A6 C6 Разгон до 100 и 400м
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SAIeksey, 14 ноя 2012.
  1. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Если есть возможность ставить легкую ковку и выиграть те же 0.2 0.3 то это уже будет хорошо) понятно что наши корыта не созданы для треков и тд)) но для заездов тупо по прямой сек решают все)) и тем более на заездах до отсечки там выигрыш уже будет более сек....
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1302 cloxk, 14 янв 2015
    Опять же тут легкое и не едущее ведро
    http://www.zavedi.ru/analise/?id=511
    На 300+ силах вы это даже не заметите.
    ЗЫ так вы на авто в драг рейсах учавствуете? Тогда да. 0.05 вам даже сыграют.
    Ззы просто я смеюсь над тем, что говорят, когда поставили легкие колеса, то у них не машина, а болид стал. Из-за теоритических 0.2 сек тратить деньги на страшную ковку для гражданских условий - это ха
    Все равно жду от вас замеры
  3. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    0,3 сек это почти 2 корпуса при 100 км/ч.
    В тесте же и приводят замеры с одной и тоже маркой резины и дисков разных диаметров.
  4. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Как раз таки наоборот. Когда разгон до 100 менее 6-7 сек, то десятые доли очень актуальны.
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Я с чипом укладываюсь на 18 в 6.5 сек. Куда быстрее? В космос лететь?
    Более легкие колеса, т.е ковка, это то же самое, что твердить о том, что у тебя 27 см....
  6. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Вроде так аргументированно начинал писать про физику движения, вес колеса, ссылки на международные источники.
    А закончил банальной похабщиной. :shock:
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Аргументы закончились. Я уже показал тесты на слабых и на мощных авто. Причем разница разгона в пределах ошибок измерений. Чем мощнее авто, тем все сложнее это заметить. На а6 с весом под 2 тонны и мощностью за 250+ сил дополнительные 20 кг заметятся разве что в рулежке. Динамики это не придаст. Конечно, при условии той же самой резины. Максимум можно выжать 0.2 сек, которые зависят от множества других факторов.
    На БМВ клубе, кстате, тоже есть люди, которые поставив ковку, разочаровались в разгоне. Разницы никакой. Вот если с каждого колеса снять по 15-20 кг, то разница будет по-любому. А эти жалкие 5 кило, которые обычно снимаются, вообще ни о чем
  8. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Серьезная у вас тут демагогия господа) Еле осилил)
  9. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    - A6 3.0TDI ASB 233л.с. 450Нм
    - АКПП tiptronic (старт с холостых)
    - sedan
    - 2008
    - 150 тыс.км.
    - R19 255/35
    - +3 градуса
    - полный прямоточный выхлоп
    - фронтальный интеркуллер
    - 5000 км. После ТО
    Vag com
    0 до 100 км/ч 7.4 +- 0.28s
  10. S_AAN_4_0000
    S_AAN_4_0000 Завсегдатай
    3 мар 2010
    801
    A6 3.2q 07' S-line(была)
    не впечатляет, может чип?
  11. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    В субботу зальем.
  12. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Сделайте замер после чипа) 100-200 интересно сколько поедет...)))
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Около 20 секунд.
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Больше интересует 80-140
  15. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Поставив 17 легкие диски и другую резину, я скинул по 12-13кг с колеса в сравнении с оригинальными 18. Разницу ощутил в разгоне, но не колоссальную, а после 100 так и вообще её нет.
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    вес 17 диска какой?
    по факту там да вся разница до 100) потом уже пофиг какие колеса...
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Опять на ощущениях? А на цифрах?
    Машину помоешь, тоже лучше ехать начинает. Прёт как танк
  18. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    точно
  19. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Как разницы нет?
    Ты же сам ссылку давал (http://www.caranddriver.com/features/effects-of-upsized-wheels-and-tires-tested), где четко написано, что на 15-ых колесах машина разгоняется быстрее, чем на 18-ых на 0,3 сек.
    Разница в 0,3 секунды, при скорости 100 км/ч дает отрыв в корпус.
    В той же статье четко прослеживается тенденция: больше диаметр колеса - хуже разгон.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все верно.
    0-100
    было 6,8 стало 6,5 - ощутимо
    100-200
    было 21,3 стало 21,0 - не заметишь
