Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Меток нет, это делает стенд.
    Но можно примерно поставить, вот так http://www.audi-club.ru/index.php?threads/razbor-tnvd-vp-44.421982/page-79#post-10961074
    болтики сзади на игле на 5:30 и на 10:30
  2. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    Спасибо! будем пробовать
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    имей в виду, это недостаточная точность, только ориентир, возможно придется ремень сдвигать на 1-2 зуба, но это не большая проблема
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    судя по выложенному видео все же это делает слесарь с помощью
    нутромера ....
    но помочь человеку - святое дело!!!
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Метки Валера все же есть. На валу. Надо поставить тнвд шкивом к себе, открутить болт с внутренним шестигранником на 6 справа. Покрутить вал и увидеть лыску, срез. Нижнюю часть лыски выставить по центру отверстия, это и будет нужное положение вала.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это уже проходили, не всегда так,
    видимо только на ремонтных насосах или еще на каких то...
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    #1728 rgdaudi, 9 авг 2016
    Внесу свою лепту... Имея 2 насоса один 106D второй 106K лыска есть ток на насосе 106К-насос 2004 года. В насосе 106D нет вообще ничего. Так я к чему это... при сборке насоса я так понял есть 2 варианта других просто нет...а именно сзади распределителя по болтикам, вот здесь и будет две попытки. Свой насос я разобрал полностью и пролежал он у меня месяца 2( до меня он уже был собран как зря) я хоть и помечал все но когда поставил и прокачал соответсвенно мотор не запустился, я пошел путем от обратного... начал через два зуба ремень перекидывать, пока не попал когда мотор запустился. Прогрел выставил угол, свел метки грм и пометил вал, Опять снял насос сдернул шкив и поставил его как надо (под стопор)... Может кому-нибудь помогут мои мучения)))
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Два насоса а и Д и на обоих лыска
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Число в овале на обоих насосах одинаковое (011)?
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    завтра посмотрю, сейчас не помню
  12. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    На D насосе 011, лыски точно нет, т.к. я вал переставлял в К насос и вертел его в руках
  13. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    #1733 rgdaudi, 11 авг 2016
    Подскажите ,ещё вот такая беда звенит как будто в ведре горсть гаек болтается это первый запуск, угол ещё не точный но в пределах 4. Мотор afb, но насос от bdh
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ранний впрыск
  15. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  16. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Всем привет!
    Продайте кто нить клапан хода иглы тот, что стоит посередине, где трубки на форсы выходят) ТНВД у меня стоит с L на конце. Пишите в личку. Срочно надо!
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Клапана разные, 019 и 059, отличаются высотой заливки компауда катушки примерно на 1мм, тебе нужен именно твой, и не купить их ..... ...
  18. Denistor
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Ну может у кого то есть мертвые мозги, которые не восстановить. С них бы и купил..
  19. AleXandeer1264
    AleXandeer1264 Новичок
    13 июл 2016
    11
    что такое inject quantity на ТНВД BOSCH VP44? - та же коррекция по форсункам что и на Common Rail, или есть какая-то разница? бытует мнение, что это не та самая коррекция по форсункам, т.к. сами форсунки в этой системе механические..
    ТНВД BOSCH VP44 - Цикловая подача может скакать из-за коррекции по форсункам? - у одной из 6 форсунок коеффицент коррекции - 2.3 мг/цикл (минус)
    Есть ли связь между сливом в обратку и коррекцией по форсункам (что в механических, что в электромагнитных)? – Если форсунка Common rail начинает сливать в обратку больше чем положено, то в цилиндр при данной цикловой подаче попадает меньше топлива и сгорание происходит неполноценно - от чего и мощность по отдаче получается меньше чем от остальных цилиндров и в силу вступает коррекция по форсункам..
    зачем нужен датчик оборотов ТНВД и как он влияет на цикловую подачу?
    - Регулировка угла впрыска на шестерне VP44 это регулировка начального угла впрыска (при заводке) или общегоугла опережения (для всех режимов работы)?
    - Почему для бензина нужно подавать определенное количество воздуха за цикл (дроссельной заслонкой) а дизелю подается ненормированное количество воздуха в цилиндры?
    При прогреве тяга становится хуже – на холодную резвее! Проблема в самом ТНВД VP44? – датчик температуры топлива? - перегрев - Ограничение мощности?
    - Для БЕНЗИНОВОГО двигателя - водитель нажимает педаль газа, электронный сигнал с педали газа подается на дроссельную заслонку (так же есть датчик положения заслонки) - она приоткрывается больше и в цилиндры попадает больше воздуха - эта величина количества воздуха перед цилиндрами замеряется ВОЗДУХОМЕРОМ (так ЭБУ моментально замеряет сколько воздуха подано в реальном времени в цилиндры и соответствующе подает определенное количество топлива в цилиндры) - А как регулировка количества топлива происходит в ДИЗЕЛЕ? - т.к. там нету дроссельной заслонки..
    Буду очень благодарен за внятное разъяснение!
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Мертвый блок управления -это предвестник умертвления катушки.
    Проидено
