Размышление о проблеме с тормозами А6 4F (Износ)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VadimKr09, 25 апр 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там сам по себе зазор "косячный", плюс налёт,(грязь, окисление и т.п.)....у новых суппортов такого нет, делай вывод.
  2. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Может проблема в этом. в Эльзе написано: Указание
    После навешивания удерживающей пружины на оба распорных болта необходимо вдавить пружинную защелку под кронштейн тормоза. При неправильном монтаже износ наружной тормозной накладки не регулируется, из-за чего увеличивается свободный ход педали тормоза
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Думаю не в этом дело,при разборке мой косячный выглядит как новый.Предполагаю что со временем,от нагревания, при расширении и возвращении металла в первоначальное состояние,происходит изменение его свойства и он не возвращаеться к первоначальному размеру.Этому достаточно произойти один раз,после происходит подклинивание,а следовательно ещё большее разогревание,что ещё больше усугубляет процесс и в конце концов колодок хватает на 500км.Кидайте помидорами.:D
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е Ты хочешь сказать, новые суппорта достаточно один раз перегреть-и кирдык?
  5. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Да, одинаково, в мясо
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не знаю,может и не один раз,и не на новой машине,старение металла + температура,думаю вот и получаеться в результате то что имеем.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Серёг,хоть Ты их(новые суппорта)10.000 раз перегрей,ничего с ними не будет, дело в налёте, который образуется в процессе эксплуатации.
  8. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Налете?! Где?
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Один хрен, с новья на моей машине колодки меняются раз в 35-40 тыс. посмотрел в истории обслуживания
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Суппорт простейшая конструкция, и проблема там одна, подклинивание поршня в цилиндре, ибо там более нет ничего.(я уже выше писал об этом где "шкурить"," шкурить", без фанатизма конечно,600-1000 "шкурки хватит)
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Андрей,ну нет там никакого налёта,как новый выглядит,и ремкомплект ставил и смазкой смазывал Ате специально покупал.Итог 300км и внутренняя почти в хлам.
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ребят, у нас это считается конструктивным дефектом/особенностью, и никто ничего не делает.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это у кого как....я вот недавно сам не поверил, Шкода Октавия у товарища 11 года,1,8Т,колодки заменил на пробеге 97т.к,(и они ещё "живы" были,я специально ездил смотрел,на сей феномен)да и 35-40-хороший пробег для для колодок.
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Так я про С6. Даже наши русские кулибины не берутся это делать, т.к. говорят, что смысла нет.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я ж Тебе предлагал-попробуй прежде чем суппорта новые покупать, Ты думаешь там налёт должен быть который сотой "шкуркой" нужно сначала чистить?.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В истории моего авто первая замена колодок в 76тыс.:thumbup:Так что ничего удивительного.
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #37 cloxk, 26 апр 2015
    Да, предыдущий владелец медленно ездил, значит. У меня и передние торм. диски поменяны на 45 тыс с колодками. По истории видно, что он уж очень любил обслуживать авто. Смена АТФ вместе с каждой заменой масла в двигателе.
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да ты предложил то уже после:)Ладно сейчас это не важно.Может найдёться кто попробует.Вот тогда и увидим.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ясный перец не возьмутся, ибо чуть перестарался и попал на суппорт....смысла у них нет....чудес не бывает, Макс ну сам подумай-две "железки" одна из них клинит, при работе в другой-что нужно сделать?(это как диск колёсный на ступице, бывает хрен оторвёшь)....да и не сравнивай Европу и Россию(Наши "дикари" в этом плане куда лучше)
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #40 cloxk, 26 апр 2015
    Ну, наверное.
    Кстати, я ж по кругу менял колодки буквально 3-4 тыс км назад. Осенью посмотрю остаток. Мне и суппорта перебирали тоже.
    Но перед заменой внешняя сторона была на 3/4 сточена, в то время как внутрення уже почти все. Колодки до этого проехали 30 тыс всего.
