трудно ткните на картинке какие уплотнения поменять на тнвд без глубокой разборки. После установки доп. насоса стало сочиться из под верхней крышки и еще гдето справа внизу. Ремкомплект куплен.
  5. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Уже не нужно, поменял.
  6. D1mkka
    D1mkka Новичок
    3 авг 2015
    29
    A6 avant AKE 2001
    Подскажите пожалуйста втулка медная которая под сальником существует как запчасть?
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Про направляющую клапана что ли речь? Вот зачем загадками говорить-то..
    Если они, то емнип только неоригинал, корифеи здесь знают номер.
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Подозреваю, что речь про направляющую ведущего вала (на который шкив надевается).
  9. D1mkka
    D1mkka Новичок
    3 авг 2015
    29
    A6 avant AKE 2001
    Да. Направляющая вала впресованная в корпус латунная. Завтра сфотаю у меня она как будто наждачкой крупной затерта. Вал целый в этом месте 2микрона выработка всего. Так что видимо из за этой втулки нарушена была герметичность тнвд
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну да, название темы не учёл, думал, что в оффопик как обычно заскочил :laugh:Пардон.:hello:
  11. D1mkka
    D1mkka Новичок
    3 авг 2015
    29
    A6 avant AKE 2001
    Вынул плунжерную пару и поршень опережения им ...да полная. В связи с этим отдам корпус и потрошка 106е насоса желающим на опыты
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Вот интересно на чем ездил ежели не секрет что убил плунжера?
  13. D1mkka
    D1mkka Новичок
    3 авг 2015
    29
    A6 avant AKE 2001
    На дт. У машины под 400к пробега МБ и больше на чем ездили до меня я не знаю. Владеют машиной только 4 года
    Из пред истории она 4года жила в Белоруссии где до этого хз
  14. D1mkka
    D1mkka Новичок
    3 авг 2015
    29
    A6 avant AKE 2001
    Вернее сама пара живая, мертвая шайба опережения стесанна сверху на 0.5 мм на поршеньке задир глубиной 0.3 мм корпус как не странно целый
  15. D1mkka
    D1mkka Новичок
    3 авг 2015
    29
    A6 avant AKE 2001
    #1675 D1mkka, 29 июн 2016
    IMG_20160629_090435.jpg Вот IMG_20160629_090359.jpg IMG_20160629_090245.jpg фотки "больных" деталей
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не понял что там с шайбой "опережения", и вообще кто ее так странно назвал ?
    На фотках фокусировка ужасная, не надо фотографировать в упор.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Проверь корпус в месте, по которому трет шиберный на предмет износа. Лучше микрометром, но можно и ногтем поскрести.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #1678 ser_gr72, 29 июн 2016
    ТНВД этот уже ремонтировался.
    я так понял, корпус ТНВД уже гильзованный под поршень опережения?
    гильза вся в ржавчине.
    а кулачковая обойма у всех, похоже, такая.
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну вот, я и забрал.
    D1mkka, тебе спасибо ещё раз:beer:.
    Посмотрю хоть покручу в руках насос и внутрянку разочек.
    Если нужно кому чего в нём сфотать, теперь ко мне. Я уж с фокусом точно не промахнусь:laugh:
    D1mkka нравится это.
  20. D1mkka
    D1mkka Новичок
    3 авг 2015
    29
    A6 avant AKE 2001
    iljap незачто, я удовлетворил свой интерес в познании данного насоса, удовлетвори и ты))
    iljap нравится это.
