Разборка и ремонт AQD 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бородач, 12 фев 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ресивер под крылом. Синяя такая штуковина, на сардельку похожа.
    Клапан управляет геометрией впускного коллектора(привод флейты).
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #102 Guru, 23 апр 2012
    Ну..в общем то да. Можешь прочистить попробовать, потому как не копейки все же стоит. Но лучший вариант - заменить.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Взять да прочистить его,будет как новый
    Я две штуки уже разбирал и чистил
  4. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Все, щас поеду искать эту сардельку )))
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Вкратце опиши плиз...
  6. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Молодца!
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в соседней теме писал,думал ты видел :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6406534&postcount=30
    немного коряво описал,если есть вопросы,попытаюсь еще как-нибудь объяснить
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Просто забыл, где видел.. :beer:
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А вот кстати и ссылку нашел,по ней все понятно
    http://passat-rostov.ru/forum/24-427-1
    Но у меня на втором насосе верхняя крышка очень прочно была заделана,никак не хотела выниматься. Пришлось по периметру немного ножом его изуродовать,а потом при сборке паяльником подравнять :lol:
  10. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #110 Бородач, 23 апр 2012
    Кстати, коллекторы выпускные не фрезеровал, т.к. мне отказали в их фрезеровании, прикладывая линейку был зазор, воспользовался керамическим герметиком аля резиновая огнеупорная глина, намазав на новую прокладку - посмотрим как он себя поведет.
  11. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Блин, не могу найти где находится этот ресивер, может есть фотка как он выглядит? И с какой стороны он должен стоять если смотреть спереди машины?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Носом к машине. Справа за подкрылком.
    Выглядит как на поз.11
    http://87.118.230.251/base/au/3/892/262/1/3634#11
  13. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    блин, не найду я его :shock: если будет возможность сфоткать его расположение
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Послезавтра мой аппарат на стапель становится :rock:
    расскажу...
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А может у тебя его кто то оторвал? Не увидить его ну мягко говоря сложно.
  16. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    может и оторвали у предыдущего хозяюшки, но я его не нашел :D
  17. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #117 Бородач, 26 апр 2012
    Проехал 200 км, все хорошо! С утра в левой голове, где стоит старый гнц - 1 секунду срекочет при заводке :)
    на данный момент, 2 проблемы: на горячую, машина ну очень плохо заводится, приходится играть педалью, чтобы схватила. на холодную сразу!
    подключил ваг-ком, обнаружилась 1 ошибка:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0113 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Вопрос, может ли это быть из за мертвого датчика? Если показывает минусовую температуру всасываемого воздуха, то обогащает смесь?! Или форсунки текут? А да, эжекционный насос не работает как надо, жду новый, коряга что втыкается в пластиковую трубку ВКГ не дуется.
    И проблема 2, это течет сальник левого привода. нашел новый сальник в багажнике в корзинке от старого хозяина, видимо купил, но не поставил.
    Вопрос: это течет масло с коробки или другое?
    Почитал на форуме у кого кватро - то как я понял в приводах и коробке разное масло залито, но у меня моно. Заказал такое - VAG G 052 162 A2 Масло трансмиссионное "ATF Tiptronic"
  18. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    апп!!! стоит острый вопрос по маслу! какое капает с сальника???
  19. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Вот пару фоток со сборки еще)
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    И как на ней после этого ездить? Ее в музей надо ставить,такую красоту
