разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Парни, у нас кто нить VAG-COM'ом заморачивался тут? Я трешечников имею в виду. Мож что интересное открывал... Наткнулся тут на Comf. Electronic блок, там чтото похожее не комфортное закрытие окон при постановке на охрану, галку поставил, но не работает зараза
  2. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Кстати, да, тоже хотел бы при закрытии машины, чтобы окна закрывались, а то как-то побаиваюсь все же летом забыть закрыть.
    Но только машинка без штатной сигналки, только центральный замок.
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    mrBig у нас занимался этим, но он редко заходит... Лана, буду сам пробовать потихоньку
  4. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    а ты со шнурком!?
  5. mrBIG
    mrBIG Участник форума
    6 июл 2008
    168
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    Sand
    о, если бы ты знал сколько я натрахался с этим комфортным закрыванием окон? в трех разных местах находил про это. и в каналах адаптации, и в comf electronics и еще не помню где.
    ни одно сочетание так и не заработало. я плюнул в итоге, ибо решил, что не получится.
  6. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Они у тебя итак по умолчанию закрываются и открываются с брелка - при закрытии/открытии авто..
    Например, после того как закрыл машину, нажми еще раз ту же кнопку и подержи пару секунд. Так же при открытии. Всегда так было у VAGa.
    А вообще, инструкция рулит! :)
  7. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Понятное дело, что если удержать, то стекла закроются, но все же, как сделать так, чтобы они сами закрывались!? ))
  8. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Никак, только если вколхозить отдельный блок :) Другой вопрос - зачем?
  9. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Я понимаю, что не трудно подержать, пока окна закрываются, но как-то напрягает. Особенно при пропадании сигнала, окна перестают закрываться и при появлении его - не продолжают закрытие.
    То есть ты щелкаешь машину и идешь, удерживая кнопку закрывания стёкол, сигнал пропадает (НЛО пролетело), а ты все дальше идешь даже и не подозревая, что стекла остались не закрытыми.
    Благо, всегда закрываются вручную еще сидя в салоне. Но все же
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Это я знаю. Я хотел, что бы при однократном нажатии закрывались окна сами. На а3 8l у меня такая функция была, даж люк сам задраивался :thumbup:
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Я? да. Если что надо, милости прошу :hi:
  12. mrBIG
    6 июл 2008
    168
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    т.е. у меня дефект? я пробовал нажимать и удерживать. фиг вам называется. не закрываются у меня стекла даже при удержании.
  13. mrBIG
    6 июл 2008
    168
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    Sand, а у тебя на 8p закрываются при удержании кнопки?
    и, кстати, имеет ли значение положение кнопки блокировки стеклоподъемников?
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Насчет положения кнопки не в курсе. Наскока я помню, не важно
    Но алгоритм такой. Одно нажатие - постановка на охрану, тут нужно отпустить кнопку и нажать ее еще раз и удерживать, окна закроются
  15. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    На 8p работает, причем пофигу на кнопку блокировки окон. Главное: нажал-отпустил-удержал!
    А имея шнурок "запас хода" можно включить? а то у меня не показывает, только забортная температура. БК нет.
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #2496 Sand, 8 май 2009
    Можно, нужно тока знать, где что поставить. Я вот как раз сейчас выясняю, где мне это сделали, ибо кодировку на заводскую сбросить нельзя. В принципе можно поэкспериментировать, сохраняя старые значения или взять кодировку с моей машины, надумаешь - пиши
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Мне уже мало просто температуры и запаса хода, заказываю подрулевой. Где включить БК уже знаю. :thumbup:
  18. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    а че почем? если БК заказывать?
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Пишу все номера, из того, что хотел заказать. Мож кому понадобятся
    Круиз
    Ручка упр светом + круиз(4х дверн кузов) 8P0 953 513 B
    +++ VAG 8P0953513B9B9 - 2535р
    Нижняя часть облицовки для круиза
    8P0 953 512 A
    +++ VAG 8P0953512A6PS - 1175р
    БК
    Выключатель стеклоочистителя + управление БК 8P0 953 519 A
    +++ VAG 8P0953519A9B9 - 2535р
    Руль
    Многофункциональный руль(кожа) 4 спицы + управление типтроником 8P0 419 091 CF 8P0 419 091 CF 1KT (soul(черный) ) По Exist: Деталь снята с производства, замена: 8P0 419 091 EF1 KT
    +++ VAG 8P0419091EF1KT - 21365р, без аирбэга
    Жгут проводов многофункцион. клавиш и/или клавиш Tiptronic 8P0 971 589 P
    +++ VAG 8P0971589P - 785р
  20. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    а руль менять обязательна?
