разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ответ: разный негатив по A3 спортбэку
    О! А самому можно как нибудь это проверить?
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Погуглил немного на эту тему. Вот что обнаружилось:
    "Еще из неисправностей отмечу выход из строя опорных подшипников передних стоек (в сборе порядка 400р. за штуку) и резинок крепления средней части стабилизатора (150р. за пару) однако проверяйте запчасти визуально, на лицо явный брак. Из-за большой распространенности модельной платформы запчасти делают, где попало."
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Можно - надо посадить кого-то за рули , а самому положить ладонь на чашку опоры -и пусть руль крутит. Но по жизни-это не криминал. Можно ездить еще долго (тысяч 10 уж точно) .Рейка не хрустит - даже когда свободный ход 45 градусов. Она будет стучать при прямолинейной езде по кочкам. При поворотах не стучит.
  4. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    А я заметил на жонином спортбеке, иногда на скорости пролетаешь заметную неровность на дороге и в передней подвеске что то ударяет так, как будто рычаг бъет в какой то отбойник.. ощутимо и неприятно, кажется, что как минимум влетел в открытый колодец, хотя ямка на самом деле была небольшая.. :)
    у всех так?
  5. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    поэтому и написал про масло ГУРа:rofl:
  6. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.739
    Kia Ceed CD
    господа, кто имел опыт самостоятельной замены лампы передней противотуманки
    интересует, что за лампа стоит
  7. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    В А3 все лампы H7
  8. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    на мелкие ямы с острыми краями очень плохо реагирует, есть такое дело
    на 16-х колесах сильно мягче
  9. Knoblauch
    Knoblauch Bad e-mail
    11 июл 2007
    63
    Spotblack 2.0fsi'04
    Я на такой безобидной раз покрышку себе порвал.
    Неужели 1 см профиля такую роль играет?:confused: У меня раз была мысль 17-е поставить, да потом вспомнил что шильды 2.0 T у меня нет.:devil:
  10. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    #2070 MAXX®, 7 окт 2008
    Не, в том то и дело, края не острые..
    Например: большая заплатка на асфальте где середина немнного провалилась (см по 5 по краям и к середине см 10),
    пролетел на скорости 80-90 км, удар такой, как будто залетел в колодец..
    Остановился, даже подумал, что непонятно как, но засадил диск..
    Вышел посмотрел все в порядке..
    тоже так думаю, на зиму взял как раз 16 радиус.
  11. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    ребята,если у вас обычная подвеска с русским пакетом,то ничего удивительного
    тряска и удары на безобидных с виду неровностях + валкость в поворотах
    то есть полный отстой
    на б7 та же фигня
  12. Akapy®
    20 янв 2001
    4.739
    Kia Ceed CD
    напряжение?
    например
    лампа ближнего света Номинальное напряжение : 12 ВИсполнение патрона: PX26d Номинальная мощность : 55 ВтПроверочное значение: H7
    лампа габаритов
    Напряжение : 12 ВИсполнение патрона: W2,1x9,5d Номинальная мощность : 12 ВтТип ламп: W5W
  13. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    #2073 MAXX®, 7 окт 2008
    мы вроде как говорили о противотуманках
    в А3 все лампы головного света (если не биксенон конечно) включая противотуманки H7 55W
    если на машине внешний S-Line пакет - в противотуманках H11 55W
    при чем тут лампа габаритов????? :shock:
  14. Akapy®
    20 янв 2001
    4.739
    Kia Ceed CD
    это я к тому, что они, лампы не все H7
    :p
    спасибо за инфу
    кто-нибудь сам их менял?
  15. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    да, элементарно.. снять решетку и открутить 2 самореза..
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Низкий поклон! Успокоил. А то я уж думал на Максимова писАться, хотя все равно придется видимо.
  17. Akapy®
    20 янв 2001
    4.739
    Kia Ceed CD
    :unhappy: не так то просто ее снять
  18. Skivan
    Skivan Новичок
    21 июн 2007
    38
    A3 SB’07
    Некоторое время назад мы говорили об ударах в задней подвеске и нашли им причину – пластмассовую камнезащиту.
    Диагноз подтвердился. Вчера было все подробно под машиной осмотрено и исправлено. Теперь ударов нет и, кажется, в целом стало тише. Может быть второе самообман, хотя камнезащиты вполне могли, кроме ударов на кочках, постоянно дребезжать.
    Небольшой фотоотчет:
    Общий вид с установленной защитой. Держится на небольших защелках и двух пластмассовых клипсах. Одну из них хорошо видно, вторая в глубине походу машины.
    В снятом виде
    Защищаемая зона
    А вот наиболее вероятная причина появления на машине этой детали. Которая, что больше всего меня поразило, является самой низкой точкой в задней подвеске.
    Непосредственно результат модернизации. Прогрессивный легкий крепеж сменен на старый и добрый болт с гайкой.
    Клипсы крепления были сломаны, пластмассовая защита имела свободный ход по всем направлениям. Из-за этого немного разбились и защелки. После обновления крепления деталь лишена большинства свобод (насколько это позволяет её конструкция). Так что, рекомендую, провести модернизацию даже в превентивном порядке.
    1 человеку нравится это.
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    :rock:
    Стук "гдетосзади" при включении задней передачи устранил? У меня пропал, после замены задних колодок. Больше ни разу не слышал! :thumbup:
  20. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Skivan!!!!!!!!!!!!!
    Где ж ты был раньше. Мне пришлось 4/11 ехать на ТО15000
    заодно попросил посмотреть что стучит. Посмотрели/показали/положили на болты/взяли денех.
    У меня проблема 1-в-1 была!!! началась наблюдаться с 2000км.
    Всё равно спасибо. Может кому ещё поможет. Держи в репу!
