A6 C6 Разгон до 100 и 400м
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SAIeksey, 14 ноя 2012.
  1. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    У Игоря ку7 едет бодрее стока v8 4.2tdi, возможно даже быстрее тура стока v10.
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я с ним катался, впечатлило для 3.0 и такой массы, то что он объедет 4.2 сток верится слабо, хотя я уже не чему не удивлюсь)))).
    Видео доказательства есть?
    Можем попробовать)))))! Но у него проблема с турбиной вроде была неделю назад!
  3. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я с ним мало общаюсь, через Петра в основном. Я просто видел воочию замеры на стенде, если Пётр как говорит выровнил кривую момента и убрал провал, то он сток 4.2 должен одолеть легко. Про проблемы не в курсе.
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Есть замеры в общем доступе графики замеров?
    Не, ну "легко" - это ты погорячился))))))!
  5. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Графики были на флехе, видео есть замера, но там он не настроен и коптит, кулеры до 90 нагревает. :)
    Легко в плане в принципе объедет, а не на три корпуса. ;)
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет Паш, там в лучшем случае пойдут ровно с 4,2
    До V10 очень далеко. :)
  7. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я немного преукрасил значит. :) Но и прогресс не стоит на месте. :wink:
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Вэ 10 и 4.2 при одинаковом старте вровень идут до 140 - 160, дальше Вэ 10 отстаёт без шансов:nod:
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Значит тогда 3.0 - 4.2 - 5.0 до 140-160 поедут ровно. :)
    П.С.
    После Нового года поставим опять Игорю гибрид.
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Мне кажется 3.0 чуток отстанет на старте(может корпус) и потом пойдёт ровно может чуть отставать будет, потом около 150 сольётся 4.2, а со мной может и на ровне до 220, не уверен)))).
    Но можно попробовать))).
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Весной попробуем, когда я окончательно настрою Игоря машину.
  12. dk3000
    dk3000 Новичок
    15 авг 2012
    13
    a6 c6 3.0 tdi 2005
    С 4.2 ездил. У меня 3.0 tdi 2005г. Акпп, убраны заслонки, егр и чип от Петра, по идее максимум 275 сил и 550 нм- не мерил. С места 4.2 лучше, но потом примерно до 140 км/ч объезжаю корпуса на полтора, ну а на скорости после 160 4.2 конечно быстрее. Думаю если старт с двух педалей, то 4.2 сильно отстанет, но коробку жалко, пробег 214000 ))
  13. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    #153 u36a, 22 дек 2012
    ммм... странно =) 4.2 то fsi? :D:shock: может он труп?
    Если fsi - то это какой-то у вас супер бодрый 3.0tdi + чип :rock: :help:
    моё
    http://www.youtube.com/watch?v=ih8nzYfbokk
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Про Камри ржачно получилось! Такое чудище в снегу и TDI неожиданно обгоняет :D
  15. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Камри валит знатно!
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я сам ржал остановиться не мог и еще другу сейчас ссылку переправил:D
  17. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Откуда у неё там зацеп такой, ну сразу видно, чел знает своё дело! xD
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да ладно. :)
    Спроси у Дениса как он такие Камри объезжает без напряга на 3.0 ТДИ.
    Весной он будет с 3.0 ТФСИ заезжать - там посмотрим, к чему стремиться. :)
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Комментарии ржачные еще про Камри во время ролика:D
  20. dk3000
    dk3000 Новичок
    15 авг 2012
    13
    a6 c6 3.0 tdi 2005
    Нет, 4.2 не fsi, т.е. 335 сил, состояние отличное+ выхлоп, правда не весь, сомневаюсь что он что-то дает. На самом деле после чипа я свою машину не узнал, едет очень даже. В диапазоне от 40 км/ч до примерно 130 км/ч едет на уровне с очень мощными бензиновыми. Из случайных светофорных заездов- с s8 450 сил, я нажал немного раньше, но до 110 шли ноздря в ноздрю, опять же думаю если поехать с 2 педалей, то старт будет примерно такой же, как и если просто тронуться но на пол секунды раньше. Конечно дизель не совсем подходит для гонок и тем более А6 с места тупая, выручил бы лаунч, чтобы трогаться с турбо оборотов, но это печально для коробки. Было еще 2 старта с fx50s, опять я нажимал не пол секунды раньше и до 130 fx ехал ровно со мной, но на пол корпуса позади, потом догнал и объехал, но не сказать что очень сильно. Я знаю один дизель, который годится для заездов- ездил месяц на машине друга BMW 330xd e90, вот там старт с двух педалей просто фантастический, с места быстрее даже чем ML 63 AMG и wrx sti Subaru, при том что беха была абсолютно штатная. Более того несколько раз заезжали на ней с ауди S5 и ауди догоняла только около 130 км/ч. Насколько я знаю коробка автомат на этой бмв аналогичная аудюшной у меня, но видимо настройки другие и старт такой что голова немного кружится. Честно говоря остался под впечатлением!
