Разгон на ААТ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Denis11, 21 янв 2012.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Давно не было этого диагноза :thumbup:
  2. VITO$
    VITO$ Новичок
    22 янв 2012
    9
    A6/C5 1.9TDI 99г
    Ну у меня бы тогда были проблемы с запуском на горячую или на холодную а у меня их нет. Проблема такая как ты говоришь была у знакомого с ТНВД менял плунжерную пару правда на тайоте... А я пока сегодня решил поменять масло с фильтром,завтра буду менять топливный,можен в нем причина?! Ну а если не поможет тогда к хакерам)
  3. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Это думаю вряд ли в декабре месяце отдавал ТНВД на стенд(проблемы были с тачкой думал он умер)там сказали что с ним 100% все хорошо если конечно за месяц ниче не случилось что тоже думаю врядли
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Вы путаете атмосферный бензиновый мотор и TDI. Не надо вам никаких резонаторов, звук практически не меняется, а вот турбику работать становится проще.
  5. VITO$
    VITO$ Новичок
    22 янв 2012
    9
    A6/C5 1.9TDI 99г
    У меня в итоге все закончилось банально просто...проверил все ваакумные шлангачки(которые для турбины) и в одном невидном месте одна из них слетела с соединения подсоединил и машина поехала. Да и еще одна прохудилась. У меня над турбиной стоит ваакумный грибок(или как-то так) внего сверху подходит трубка и на изгибе этой трубки протерлась оплетка и она была слишком перегнута. Я ее обрезал до оплетки и снова одел на грибок.
    Просто нужно искать причину сначала по минимальным затратам для себя а то я смотрю многие сразу начинает искать какую-то глобальную проблему-снимать тнвд,менять угол опережения, лезть в турбину и т.д.и т.п, а потом разобраться не могут что натворили
    Надеюсь что мое решение проблемы кому-нибудь да поможет. Удачи
  6. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #26 andydaw, 5 фев 2012
    VITO$ Вы все правильно говорите,что с малого начинать надо,только ТС ваше решение проблемы не поможет,у него двигатель ААТ и турбина без изменяемой геометрии ,у него проблема в чем-то другом.
    Denis11 попробуйте масла двухтактного в солярку добавить.
  7. Denis11
    Denis11 Новичок
    29 дек 2011
    68
    A100/45 2,5 AAT 92
    Честно говоря не понимаю что оно может сделать??То есть думаете проблема в топливе значит получается?
  8. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
  9. sergiox888
    sergiox888 Новичок
    10 апр 2009
    20
    А4 1.8Т BEX Quattr
    у меня та же ситуация на 100, 1992 года, но проблема уходит выжиманием сцепления и падением до ХХ и вновь полетели, пока не разобрался что к чему и ответа на форуме пока не нашёл, перелазил многое...
  10. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    #30 ser8888, 5 апр 2012
    У тебя на 90% проблема с электронной головой тнвд, там ещё стоит контактная дорожка и бегунок по ней ходит выработка в дорожке и все, на А6 ААТ уже без контактная стоит и такой проблемы нет ,где-то на форуме втречал что можно реанимировать. надежней менять, можно попробовать бу. найти живую!
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    sergiox888 снимите крышку ТНВД и проверьте-прозвоните при разных положениях резистивный датчик положения управляющего кольца. Думаю что ser8888 прав.
  12. sergiox888
    sergiox888 Новичок
    10 апр 2009
    20
    А4 1.8Т BEX Quattr
    может и так! знаете, когда-то был на ремонте у одних спецов, они мне снимали верхнюю крышку, возможно что-то не так сделали и начались перебои немного, точно не знаю! а сейчас как раз занимался пайкой проводов на мозгах ТНВД, а то у меня там уже кустарная химия была, и контакт или 2 отпаялся, может уйдёт проблема, если все правильно собрал! а подскажите такое!
    А если ТНВД у меня снят, и его можно кинуть на стенд, проверить, там будет видно что с ним не так? есть смысл или нет, как думаете?
    спасибо за совет!
  13. sergiox888
    sergiox888 Новичок
    10 апр 2009
    20
    А4 1.8Т BEX Quattr
    ser8888! - если сейчас кинуть насос на стенд, то он покажет эту проблему или нет?
  14. sergiox888
    sergiox888 Новичок
    10 апр 2009
    20
    А4 1.8Т BEX Quattr
    и ещё вопрос? где можно взять коды блоков измерения для диагностики? это так, не по теме!
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Что ты имеешь в виду?
  16. sergiox888
    sergiox888 Новичок
    10 апр 2009
    20
    А4 1.8Т BEX Quattr
    а как именно проверить резистивный датчик положения управляющего кольца?
    у меня в Launche есть тесты блоков измерений от 0 до 255 вот я и не знаю, какой за что отвечает и как можно проверить! может есть какая-то информация?
  17. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    ТНВД электронный если есть такой стенд / нужно электронику куда-то подключить / то должен все показать , ваг-ком ошибок нет ?
  18. sergiox888
    sergiox888 Новичок
    10 апр 2009
    20
    А4 1.8Т BEX Quattr
    ваг комом не смотрел, а так вообще 2 ошибки было: клапан рециркуляции и датчик температуры G81
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    У вас только нулевая группа в диагностике...
    Резистивный датчик проверять как и любой потенциометр, прозвонить, сопротивление должно при перемещении плавно изменяться, без перескоков и пропаданий.
  20. Valorik
    Valorik Новичок
    27 мар 2013
    32
    100/45 2,5TDI 92г.
    мукт
    Всем привет ! Подскажите пожалуйста где достать (купить) мукт на 100 ААТ ?? прочитал тему но так и не нашел ответа :(
