разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Развод полнейший. На работе з/н лежит, в котором помимо всего прочего и замена лампочки. Рублей 100-200 навскидку, точно не помню.
  2. Kaschey
    Kaschey Завсегдатай
    6 июл 2008
    536
    Ситроен С4 -> Ауди
    у меня каким то образом отвалился кусок пластиковой накладки, который идет по низу двери... :(
    странно даже... открываю дверь - внутри порока ежит кусочек :(
    на недельке заеду покажу дилерам.. пусть скажут, КАСКА это или гарантия.
  3. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Это изо льда, который скапливается в районе порога между дверью и крылом, есть еще пару людей у которых это произошло, на моих глазах
  4. Kaschey
    Kaschey Завсегдатай
    6 июл 2008
    536
    Ситроен С4 -> Ауди
    это как считается - гарантия?
    по идее лед скапливаться недолжен
  5. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Напишу, пожалуй и от себя частичку недовольства :).
    1. Стук при нажатии на педаль тормоза. Особенно заметно в пробке при нескольких подряд нажатиях на тормоз. На тест-драйве у трешки педаль тормоза стучала абсолютно точно так же (так что забил и не обращаю внимание).
    2. Если направить обдув только на центр (средняя кнопка), и установить обороты выше среднего, то слегка посвистывает вентилятор.
  6. Shendrik
    Shendrik Завсегдатай
    16 апр 2009
    830
    DTM-ка
    А что за стук такой? У меня такого не замечено.
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Дверь в мороз когда открывал, хруст был?
  8. Kaschey
    Kaschey Завсегдатай
    6 июл 2008
    536
    Ситроен С4 -> Ауди
    вроде- был... машина простояла на парковке 10 дней, пока в командировке был.
  9. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Скорее это особенность конструкции
  10. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Такое ощущение, что небольшой люфт педали. Хотя когда нажимал рукой, люфта не чувствовал. Причем когда на скорости (50+ км/ч) едешь и притормаживаешь - стука нет.
  11. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    может дсг стучит?
  12. Shendrik
    16 апр 2009
    830
    DTM-ка
    Очень странно, у меня стучит только ABS. А подобного не замечал.
  13. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Да нет. Стук именно в педали тормоза (при этом с тормозами все ок, проверял несколько раз :) ). Причем стук раздается при легком нажатии на педаль тормоза. Если нажать резко (грубо) стука нет.
  14. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Думаю надо внимательно осмотреть педальный узел
  15. Izya
    Izya Участник форума
    27 мар 2008
    111
    Аудь продана
    По гарантии поменяли рулевую рейку. Был стук на холодную. Сказали - стояла рейка 2-го поколения, а мне поставили 3-го.Наверно :[:]|||||| Ни как не могли прописать в компьютер (адаптировать). Выдали на день позже. Сейчас ОК...
  16. Ruchkin
    Ruchkin Участник форума
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    Такие же симптомы, но не стал менять - боюсь рукастых дилеров. Чем это может закончиться?
  17. V.Dimon
    29 май 2008
    3.035
    Мне тоже рейку по гарантии меняли месяц назад. Про поколение - даже не слышал, что они разные...
  18. V.Dimon
    29 май 2008
    3.035
    Зря. Рекомендую до конца гарантии поменять. Иначе после окончания гарантии можно попасть на самостоятельную замену...
    На Севере вполне нормальные механики...
  19. Ruchkin
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    Поздно. Ушла она (гарантия). Остановило меня только то, что болезнь не прогрессирует (3т). Надеюсь так дальше и будет.
  20. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    +1 у меня также с того момента как из салона забрал. Если немного нажать на педаль и резко бросить, то когда педаль на отбой срабатывает то стучит об ограничитель наверное
