1. Дорогие одноклубники!
разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ответ: разный негатив по спортбэку
    Интересно, кто нить хранит там кредитки? :rzunimagu
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    mc240, скажи плиз, есть ли в климатической установке авторециркуляция(кнопочка с буквой "A"):shock:
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    в принципе мелочи...но настроения это конечно не поднимает, особенно если цену авто учесть
  4. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Я пытался заказать.Ответ:"не поставляется"
    Я:без подстаканника не возьму.
    АЦМ:вот еще скидка 5 баксов
    Я:мерзавцы!
    и т.д,и т.п.
  5. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Смотри ветку про позитив здесь же на этом подфоруме
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Штырь для центровки колеса всегда у аудей был из пластика. Даже в моей старой А90NG 87-го года выпуска он был пластиковый. И я на многих машинах пользовался этим штырем - ни разу не сорвал на нем резьбу - использовал штатную отвертку в качестве воротка. Видать в данном случае как-то по-зверски вы с ним обошлись.
    С другой стороный пластиковый штырь - не есть зло. Ибо я имел опыт с таким же штырем от Туарега. Он длиннее (из-за этого, собственно, я его и купил) и сделан из легкого сплава типа дюральки. Так вот он в процессе второго или третьего использования перекосился и заклинил в дырке наглухо. Я его еле вывернул и сразу же выбросил.
    А вот крючок для снятия центральной крышки использован вами не по назначению :nod: Центральную крышку показанного на картинке диска им снять невозможно. Центральную крышку можно только выдавить изнутри и нужно это только для балансировки, то есть в этот момент колесо уже снято и проблемы, в принципе, нет. Более того, для данных дисков этот крючок вообще не применим. Для этих дисков нужен только пластиковый пинцет чтоб сдергивать пластиковые колпачки колесных болтов.
    В целом же пост довольно грустный и я полностью поддерживая автора в теме "классная вещь отличается от дешевки именно проработкой деталей". Это абсолютно верно и регресс в эту сторону обозначен очень четко.
    1 человеку нравится это.
  7. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    В Швейцарии зима нормальная.Коллеги и партнеры по бизнесу на ТФСИ не жалуются:hi:
  8. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Есть автоциркуляция и ручная - две разных кнопки!
  9. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ну про штырь может быть я и сам накосорезил...Но руки у меня не из *опы,говорю ответственно.Как болт пускать по резьбе,в курсе не с чужих слов.В 9м классе,в 83 году делал в гаражах на тазах клапана+карбюратор+зажигание за 25 рублей.Батя научил.
    Крючок использовал для других дисков - см фото
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Спасибо огромное, отлегло от сердца, наконец то в базе на а3 появилась авторециркуляция! Спасибо :hi:
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    более чем странно :shock:
    Думаю в отделе тюнинга все заменят занедорого, думаю, там делов на 2 минуты.
    Поеду в среду в АЦМ свой бэк забирать, спрошу обязательно про возможность замены...
  12. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    А ты меня расстроил с подстаканником!Получается,я рожей не вышел!Буду скандалить - а то не тачка,а клуб анонимных зашитых алкоголиков....
    Хотя на Вольво подстаканник можно на сервисе установить.100 баксов стоит,около того.Может,и в 0000 на ул.Максимова окажут услугу?
    Ты раньше меня по теме сам ответил:)
    Напиши мне в личку про результат своей беседы про доработку,ОК?
  13. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    #33 abells, 26 мар 2007
    Думаю, что вполне по силам и самостоятельная установка. Я мельком в ЕТКУ глянул и номер подстаканника один - 8P0 862 534 C 5PR. Но лучше бы проверить - мне нужен ВИН код для этого. Если хочешь скинь мне в личку ВИН и я попробую разобраться.
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вероятно, что на 2.0TFSI почему то заводом не ставится этот подстаканник, у Ауди вообще много приколов, например, а4 1.8Т кватро идут тока на ручке, хотя забугром типтроник ставят без проблем, ЕСП не в базе на А3 в России, за бугром в базе и т.д. Идиотизм...
    Само собой отпишу :hi: Мне нуна будет по вопросу компа обратиться в отдел тюнинга, заодно и про подстаканник узнаю..
  15. E10
    E10 Участник форума
    22 мар 2005
    216
    SQ5
    Очень удобный карманчик для визиток и гандончиков :rzunimagu
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    О! Как вариант! :hi: :rzunimagu
    Возьму на вооружение..
  17. energie
    energie Участник форума
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    ТТ 3.2 DSG '07, TT 2.0 Tq '16
    у меня на моделе 05го такая же штучка в спортбэке!
    а почему у тебя ASR off? почему не ESP стоит?
  18. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #38 mc240, 27 мар 2007
    ASR off - это на панели у сестры.У меня ESP.Фото кнопок делал в салоне машины сестры.Косяк исполнения кнопок-то одинаковый.
    Как ТТ получишь - отпишись здесь,ОК?Меня очень интересует,насколько ее подвеска к нашим дорогам пригодна.
  19. energie
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    отпишусь! вот обещали до 15 марта, какая-то там якобы пробка в Любеке! :(
    у меня ТТ будет с magnetic ride
  20. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Помнишь,был скандал,когда на тест в АР машину с транспортными проставками в пружинах дали?
    Ты,перед тем как отчет писать,сам все поЩЩупай - нет ли там чего лишнего,в подвеске!:)
    Магнетик райд ведь отключаемая - я ничего не путаю?
