ну про отработку я впервые слышу! криворуких мастеров везде хватает и я думаю у каждого владельца ауди есть мастер которому он доверяет! иначе тогда всё самому делать придётся!
8E0 407 151M и 8E0 407 151M чем отличаются? И какой же по-твоему не китайский аналог трипода 4B0 498 103 без колечек? Не тот ли который не накернен?
согласен! я стараюсь всё сам делать, но иногда приходится обращаться в сервис так как просто на просто нет необходимого инструмента!
чёго то я не понял вопроса! ты даёшь два одинаковых номера 8е0 407 151м! ты ничего не перепутал? я брал себе 8E0 498 103 В и это оригинал!8
ну вообще-то различия между рычагом от переднего привода и от кватро только в расположении ушка к которому крепится стойка стабилизатора на одном из рычагов она смещена по сравнению с другим почти на 5мм! это точно, я рычаги прикладывал друг к другу и штангелем замерял контрольные точки! во всяком случае на машинах 2004 года так делали!
да нет! сравнивал я рычаги те что надо мы их сначала по вину пробили! если только програма подъебала но это наврятли!
я на В7 смотрел рычаги! вопрос не в тему: какой у меня номер трипоида? машина а4 2.0 ALT вариатор выпуск 11.2004 года
На B7 все передние рычаги одинаковые независимо ни от чего. Трипод 8E0498103B. Рычаг с буквой "M" больше не поставляется. На замену идет "R".
тогда что я в руках держал? я точно помню что они отличались этим ушком! ладно эта тема уже честно говоря поднадоела и ничего мы друг другу не докажем! каждый при своём мнении останется! с трипоидом помочь можете?
Вопрос знатоку: В эльзе говорится про два вида валов приводной вал AAR 2600 i приводной вал AAR 3300 i в зависимости от размера стакана трипоида. У меня AAR 2600 i. На моём старом трипоиде номер 8Е0407341 как на фото выше от asn1982. По этому номеру запчасть не бьется. В етке на мой вин(WAUZZZ8E95A519788) бьется только впривод в сборе либо наружный шрус. Подойдет мне трипоид 8E0498103B или нет?
