Размер штатной акустики в А4 Б8
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Василий К, 30 окт 2012.
  1. sasha.zhdan
    sasha.zhdan Новичок
    23 сен 2013
    21
    A4/B8 2.0TQ '09
    Там штатный динамик и подиум составляют единое целое.
    Вот Василий К и говорит, что Мас-и можно прикрутить в штатный подиум аккуратно демонтировав диффузор и пластмассовые стойки с магнитом самостоятельно.
  2. chi1i
    chi1i Участник форума
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Спасибо!
    такие пойдут ?
    http://www.avtocomis.ru/good/zvuk-avtomagnitoly/229863_prostavka_dlya_dinamikov.html на перед
    и
    http://www.avtocomis.ru/good/zvuk-avtomagnitoly/229856_prostavka_dlya_dinamikov.html на зад
  3. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
  4. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Жесть:shock: :lol:
  5. chi1i
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Не судите строго :)
  6. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Пригласи друга, который умеет держать отвертку и покажи эту ветку, поменяете сами в гараже:beer:
  7. sasha.zhdan
    sasha.zhdan Новичок
    23 сен 2013
    21
    A4/B8 2.0TQ '09
    :D бывает...
    chi1i, прочитай еще раз внимательно все выше написанное
  8. chi1i
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Ура, замена прошла успешно. Особенно разница чувствуется сзади.
    Сколько им часов нужно для раскачки?
  9. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    повторю свой вопрос!
    кто-нибудь ставил пищалки в треугольники передних дверей?
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Поздравляю! :beer:
    Раскачается постепенно.
  11. Zhim
    Zhim Новичок
    11 дек 2013
    8
    A4 2.0TFSI Quattro
    Ребят и девчат, заменил штатную: перед на Mac audio 2.20 и зад на teac te-cs655. При этом сделал шумку дверей и использовал самодельные проставочные кольца, решил штатное чудо полностью демонтировать. Результатом более чем доволен, при этом преследовал цель - услышать высокие и получить более глубокий бас. Руководствовался советами форума и соотношением результат-затраты-качество. Фейдер перевел на два деления в пользу тыла, получился сбалансированный звук.
  12. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    и что из этого получилось тоже очень интересно
  13. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Я много раз задавал этот вопрос.в ответ тишина
    Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
  14. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Лично я не ставил. Но пояснял что там не решетки а заглушки. И если необходимо вставлять туда пищалки, надо вырезать обманки и вставить металлические сеточки. А что из этого получится - конечно вопрос ооочень сложный.
  15. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Какие обманки?Кого обманывать собрались?
    Я глядел схему подключения штатных пищалок в эти места.
    Подключаются паралельно.остается один вопрос-сколько Ом на штатных пищалках?
    Звучат будет гораздо приятнее.у меня в другой машине(пассат) там стоят,так гораздо приятнее слушать музыку.
  16. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #116 Василий К, 21 май 2014
    Тебя точно---ОБМАНУТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ :thumbup:
    Просто ГЕНИАЛЬНО!!!
    Даже не посмотрев в машину :lol:
    Сначала в схему)))
    А сколько Ом - вопрос :shock: :lol::lol::lol:
    Ну уж если в СХЕМЕ не обозначили сопротивление пищалок, могу от себя добавить что сопротивление может быть от 8 Ом до 32 Ом. И если уж приобретаешь акустику с кроссовером, там сопротивление пищалок согласовано с басовиками. Может ещё дополнительно стоять перемычка которая меняет сопротивление пищалки в зависимости от вкуса пользователя.
    А сеточка вместо обманки в треугольниках может стоять в случае установленной в машине акустики Бозе. В этом случае, в торпеду скорее всего устанавливаются среднечастотные динамики.
    П.С
    Пищалки не устанавливаются "параллельно". Они устанавливаются либо через конденсатор (срезающий НЧ составляющую), либо через ресивер (полосовой фильтр) - что намного правильнее и как правило говорит о том-что акустика высокого качества.
  17. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Умник большой?!Зачем интересно смотреть в машину?!О том,какая аудиосистема установлена у него знает каждый.
    Схему смотрел.там не написаны были характеристики динамиков,а лишь их схема подключения(точнее распиновка фишки)
    И толку от твоих может быть?!Лишь бы "обосрать"
    Нужно знать сколько Ом ШТАТНЫЕ пищалки в треугольниках.т.к. по номеру динамики мне не удалось найти его характеристики,кроме цены)А если поставить в это место нештатные с другим сопротивлением,то будут либо слишком выделяться на фоне остального,либо толку мало будет...
    Подключаются они ПАРАЛЕЛЬНО к пищалакам,которые под стеклом.
    Про П.С.
    Устанавливается через конденсатор не только,если аккустика высокого качество,а всегда,если хочешь чтобы они прожили хотя бы половину мощности усилителя!
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #118 Василий К, 22 май 2014
    Cпорить конечно же с тобой не буду.
    НЕЗАЧЕМ и БЕСТОЛКУ
    Тебе для начала бы знать хотя бы азы электроники.
    А сопротивление не обозначено скорее всего потому-что с разной акустикой могут устанавливаться разные пищалки(с разной отдачей и оммическим сопротивлением). Согласованные с басовиками.
    Повнимательнее читай умников :flirty:
    Хотя
    ТЕБЕ лучше обратиться к профессиональным установщикам. :thumbup:
    П.С
    А обманками я вообще то называл рифлёный пластмасс, стоящий в треугольниках вместо сетки. Поэтому и надо было для начала посмотреть в машине.
    Всё---спорить больше не буду. Ты МОЗГ!!! А я так ---- пописать вышел. :)
  19. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Номера идут одни.пищалки 2х видов.b&o и Bose.
    Ничего там сложного нет.
    Азы электроники давно изучены.вообщем не захламляем флудом форум,а лучше сразу отвечаем на вопросы одноклубников;-)
