Разборка и ремонт AQD 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бородач, 12 фев 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это очистка от нагара? Или что-то другое?
  2. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    да так точно :ded:
  3. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    ну да, типа того. чтобы клапан прилегал более плотно. вообще на заводе не притирают клапана, т.к. ихнее оборудование очень высокоточное и для них слово "притирка клапанов" означает - что клапана и седла выточены через *опу, тобишь с дефектом :beer:
    идеально было бы, купить новые клапана, новые направляющие. но я не знаю где мне качественно поменяют направляющие и идеально выточут седла.
    Для почти к заводским условиям по работе с ГБЦ, есть станки одной фирмы: SERDI :ded:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #84 Guru, 7 апр 2012
    Если нормально поменяют направляющие - седла не надо протачивать. Как и развертывать направляющие.
    Но с другой стороны, если ни люфта нет и плоскость притирки будет полной - нафига оно нужно?! :wink:
  5. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    где б такое оборудование взять)))
  6. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Разница маслосъемных колпачков: нового и старого. Как видите, старый колпачек на столько изношен, что с одной стороны он терся о клапан, а на другой откладывался кокс :D
  7. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    приятная новость, я уволился с работы теперь времени еще больше))) сижу в гараже с 9 утра до 01 часа ночи, на подходе установка голов, 4 дня с ними мучаюсь, притирал, мыл, мыл и еще раз мыл. Полученный результат превзошел все ожидания, завтра фотки :hippy: я уже стал похож на БОМЖа, только без дробовика :D
  8. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Кстати, встал острый вопрос в планке ГРМ, нигде в нашем чертовом городишке ее нету, все под заказ с Москвы........ сроки до 2х недель ужассс
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык сам сделай , рисунки с размерами на сайте есть...
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Да сделай ты ее! час работы....
    rft :)
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #91 rft, 11 апр 2012
    пятачек добавлю- раз уж решил авту для себя сделать- гидротранс если не резанный- отправь в москву, пущай блокировку починят... что б потом короб не снимать.
    еще бы сразу поменял подшипник на компрессоре и подш в генераторе, что б вообще не лазить тыщ 150-200 :)
  12. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #92 Бородач, 11 апр 2012
    да вот думаю таки и придется сделать самому, надо только железо найти :shuffle:
    бублик думал отправить, но пока мой бюджет вылез за рамки предполагаемого ))) и двиг уже стоит на своем месте. с кондеем и генератором разбираться буду позже, после обкатки, т.к. по планам хочу эндоскопить все после 5к пробега, да и проблем сдернуть морду не составит, чтобы провести ревизию в генераторе, стартере и кондее. Главное это работа мотора!)
    ну и к осени в планах приобретение с5 3.0 кватро), а если не получится, то капиталим коробас тогда)))
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :eek:
    а зачем было затевать ремонт,если собираешься машину менять? столько бабла вложил
  14. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #94 Бородач, 16 апр 2012
    дело не в бабле, а в опыте :rock:
  15. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #95 Бородач, 16 апр 2012
    вообще появилась идея одна, пока буду ездить со своими гбц, купить б\у гбц и восстановить их до первозданного вида с новыми клапанами, направляющими, валами постелями. Пока идет с пиндосии гнц. Есть одно НО, технологию замены направляющих хочу освоить сам :cool:
  16. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Собрал головки, утром ставить
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    плоскость головок шлифовал или просто отмыл так? (последнее фото)
  18. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    фрезеровал
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Что за красная смазка на распредвалах..специальная для первого пуска или?
    ГНЦ разбирал? Дефектовал или еще что то с ним вообще делал? До пружины нижнего башмака можно добраться как нить..не изучал конструкцию? :wink:
  20. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #100 Бородач, 23 апр 2012
    Да, специальная для первого пуска. Ну один ГНЦ я новый поставил, а второй поставил старый, из дефектов поизношены каблучки, но не критично.
    Несколько дней пропадал в гараже, наконец-то сегодня был первый запуск :rock: Весь нервничал.... Запускаю, 2 оборота и схватывает, буль-буль и запустилась :up: Работает, слушаю как то странно, троит, в глушитель стреляет - ну думаю, приехали. Тут же сразу решил проверить еще раз по катушкам подключение на свечи, и оказалось перепутал 4 с 5 цилиндром. :p
    Перекинул как положено, запускаю ииии пошел релакс :rock: Двигатель заработал как надо)) минуту поцокали новые гидрики, заполнились мотюлькой и пошла симфония баха - песня да и только, шелестит как новенький :rollingeyes:
    Захожу в ваг-ком, смотрю отклонения градусов фазокрутилок, а там лепота, иногда проскакивает -1 градус, а в основном нули.
    А теперь вопрос :ded: Значит, имеется магнитный клапан под номером 18, от него идет шланг в тройник, из тройника идет ветвь - одна идет дальше по схеме, а другая ветвь идет к некому "ресиверу" под номером 11! Что это за ресивер и где он находится, т.к. у меня из этой ветви идет пластиковая трубочка и на конце как будто она отломлена. Такая она была изначально, болталась у двигателя, так вот я решил ее приписюнуть ан место, но не знаю куда :shuffle:
    И второй вопрос по эжекционному насосу - одна коряга которая отходит от него и вставляется в трубку ВКГ под номером 56 - у меня не продувается ни туда ни сюда. Заменить?
