A6 C6 Разгон до 100 и 400м
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SAIeksey, 14 ноя 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я сейчас разрабатываю проект для установки фронтальника,
    но при этом оставлять усилитель правда уже другой.
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Пётр прав, как вы себе представляете вообще выкинуть усилитель бампера? На чём телевизор и удлинения лонжеронов будут держаться?
    Я сам хочу себе поставить фронт нормальный, но пока зима, это не так актуально.
    Пётр, кстати, на а5 2009гв дилерская 3.0tdi стоит походу только фронт и ничего больше, может от них отталкиваться? :)
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Телевизор не на усилителе держится..
  4. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Конечно он не только там закреплён, но усилитель одна из основных деталей морды машины, которая держит нагрузку... Я бы лично не стал кататься на машине без этого швеллера. :wink:
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на нем вообще ничего не держится. другое дело что в случае дтп будет гораздо больше повреждений
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот такой кулер стоит на А4 и А5
  7. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Хорошо, банально бампер (по высоте ещё регулировки есть) на чём лежит? :wink:
    :hi:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Только он маленький мне кажется.
    Я хочу такой же по размерам, только в 2 раза выше.
  9. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    От а5 маленький? Согласен, надо раза в 2-3 больше! :thumbup:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если давление наддува около 1,5-1,7 бар избытка - тогда можно поставить от А5, но если учитывать, что у меня давление избытка около 2,5-2,7 бар - без вариантов в 2 раза больше.
  11. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Ratkov, Пётр, после зимы я тоже буду ставить фронт, если с машиной всё ок будет. С давлением и кпд на моей надо будет думать дальше... :wink: :hi:
    Я за зиму постараюсь иностранные киты посмотреть, почитать забугор форумы, может там есть комплекты гибрид + прошивка, может кто сливал их типа Лёхи, надо в общем мат часть подучить. :)
    Хочу в идеале получить потенциал как у 35d от ххх.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Хотя можно особо не заморачиваться и поставить параллельно два таких кулера, но стоимость каждого по 8 т.р.
    При этом надо переделывать полностью все патрубки от турбины до ДЗ.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Гибрид и прошивка для меня не проблема.
    Весной хочу получить со своего 2.7 около 300 л.с. и 600 Нм
    П.С.
    Там по хорошему надо менять датчик давления наддува 3 бар,
    также датчик давления топлива 2000 бар,
    фронтальный кулер и т.д.
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Есть неплохие российские варианты))
  15. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Если мне делать, то тоже самое предстоит... Посмотрим!
    Про а5 всё верно, я сразу сказал человеку (другу купили, я помогал смотреть и диагностировали) что боковых там нет, а есть фронт.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Там пробки, аж пипец! Повесить за яйца того архитектора Медисабаля, который утвердил расположение вантового моста! Это какое-то проклятое место! Лупятся каждый день, как дети малые! С таким движением спурт не устроишь. А так, сцуки, камер натыкали на каждый километр - 130 и все. Дальше абонимент надо покупать!
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Бампер к нему даже никак не крепится...насколько я помню. У бампера дофига крепежей сверху сбоку и снизу к крыльям, телевизору и днищу
  18. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Дофига крепежей? :D
    Вы сами то хотя раз его снимали?
    http://s019.radikal.ru/i619/1210/9c/836e23dcc152.jpg
    Ухо с отверстием видно? Вот туда ставится "башмак", который регулируется по высоте, он и отвечает за высоту левой стороны бампера.
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    На сколько я помню бампер по высоте регулируется 2 винтами слева и справа, винты эти на специальных кронштейнах выше усилителя, хотя и на усилителе какая то регулировка вроде была, выкинуть его можно безболезненно для бампера, пострадает безопасность только.
    Пётр, эмоциями не фонтанирую после вас, т.к. по пути домой навернулась коробка, пока машина в гараже, жена мою конфисковывает периодически)))).
    За плюсы потом напишу, а вот минусик один могу сейчас, я очень люблю красоту и первозданность под капотом, запаситесь трубками с тройниками оригиналом, стоят копейки и никакого колхоза, кому это принципиально, как мне например))))).
    С усилителем штатном не о каком фронтальнике и речи быть не может, я имею ввиду большой фронт))))!
  20. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    На 3.0 или на 5.0 сдохла? Может просто года берут своё?
