разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: разный негатив по A3 спортбэку
    У меня с самовнушением беда... А тебе вот надо бороться с комплексами.:)
  2. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Моечными?:shock:
  3. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Психологическими
    :rofl::rofl:
      63,3 КБ
      81,2 КБ
      75,5 КБ
      48,2 КБ
      49,3 КБ
  4. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    пошел позитив :D
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Как не крути, а негатива в спортбэке мало :thumbup:
  6. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Нууу. Много, но машина гут. :D
  7. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Народ! Я тут такую оплошность допустил.
    Вытащил из багажника коробочку с аварийным треугольником. А когда попользовался - не смог его закрепить. мучился-мучился с этим язычком ремешка. Крутил его вправо-влево, так и не понял - как оно держится...
    :confused: :confused: :confused:
  8. Bondit
    Bondit Новичок
    28 янв 2008
    85
    BMW 525/e60, Audi A3/8P
    вроде не 1-е апреля.....
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #2229 Sand, 27 янв 2009
    Други, подскажите, вчера при нажатии на тормоз загорелся желтым символ износа передних колодок(не рановато ли на 40000)?
    Подскажите, какие лучше взять, если можно, с кодом и где лучше поменять? К официалу ехать, до фига возьмут, наверное... При замене необходимо какое нить специальное оборудование? Хз, как на ауди это устроено
  10. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    А чего же ты так "много" наездил? Оборудования никакого специального не надо, мастера надо хорошего, чтобы направляющие почистил и смазал:nod: В любом мало-мальски приличном сервисе поменяют тебе. Можно и у дилера сделать, возьмут эдак 10000-15000 с материалом. Главное, чтобы в процессе не обнаружился какой-нибудь рваный пыльник, о чем они тебе с гордостью сообщат по телефону:uhoh: Счет при этом превратится в х2
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    "Много"? :D Скоро уже гарантия закончится, а пробега все нет :sleepy:
    Пасиб, что то дороговато у дилера...
    По выделенному, учту при замене.
    А как ие брать то лучше? Оригинал или что нить по моднее есть? И есть ли смысл?
  12. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Я беру оригинал не у дилера и такую операцию делаю рядом с работой. Причем, если машина с ESP, то лучше взять комплект и передних и задних, поскольку задние стираются еще веселее передних, НО перед покупкой колодок заедь проверь, может банально, что-то попало, потому как на таком пробеге колодки не изнашиваются!!!:umnik:
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Задние уже сменяли еще на прошлом ТО :uhoh: Машина с ЕСП :thumbup:
    Советуешь сначала на диагностику?... Ок, наверное так и сделаю, чот тоже подозрительно... Хотя сегодня с утра завел, тормоз нажал, и FIS тут же выкинула желтый значек и что то там еще про PADS написала
  14. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Вообще до датчиков ездить не рекомендую. Может манжета рабочего пропустить и без тормозов останешься в момент торможения.
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Какого рабочего? :shock:
  16. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Рабочего цилиндра - имел ввиду товарищ Владег ...
    Но вообще это он страшилку сочинил :)
    Спрошу другое: я правильно понял, сорок тыщ и колодки еще не менялись? И это, вы считаете, мало? :)
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Менялись задние на ТО2 30000. Предлагали и передние махнуть, но официалы ломят дико. Товарищ на ФФ2 колодки за 1500 - 2000р берет и меняет за 400 - 500р. Откуда 10- 15000 р на ауди я понять не могу. Я канеш понимаю ФФ2, все дела, но это ж колодки :shock:
    Если честно, думал, что до ТО3 по идее должны отходить, учитывая мой стиль вождения.
  18. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Понятно... Всегда искренне считал, что 25ккм для передних колодок уже нормально. Больше - хорошо :) А 40ккм - кмк это отлично :thumbup:
    Особенно как у меня на новом роуде первая смена колодок была на 8ккм :dead:
    А по повод стоимости - ну можно же покупать и оригинал не у ОД, и хороший неоригинал. И поменять можно в стороннем сервисе, это же простая операция... Раньше, когда со временем было лучше, я сам колодки менял. На даче, не спеша, с перекурами :) Можно с пивой :)
  19. Ashka3
    Ashka3 Участник форума
    13 ноя 2008
    335
    2012
    у Вас агрессивный стиль вождения судя по тому, что колодки так снашиваются.......
  20. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Упал под стол :rofl:
