A6 C6 Разгон до 100 и 400м
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SAIeksey, 14 ноя 2012.
  1. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    Да не думаю...
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    u36a Интересны фото далее;)
  4. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    1 человеку нравится это.
  5. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
  6. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    как то по фото очевидного преимущества фронтальника перед стоком не видно. Два стоковых в длину как фронтальник. Хоть он и шире, но сток повыше. Не сравнивал объем? Может то на то и выйдет?
    ЗЫ. Встает под усилителем бампера как родной прям =)
  8. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А то что обдув сильно отличается и система супер грамотная и короткая - это фигня? У Петра например фронт стоит за усилителем, усилитель мешает обдувать - у меня как раз где в решётке снизу под номером отверстие. Плюс соты у него более крупные, что внутри, что снаружи. Ну я думал пролить их, чтобы разницу по объёму нормально сравнить. Хотя с другой стороны и так понятно, что будет лучше.
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    #969 BOP4YH, 2 ноя 2013
    честно говоря пока не понятно, на сколько оно будет лучше. То что система короче - это да, уменьшит турбояму. Но как бы на дизеле её не чувствуешь. А про обдув. На стоянке обдув будет лучше из за того, что он расположен открыто. А во время движение боковые кулера будут обдуваться набегающим воздухом из диффузоров в бампере. Так что тут решающую роль будет играть площадь поверхности теплообмена. Чем больше - тем больший теплоотвод. Ну я думаю ты и так после установки сделаешь замеры и все тогда будет ясно и понятно на сколько улучшилось. Желаю удачи. Буду следить за развитием событий :hi:
    ЗЫ. Может оставить еще и старые вместе с новым? Один, два.... Место позволяет ))
  10. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Спасибо за удачу! Старые я продам после успешной (надеюсь) обкатки системы новой. Родные трубки короткие и тонкие. Эти пайпы длинные и толстые!))))
    Я ещё термолентой обмотаю шланг и патрубки, то что под капотом.
  11. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    У меня кстати штатная система новая (с мая стоит).
  12. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Короче чтобы бампер встал - надо подпилить правую трубку (там большой изгиб, на а4 просто с турбы другой выход). Не проблема в общем, пока так.
    В общем логи поснимал, с телефона выложить не могу пока, супер))))) воздух упал градусов на 20-30 на месте после отжига и на 10-20 под полной нагрузкой на ходу. Мало пока снял логов))) едет лучше
  13. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
  14. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #974 Anta80, 3 ноя 2013
    Орегиналы плюсом на места надо зацепить :rock:
    И бампер подоткнуть))
  15. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Оригиналы плюсом на места надо зацепить :rock:
  16. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Разберёмся - ещё форсы надо доделать )))
    Короче поотжигал по академика королева газ в пол 0-180. Потом на колонке вышел, трогаю левую трубку - ништяк тёплая, сдуру взял правую, ту что с пассажирской стороны, обожгла руку)))) так что кулёк работает на 100500% ))))
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    А что это значит?
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    От оригинала толку мало, так как на А6 не организован выход "отработанного" воздуха в передние арки (нет прорезей в локерах), соответственно об качественном обдуве штатных кулеров речи не идёт.
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    маньячина. поздравляю :nod:
  20. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я хочу сделать, чтобы форсунки омывателя фар пшикали в куль))) просто интересно присобачить без бампера и посмотреть как в реальности будет работать по температуре на входе)
    Ворчун, спасибо!
