Размышление о проблеме с тормозами А6 4F (Износ)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VadimKr09, 25 апр 2015.
  1. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Когда менял манжеты, поверхность цилиндра и поршня однородная, без следов закусывания и налета, промывал спиртом.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я отвечал уже-пост №35.
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А если попробовать поменять и поршни?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    А смысл, ставить новый поршень, в "обросший мхом" цилиндр?
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да можно попробывать,я просто не стал,потому что уже достало меня,3 комплекта колодок в течении 3 месяцев улетело пока пробывал.Жаба начала душить.:laugh:
  6. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    где-то, что-то я пропустил...
    О каком налете речь? На стенках поршня и цилиндра? От тормозной жидкости налет? Если описывал кинься ссылкой плиз...
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    На С5 проделывал данную процедуру по кругу. Никаких проблем. Обычно мхом обрастает сам поршень, а цилиндр чист
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну можно попробовать, вопрос на долго ли этого хватить, т.к. это полу меры.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    От жидкости, продуктов износа, от постоянного нагрева\охлаждения, грязи с улице и т.д.
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    На с5 я проездил после этого 1.5 года и потом продал авто.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,попробуй.
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #52 cloxk, 26 апр 2015
    Так это я просто предположение сделал для тех, у кого проблема
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда и номер поршня дай.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Два варианта 60мм и 57мм
    NK
    8615016 - 60мм
    NK
    8647017 -57мм
    есть ещё Seinsa
    D025188 -60мм
    Seinsa
    D02559-57мм
  15. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Та же самая проблема есть и на A6 C5 стирается только внутренняя колодка. И похоже данная напасть началась с Audi A6 II (C5) Рестайлинг 2001 – 2004. На Audi A6 II (C5) 1997 – 2001 такая проблема не наблюлалась.
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ASZ, можете посмотреть давление в тормозной системе после минут 10 езды(естественно с отпущенной педалью)?
  17. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Как это сделать?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    блок ABS(только зайти в него можно на неподвижном авто), 09 группа(если ошибся группой, по факту найдете).
    PS Пока все домыслы, но интересно увидеть, на тех авто, на которых проблема.
  19. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #59 ASZ, 27 апр 2015
    0,65 bar через 10 мин.
    При нажатии до упора - 112- 120 бар, отпустил - 0,65 бар
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А как увяжешь свои домысли с тем, что у меня была проблема,поменял суппорт,проблемы нет?
