Различие блока цилиндров 2.8 и 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Artem1989, 16 май 2014.
  1. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    #21 alexander_kr, 22 май 2014
    Тебя никто и не просит никому ничего доказывать. Это автофорум, который создан для того чтобы люди делились опытом или мнениями, причём добровольно. И если ты в защиту своего мнения сказал все что желаешь, предлагаю больше не высказываться, вот и все проблемы.
    Касаемо 3-х мм. Понимаешь, сравнивая 2 фото, я смотрю на перегородку между цилиндрами, а она соединяет два цилиндра, каждый из которых на 1,5 мм отличается. Смекаешь теперь откуда 3?
    90 кубов рассчитано по калькулятору объёмов двигателя, коих в свободном доступе куча. Расчитывал для хода поршня на 2.4 моторе.
    Касаемо тех.процессов. Я сейчас должен был бы сказать что 20 лет работаю на заводе Ауди т.к. живу в Ингольштадте и я потомственный инженер в 5м поколении. Обычно так отвечают в подобных диалогах. Но это не так, я не работал на заводе, просто выразил мнение. Прошу заметить, сделал это добровольно. Вас тоже никто не принуждает отвечать, вы вправе самостоятельно принимать решения. Тем более что этот диалог отнимает у вас так много нервных сил.
    Мой вывод - ход поршня и диаметр цилиндров изменены.
    П.с. ссылка на калькулятор в моём предыдущем посте.
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    А на различие дна поршней вы смотрели?
    На 2.8 оно плоское, а на 2.4 выпуклое...
    это имеет роль?
  3. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Шатуны вроде как одинаковые у всех кроме двух моторов(я про бензиновые) а вот колено точно другое!И диаметр горшков разный!
    Кстати на 2.8 то же есть +0.5мм, лично столкнулся.
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Не надо этой демагогии про Ауди завод, достаточно сходить хоть раз в институт и послушать лекцию по проектированию производства, чтобы понять что инженеры всегда стараются детали унифицировать-это УДЕШЕВЛЯЕТ производство. Т.к. количество станков на линии прямо влияет на стоимость конечного продукта и производство двух ПРАКТИЧЕСКИ идентичных отливок блока - не целесообразно - дешевле лить один блок с увеличенной лощиной стенок и точить его в 2 объема.
    Аналогичная история с блоками ВАЗ 2108 объемом 1,3 и 1,5 - это один и тот же блок был. А если специальность не инженер - нечего тогда спорить и доказывать то о чем нет никакого представления.
    Про 3 мм, так и не понял. Объяснишь? Как толщина стенок МЕЖДУ цилиндрами влияет на диаметр цилиндра? Разговор про цилиндры, а не стенки между ними. Смекаешь, что путаешь теплое с мягким?
    И объясняй свою позицию, а не говори, что пользовался калькулятором чего то где то. Понимания тех.процесса производства я не вижу у тебя. Извини.
    На сим, предлагаю прекратить ненужную палемику.:beer:
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Надо смотреть какая высота остается от днища поршня до головки, возможно высота поршней разная - на 2,4 они выше за счет выкуклой вершины. Но это чисто мое мнение, т.к. не видел поршней от 2,8 и не сравнивал со своими.
  6. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Вообще то под перенастройкой оборудования я и имел ввиду точку блока в разные размеры. Производят один блок, но в них ставят разные поршни и точат под разные размеры.
    Я не увижу у тебя понимания прочтенных тобою сообщений, уж прости. Не хочу негатива.
    Итак, вернусь к пояснению. Ты говорил что 1, 5 мм на глаз не увидеть, я же отвечаю что вижу 3 мм. ПОТОМУ ЧТО СМОТРЮ НА ПЕРЕГОРОДКУ МЕЖДУ ЦИЛИНДРАМИ НА ФОТО! А там не 1, 5 мм разница, а по 1, 5 с каждой стороны, это 3! Я не на дырки смотрю, оцениваю диаметр и вижу разницу, я смотрю на разные детали и участки и на перегородке эта разница очевиидна. Доступно поянил, надеюсь.
    Далее. Ты спросил про расчет, я тебе назвал. Но я могу заморочится и найти формулу расчета объема и расписать тебе, но смысл? Это же для справки было сказано. Пусть там не 90, а 100 или 95 неважно. Около 90 все равно. И это правильный расчет. Я ответил про это когда ты спросил сколько даст разница 1, 5 мм при одинакомо ходе поршня.
    Подведем итог. Какая у тебя позиция? Что цилиндры одинаковые?
    Нашел еще одну книгу ауди, там такая же таблица как в посте 7. Цилиндры разные, ход поршня разный. Если в любом калькуляторе объемов задать эти параметры, объем совпадает с 2.4 и 2.8 соответственно.
  7. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ну и в оконцовку зашел на экзист, посмотрел и убедился что для 2.4 поршень 81, для 2.8 поршень 82,5.
