A6 C6 AR Размерность резины для A6C6AR
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ksaers, 18 май 2014.
  1. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Нет, не подойдет! Наружу будет очень сильно торчать, на динамике не прокатишься по кочкам!:hi:
  2. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    какой максимальный вылет возможен?
  3. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Это зависит еще и от ширины диска. А так, на данном авто, от заводского размера более чем ан 1 см. отступать не стоит!:hi:
  4. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    наконец купил резину, 245.50.18 вот [​IMG] изменения в поведении машины критичные, пропала колейность, стало намного мягче на кочках и ямах, ну а внешний вид - дело вкуса.
  5. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    А что за резину взяли и сколько обошлась?!
  6. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    TRIANGLE SPORT ATP 254/50/18. Выпуск 2012 года. Пробег 3000 км. 8000 тыщ руб. 4 колеса+2000 р. доставка.+800 р. монаж. Сколько проходит не знаю, но за эти деньги и 30 000 км. будет шикарно, очень кайфовый размер))))
  7. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Да, за эти деньги можно и не думать! Удачи!:hi:
  8. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    я и не думаю, езжу
  9. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Нигде не цепляет?
  10. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    неа))) а вот 235.55 точно бы цепляли, вроде мелочь, смена резины, а все стало сразу по другому, комфорт просто колоссальный, еду через рельсы, и практичесуи их не ощущаю, кайф. Говорят что острота руля снижается... ну может это и есть, я 200 не езжу практически, в основном город и грунтовка, а там всего хватает, да еще и клиренс больше 1 см. прибавил. Рекомендую всем данный размер, кто с асфальта часто съезжает и на автодромах не гоняет)))
  11. dg67
    dg67 Новичок
    10 фев 2008
    67
    a6/allr 3.0TDI 08г
    Все правильно. Для наших дорог размер 245х50 r18 - "то, что доктор прописал". Правда, сам езжу на этом размере, как раньше и говорил, только зимой, летом - 245х45 r19. Но эти размеры можно "носит" только при исправной пневмоподвеске, если машина "упадет на локти или колени", то будет проблематично даже взобраться на эвакуатор - пострадают колесные арки. Особенно это актуально при вылете колесных дисков, отличающимся от оригинального, т.е. при вылете, стремящимся к уменьшению.
    Кстати, хотелось бы узнать параметры Ваших дисков.
  12. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    То есть, всё-таки при некоторых режимах может задевать? Пусть даже и аварийных?
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У меня зима такая,тогда упала из за датчика, кое как завернул в сторону, чиркать будет по любому.
  14. Илья audi alroud
    Илья audi alroud Новичок
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    просьба помочь...
    Взял себе зимнию 245/50/18 на свой С6 и АБС при торможении не срабатывает, ставлю лето 245/45/18 всё отлично, ошибок нет всё исправно, прошу сервисы(уже не один и в том числе официалов) прописать для тормозов другой радиус резины говорят что это не возможно правда ли? и как у Вас с изменением резины где это указывали?
  15. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    День добрый! Ром ты мне как то говорил что 245/50/18 где то можно прописать подскажи пожалуйста где именно а то сервисы как то не справляются, а лучше сервис-московский в личку! спасибо!
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я менял кодировку блока .... помоему блока АБС, или приборки.
    Надо Эльзу помучить. Постараюсь подсказать.
  17. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    все работало, и абс, и есп, это, наверное глюк какой-то
  18. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    да нет не глюк!Я не сразу заметил только при экстренном торможении это проявилось! проверяли мастера и не одним да и возврат летней резины всё меняет на свои места, если я не прав подскажите как данные по скорости и вращению поступают для абс и коробки. Буду благодарен!
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Не знаю,что и сказать у меня точно такая же размерность лета и зимы , как у тебя , но таких проблем нет, все работает штатно.
  20. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Меняется только скорость на спидрметре
