Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic А вот у меня такой вопрос ,после сборки сам плунжер регулируется гайкой ,выставляется зазор причем под штатным давлением ,это наверное не делалось? Что касается мембраны ... к сожалению действительно -слабое звено...
Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic дык, можно форсы отключить, собрать маленькую "установку" из дохленького насоса и погонять винс через дозатор...
Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic А если одна из форсунок течет даже после их замены на новые? Что это может быть?
Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic а я вот разобрал свой дозатор,а после сборки топливо стало сочиться в месте соединения двух половинок,как это исправить?мембрана целая,не гнутая,может прилегающие поверхности притереть?
Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic Человек же написал "- обработка обоих "половинок" фиксатором резьбы manol вокруг отвестий каналов" может в этом весь секрет?
Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic а металлическая диафрагма при этом будет так же работать?не станет жёсще в приклеенном виде?я так понимаю этот фиксатор резьбы,что то вроде герметика,а после высыхания он в каком виде?ни разу им не пользовался...
Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic куда она денется.... аккуратно промазываешь тонким слоем вокруг всех отверстий фиксатором средней фиксации (синий, затвердевает минут через 10 после сборки). собирешь. устанавливаешь на место. нервно куришь минут 5. включаешь насос перемычкой, шевелишь лопатой(можно завести). смотришь. у меня место соединения полостей мокрилось пару минут, подождал, заглушил, продул/протер, покурил, завел. прекратилось. (бензин вымывает излишки фиксатора и он остается только там где нада) стоявшего ранее) имеет не только болты крепления половинок сверху но и снизу!!! возможно, это обусловило правильный результат переборки. другой разобранный дозатор (с болтами только сверху) все руки не доходят собрать и проверить.....
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Разобрал свой дозатор(правда КЕ) 1)В какой жидкости надо его мыть в ультразвуковой ванночке? винс подойдёт или что то другое посоветуете?! 2)Мембрана целая,но есть материал для газового оборудования,он толще наверное раза в 2 если не больше. Мембрану родную лучше ставить или сразу новую вырезать? вроде везде пишут что с новой самодельной мембраной движок будет тупить в начале на средних оборотах в первое время.
дык, можно форсы отключить, собрать маленькую "установку" из дохленького насоса и погонять винс через дозатор... Я вот так и сделал.Теперь авто не заводится.Что могло случиться?
на сколько я понял по соседней ветке у вас не к-джет... в любом случае: с форсами мыли или без? как ведут себя форсунки на распыл?
Re: Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic Почему не реально? Главное не спешить. Где-то на форуме читал, что вывинтив болты, человек ложил дозатор в горячую воду. Попробовал сам. Минут через 7 - 10 дозатор аккуратно располовинелся сам. Мембрана отклеилась от обоих половинок. С тех пор этим методом и пользуюсь. Всем знакомым перемыл дозаторы (а это 8 штук), тьфу-тьфу ни одной порванной мембраны. Удачи.
Конкретной температуры, насколько помню, не упоминалось. Я кладу в кастрюльку (есть у меня размером как раз под дозатор) и под струю горячей воды с водопровода. Жду минут с десяток не выключая воду. Получается градусов 60 - 70. Удачи.
Re: Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic Могу насыпать пару штук за пиво и самовывоз. Какие именно не помню, но один с турбы, дрогой приблудший какой-то.
Re: Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic Спасибо, Добрый Человек!!!! Сейчас, к сожалению, нет возможности сорваться,но буду иметь ввиду или одноклубников переадресовывать
Re: Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic Не вздумай это делать!!! обращайся спецу, там очень много нюансов, можешь порвать мембрану, ее нигде не купишь, и т. д....
Re: Ответ: разборка/чистка дозатора K-Jetronic Можно поставить китайскую мембрану, работает как оригинал, помогу достать мембрану и потенциометр бош.
