1. Дорогие одноклубники!
разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. Doberman
    Doberman Новичок
    30 мар 2009
    71
    Audi A3 1.4T 09г
    Значит нужно записываться на замену, пока гарантия есть, а то эти рывки на 1-2 передаче и треск уже достали.
  2. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Мне уже меняли комплект сцепления, месяца три назад. Но по другой причине - был какой то странный звон на паркинге, при включении передачи он пропадал. После замены комплекта сцепления все стало тихо, но неделю назад я обратил внимание, что "звон" снова появился..
    Плюнул на это, ибо как вижу бесполезно ковырять, явных рывков вроде нет (когда я езжу на этой машине), хотя жена жалуется, что в пробке дергается при троганье, но продемонстрировать мне это не может.. :shock:
  3. Doberman
    Doberman Новичок
    30 мар 2009
    71
    Audi A3 1.4T 09г
    Проблема в том, что коробка очень часто живет своей жизнью. Порой можно целую неделю проездить без рывков и дребезга, даже по пробкам, а потом они опять появляются. В основном конечно в трафике, совсем уж ВЫП к нему не приспособлена...
  4. Tasha
    Tasha Новичок
    27 июн 2006
    98
    А4
    Привет!
    подскажите как на 1.4Т с прогревом двигателя?
    месяц назад приобрела, 2008г.в., сначала в эфорийи не обращала внимания, а тут грянули морозы. при -14 греется минут 40-50, из них 15 минут движения, остальное пробка. Аудь не первая, до этого были из Европы, грелись очень быстро.
    И традиционный вопрос о коробке))) Два раза сильные удары при торможении, первый раз решила, что сзади въехали.
    И на холодную с 1 на 2 толчок, на остальных переключениях такого нет.
    На ремонт, да?!
    Гарантия вышла 2 недели назад, и все сломалось сразу.
  5. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    На малолитражках проблема с прогревом есть.
    Удары при торможении - совсем нехорошо. Обычно все начинается именно с этого. Когда будете в пробках останавливаться, последите за тахометром, если при торможении, почти остановке, будут сильно падать обороты, значит точно пора.
    Толчки на холодную с 1ой на 2ою - норм, ничего страшного.
  6. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    kisylia 40-50 минут греется - ну это вы загнули.
    "Удары", к сожалению, иногда бывают. На ремонт? Пока смысла не вижу.
  7. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Если все же придется ремонтировать коробку, но гарантия только что закончилась и пробег на машине не за 100 тысяч - я уверен тут смело можно расчитывать на так называемый "куланс" или "куланц" (поддержка завода на послегарантийное обслуживание агрегатов).
    Думаю на 50% скидку от стоимости ремонта можно расчитывать, тут все зависит от упертости инженера по гарантии..
  8. Tasha
    Tasha Новичок
    27 июн 2006
    98
    А4
    Всем спасибо за ответы.
    regniws
    С прогревом как-то странно все. Сегодня прогрелась почти до 90, но в пробке стрелка опять упала до 70. По борт.копу не засекла точную температуру.
    Обороты не падают, все стабильно.
    0xy
    К сожалению не загнула, 3 дня езжу по одному маршруту и 3 дня ситуация не меняется.
    MAXX®
    Пробег 43, гарантия 2 недели назад закончилась. Ознакомилась в данной ветке со стоимостью запчастей на коробку. Инженер по гарантии живым не уйдет, если что))))
    А в целом машинкой очень довольна. Скрипов, шумов, жучков, описанных выше замечано не было. Шумка, конечно, похуже, чем в моей предыдущей А4, но не криминал. По сравнению с мазда6 друзей, мертвая тишина в а3.
    Руль очень легкий, непривычно. Катаю еще большой жип, после него руль а3 кажеся игрушечным. Но это дело привычки.
    На удивление приличный клиренс. Учитывая кол-во выпавшего снега, нигде застрять не удалось, даже загородом))).
    Негатива нет, но это как всегда до первой поломки)))))
  9. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    а вот это уже похоже на термостат, у меня была похожая ситуация на А4.. :shock:
  10. Doberman
    Doberman Новичок
    30 мар 2009
    71
    Audi A3 1.4T 09г
    Греется движок 1.4Т и правда очень долго, на холостом вообще нет смысла его прогревать, лучше в плавном движении. У меня сейчас частенько стрелка температуры так и не поднимается, а я уже на работе(правда офис находится не так далеко от дома:)).
  11. mems
    mems Новичок
    25 янв 2010
    32
    A3 1.4T 09г
    Сегодня стал замечать что при проезде лежачих полицейских и прочих неровностей слева спереди раздается неприятный резиновый скрип, или что-то похожее на звук старого пружинного дивана... Что это может быть, кто сталкивался? :shock:
  12. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    постарайтесь привязать это к -25 градусам на улице.
  13. mems
    mems Новичок
    25 янв 2010
    32
    A3 1.4T 09г
    #3893 mems, 1 дек 2010
    да есть зависимомость от температуры, скрип усилился, но он был и при более высокой температуре. Может конденсат на резиновых компонентах - выезжал из теплого гаража. Но в такой же ситуации прошлой зимой ничего не было слышно... Если машину покачать руками - скрипа нет.
  14. Doberman
    Doberman Новичок
    30 мар 2009
    71
    Audi A3 1.4T 09г
    Такая же история, при хорошем прогреве авто этот звук исчезает, поэтому я забил на него.:)
  15. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    +1 и у меня такой скрип. Появился осенью, на морозе стал еще сильнее. После хорошего прогрева исчезает
  16. Tasha
    Tasha Новичок
    27 июн 2006
    98
    А4
    Возможно это особенность двигателя.
    Но видимо не в моем случае. Сегодня был поставлен небольшой эксперемент. При выключенном климате прогрелась до 90 за 10 минут. После включения климата стрелка упала к 70. И так 3 раза.
  17. Slayer_yar
    Slayer_yar Участник форума
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    У меня третья трёха :) все грелись долго. И 1.8 атмосферник старый, и 1.6, и 2.0ТФСИ долго греется. Если выключить климу гораздо быстрее. Завидую другу на новом ВАЗе, завел, 2 мин. на холостых и стрелка вверх идёт.
  18. Draft
    Draft Участник форума
    10 дек 2009
    189
    А3,
    Что ж это особенность данного авто?
    Заводим авто, выключаем климат, берем щетку и :hi: машинку а на улице -25:icon_suicide:
    Вопрос в приборке указывается температура масла - при какой температуре предпочтительно движение?
  19. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    В приборке указывается температура антифриза.
    Обычная рекомендация, что как только упали обороты - начинайте потихоньку ехать, кто спустя минуту-две начинает ехать. главное, начинать это делать плавно, без резких движений
  20. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    На навых авто, есть температура масла в ДВС.
    Смотреть через борт. комп.
