разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    По лампам, мне кажется, это все китай будет, я конечно спросил про японско/европейские аналоги, но шансов мало, походу
  2. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Вот еще, правда надо в магазинах искать
    http://automayak.co.uk/catalog/?m=svetdiod
    Думается что-то типа MR8 надо пробовать.
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
  4. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Да одноконтактную. Желательно четыре на борт)) Вот еще нашел уже у нас, можно даже позвонить и все выяснить. http://mayak-kompani.ru/roznichnaya_set_magazi
  5. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Блин, а замена таких маленьких лампулек и правда, совсем не бюджетно выходит. :( Хотя, если всё время горят, то выбора мало.
  6. Bondit
    Bondit Новичок
    28 янв 2008
    85
    BMW 525/e60, Audi A3/8P
    Не расстраивайтесь по поводу лампочек. Я щаз вас рассмешу.
    Оказалась, что на моем премиум-ГСК в комплектации Ambiente отсутвует датчик жидкости омывателя.
    Круиз-контроль есть, датчики света-дождя есть, еще куча всего есть, а вот на датчике жидкости съэкономили.
    Видимо подход такой - экономить на том, что при покупке не видно....
    Сижу теперь, репу чешу, чего у меня еще нет? Может датчика давления масла?
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Я когда вин пробивал, там было указано отсутствие этого датчика, но потом, когда жижа закончилась, пиктограмма на приборке, к удивлению, появилась..
    PS: Attraction у меня
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
  9. Viller
    Viller Новичок
    24 ноя 2008
    44
    Audi A3 sb 1.8T 09
    #2329 Viller, 22 фев 2009
    В Ambition с PI1 "Информационная система водителя FIS" датчик должен быть, а в Ambiente FIS урезанная, соответственно и датчика нет. Хотя, конечно, глупо, потому что в целом Ambiente - самая богатая комплектация.
    Я дозаказывал полный FIS, у меня датчик есть.
  10. Bondit
    Bondit Новичок
    28 янв 2008
    85
    Тушите свет! Может кто подскажет, чего у меня еще нет, что есть на жигулях? :uhoh::devil::uhoh::devil:
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    По поводу щелчков в рулевой колонке при вращении баранки, снаружи звуков никаких нет, гарантия кончается 26.03. Соответственно успел до окончания. Покатались с мастером АЦМ, приговорили рулевую колонку, замена будет по гарантии, под заказ, придет 12-14 апреля. Надеюсь случай будет все еще гарантийным на тот момент :D
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Для начала, у вас премиум с калогенками ;-) А уж отсутствие датчика омывалки - это так, мелочи.
  13. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Начитавшись форум, в начале марта заехал на Таганку с этим вопросом (я как писал ранее, эти незначительные щелчки/стуки замечал только стоя на месте, утром на холодной машине), мастера с гарантийщиком почесали репы, покрутили-понюхали и резюмировали - "стук есть, но люфтов нет", после чего попытались "подтянуть рейку", не помогло - и приговорили ее к замене.. Мне это особо не мешало, но вроде как рейка дорогая электро-сервотроник :), поэтому решил все же поменять.. Рейка была на центральном складе, поэтому заменили через 3 дня.
    После замены пару дней, вроде как щелчков/стука не слышал, через неделю звук появился снова..
    Вобщем, сдается мне это не рейка вовсе или так и должно быть в ГСК.. одним словом - на скорость не влияет и пока заморачиваться по этому поводу больше не буду, благо дело еще год гарантии.. :)
    Напишите потом, как у вас после замены - появится звук снова или нет.
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Само собой, отпишусь по результатам.
    PS: 2 года пролетело, даж и не заметил как гарантия кончилась :unhappy:
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вспомнил по случаю, в далеком 2001м, ездил на тазу 2108, так там тоже сначала появились щелчки, потом они стали чаще проявлять себя, и в один прекрасный момент загородом в повороте рейку закусило, хорошо, что скорость была небольшая, успел оттормозиться, чуть не ушел в кювет. Надо было рулем покачать и рейку отпускало :D
    Это так, к слову... о щелчках... :uhoh:
  16. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Как говорит АМР, скоро начнет по гайкам разваливаться:D
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    3 раза тьфу, машина не беспокоит :thumbup:
  18. vladA3
    vladA3 Bad e-mail
    6 дек 2006
    864
    А3 2.0TQ
    не подскажет ли кто нибудь....
    -можно ли заказать черную с-лайновскую решетку на А3 SB через ЭКЗИСТ? (она отделена от переднего бампера или они идут вместе?)
    -можно ли заказать с-лайновский спойлер на крышу через ЭКЗИСТ?
    Следующий вопрос как отодрать кольца на крышке багажника (там останутся отверстия?), шильдики приклеены а вот кольца не уверен?
    заранее спасибо..
  19. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    это вопрос отдельной темы!:D
    p.s. ссори за офф, не удержался ))
  20. N!co
    N!co Участник форума
    26 ноя 2008
    317
    A4 B8 FL
    Ответил в пазитиве))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3078581#post3078581
