разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    a3 sportbac 2.0tfsi dsg
    Как где то проскакивала информация, что резонансные шумы возникают при переключении с первой на вторую и обратно при езде с маленькой скоростью, когда механизм пытается подобрать оптимальный момент для переключения. В ручном режиме мы едем на первой и коробка голову не ломает себе, едет и едет. До этого, после Андреевых постов все уши сломал, но все таки уловил какой то шум похожий по описанию на его, но стараться долго пришлось (может слух у меня не настолько музыкальный), а теперь как не напрягаю уши, шум ни разу не напомнил о себе. Я не утверждаю, что езда в ручном режиме панацея, но моим ушам это помогло.
  2. Izya
    Izya Участник форума
    27 мар 2008
    111
    Аудь продана
    Доки не стал ждать (какие-то замуты с гарантией) - номер не скажу. По словам приёмщика блок с работой - в районе 100килоруб. Сам думал маленький блочёк - оказалась половина коробки. В приходной накладной около тридцати деталей: сам блок, прокладки, масло и т.д. Но больше удивила длительная адаптация. Т.е. после замены мехатроника они обучают коробку всем режимам и записывают их в память. Требуют зебина не меньше половины бака.
    Остался год гарантии:confused:. Если повторится поломка - ужас- придётся сливать аппарат.
  3. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    Не дрейф, в одну воронку снаряд ... ну дальше сам знаешь.
  4. Knoblauch
    Knoblauch Bad e-mail
    11 июл 2007
    63
    Spotblack 2.0fsi'04
    По поводу грохота в передней части (писал несколько страниц назад). Был вчера на ТО. Требуется замена сайлентблоков и порванный пыльник шруса (интересно, сколько я так проездил:dead:). Но сам шрус вроде пока живой. Запчастей естессно нет, надо заказывать, так что авто в гараж на консервацию.
    А теперь вопрос персонально к Sand:D.
    Помимо всего прочего обнаружили утечку антифриза, а откуда течет - нет:). Сказали, требуется снятие головы, но займутся этим, когда уже сайленты придут. Как я вижу - это болезнь почти у всех А3. Объясни плиз подробней, что там у тебя за патрубок подтекал и снимали ли тебе при этом голову? Сколько времени им потребовалось для устранения утечки? Может тыкну им пальцем, так хоть быстрее найдут.
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ну ты спросил :D Я по гарантии к ним приехал, сказал - течет где то, ищите. Сказали, заменили какой то патрубок. Если найду тот заказ наряд, то конечно выложу, что именно поменяли. Вроде голову не снимали :uhoh:
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Убиться веником(С) :uhoh: :hot:
  7. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Sand, если не сложно, покажи фотку салона с установленным АСУСом.
    Не ужели такой же колхоз как на фотках с держателями???
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    См. последние сообщения в теме - позитив, я все туда выложил.
    :nod: С держателями вообще ахтунг полный :blyaa:
  9. Izya
    27 мар 2008
    111
    Аудь продана
    Не так понял... Читай как ужаснах.
  10. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Ждем отчета :nod:
  11. Knoblauch
    11 июл 2007
    63
    Spotblack 2.0fsi'04
    Это уже кое-что! Пасиб:).
    Если уж и лампы у спортбэков перегорают в одинаковой последовательности, то по идее и патрубки должны одни и те же течь:D.
  12. V.Dimon
    29 май 2008
    3.035
    Только лучше отчет в позитиве разместить:nod:
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Если в процессе ничего не сломаю, тов позитив конечно :D
  14. anna78
    anna78 Новичок
    11 май 2009
    34
    A3 Sportback/2.0 TDI
    Re: Ответ: разный негатив по спортбэку
    Ага для кредитных-точнее все пользуються картами для заправки, почти как кредитные :thumbup: удобно жуть- у меня их 3 на основные заправки (вернее поставщики для заправок) и для России тоже :hi:
  15. mak2488
    mak2488 Новичок
    18 апр 2009
    48
    a3 спортбэк 2.0 FSI 2005
    вот и ко мне пришло))--уходит антифриз.раньше очень помалу,а тут долил примерно жидкости 0,5 литра на 3000 км.
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    За полтора года тож уровень опустился почти до минимума, чуток выше... Надо доливать
  17. keep_silence
    keep_silence Участник форума
    20 авг 2008
    164
    A3+A4 2,5TDI Q.
    А это тока на двух литрах??? Иль мне тож готовиться надо?:confused:
  18. mak2488
    mak2488 Новичок
    18 апр 2009
    48
    а я сегодня утром лицезрел первый раз иконку с волнами)))
    ....может,действительно,у всех один и тот же дефект,только вот узнать бы где и чего менять)))
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    У всех :D Что то где то подтекает.
  20. keep_silence
    20 авг 2008
    164
    A3+A4 2,5TDI Q.
    У меня походу на КАН чета протекло :rofl: - то то электрика глючит))