    Теперь мне не в чем сомневаться.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    поправлю,все таки ты не совсем прав,разница по перегородкам не 1.5мм с каждой стороны,а 0.75мм ибо толщина перегородок изменяется все таки радиусом цилиндра,а не его диаметром,т.е. иными словами т.к. разница в диаметре цилиндров 2.4 и 2.8 равна 1.5мм,то цилиндр от своей центральной точки больше в каждую сторону на величину равную 0.75мм,итого резюмируем глядя на перегородку между поршнями,уменьшение ее толщины будет со стороны каждого цилиндра на 0.75мм и в общем ее толщина уменьшится на 1.5мм и так изменится каждая перегородка между цилиндрами,к слову сказать передняя и задняя стенки блока уменьшатся на 0.75мм,ну думаю понятно почему,
    что касаемо разницы объемов,то она обусловлена изменением нескольких параметров,это: диаметр цилиндра,ход поршня и как правильно заметили формой днища паршня это я могу утверждать не как инженер,а как чаловек имеющий образование слесаря по ремонту автомобилей :shuffle: и заканчивайте уже спор на данную тему,
    да берется унифицированный блок и далее точится под разный объем мотора и не нужно никакой перенастройки линий,делается либо две линии,либо ставится два станка под разную проточку на одной линии,по крайней мере попробуйте представить себе количество комплектаций выпускаемых в свое время С5-х,представили? и что под каждую комплектацию конвейер перенастраивали? или ставили хренилион линий конвейера?парни голову включаем когда дискутируем,это ни кому не в обиду :beer:,просто давайте как то взрослее подходить к разговору.
  9. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    По поводу перегородки признаю ошибку и беру слова назад.
    По поводу перенастройки не хватило сообразительности правильно выразиться, имея ввиду точку под два разных размера.
    Но все это не поменяло сути дела и диаметры цилиндров все же разные.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #30 alexson.75, 24 май 2014
    совершенно верно :beer:,да и по поводу "разницы заметной на глаз",то и тут все верно :thumbup: ,если глазомер не сбит, то разница видна даже не вооруженным глазом,канешь какая именно разница в мм не скажешь,но она достаточно очевидна,чтобы ее заметить.
  11. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Название темы какое? Различие БЛОВКА ЦИЛИНДРОВ! Перечитаем мой первый пост и пытаемся, включа голову,осмыслить что я говорил про блоки а не про ДЫРКИ! И прежде чем спорить, следует читать внимательно! А не в конце второй страницы признавать,что блоки как детали одинаковые а диаметры разные.
    И итоге: я говорил про Фому, а 3 человека мне рассказывали про Ерему:lol: Разговор зашел в тупик из за невнимательности оппонентов.:lol:
    И про автослесаря мощно-прямо сразу верю тебе наслово в любом вопросе про работу авто.:lol:
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #32 alexson.75, 26 май 2014
    определись о чем речь,о блоках или о Фоме с Еремой,про автослесаря и твою веру,мне как то фиолетово.
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #33 madmaxXx, 26 май 2014
    Але, уважаемый!
    Читать научись со своим автослесарем, а потом пытайся тыкать, безграмотный!
  14. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Грубить не обязательно! Культурная столица.)
    Чугунина изначально отливается из одной формы..
    так нормально?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #35 alexson.75, 26 май 2014
    чем не доволен то?на просторах рунета все равны,я тебе ничем не обязан,равно как и другие учавствующие в дискуссии.
    Просвяти ка,что я не так прочитал?мне пытаться ничего не нужно и с грамотностью проблем не имею,это не я задаю безграмотные вопросы.
    еще вопрос кто страдает безграмотностью :lol:
  16. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #36 madmaxXx, 26 май 2014
    4-ый десяток, а мозгов как у парнокопытного :lol: Если поверхностно не видишь, укажу направление куда идти. Различие между Artem1989 и моим ником не замечаешь? Видимо нет. Главное меньше кури перед следующим ответом, а то, видимо, забываешь кому на что отвечаешь.
    А может внутри тебя живет троль? :D
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    по себе то не суди :laugh: ,вот твой пост:
    ответ такой же безграмотный как и 2 твоих последних поста,вне зависимости поверхностно смотреть на него или углубленно,троль как раз живет в тебе,от злости не лопни :D.
    Путь куда идти указывай как можно конкретней,как раз и усвоишь его.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты со сравнением уровня мозгов то уж определись :laugh:,уже третий раз меняешь мнение.
  19. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #39 madmaxXx, 26 май 2014
    Мне как раз таки злиться вообще нечего, это не я людей путаю, а потом свою невнимательность начинаю маскировать открытыми оскарблениями оппонента :lol:
    Понимаю, кризис среднего возраста, надо доказывать всем, что еще не все для тебя потеряно и жизнь прожита не зря.
    Кстати, не вижу ни одно раза из обозначенных тобой 3 смены мнения, это ты тут с автослесарем как девочки то толщина стенок, то диаметр, то потом детали все таки одни и те же.
    Хочешь обсудить умственные способности или познания - в личку. Не хочешь - тогда нечего здесь из себя строить знатока поточных линий и пытаться публично обсуждать мои мозги, это не я как олень привожу цитаты 2 разных людей. Дискус закрыт. Рукоблудь по клавиатуре один. А то на словах ты Лев Толстой, а на деле....
    Одна только надежда, что ТС нашел ответ на свой вопрос.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #40 alexson.75, 26 май 2014
    ты видимо не читаешь то что пишешь?оскорбления оппонента пока были только от тебя,я никого не путаю,про кризис среднего возраста тоже твои слова(у кого что болит,тот о том... и т.д.).
    Это ты путаешь ТС изначально приводя(в своем первом посте) неверную информацию,при этом основанную на непонятно откуда взятых данных.
    Пожалуйста цитату из моего поста,где я обсуждал твои мозги?
    Так
    или
    ты уж определись,харошь метаться как.....да лан не важно :laugh:,удачи :hi:.
