разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #3981 svyat, 18 апр 2011
    логично, но лучше голосовалку повесить...а вообще при изучении тем возникло мнение что DSG 6ст, понадежнее чем S-Tronic, так ли это? :))
  2. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Диагностика перед продажей рулит.
    Куланс никто не отменял. Сделал и забыл.
    Знаю пару человек, пробек 120тыс и проблем нет.
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    ой, а подскажите на 2.0Т Quattro тоже DSG?
  4. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    DSG = S-tronic.
    Общего мнения нет.
    Голосовалки не работают, ибо голосуют новенькие, у которых проблем нет, а когда проблемы появляются они не переголосовывают.
    Посмотрите форумы шкоды и фолькса, разделы трансмиссий.
  5. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Диагностика - не рулит, ибо ДСГ не диагностируется по проблемам.
    Куланц - лотерия, как и ДСГ, зачем еще одна лотерея?
    Знаю более пары человек (не форумных) у которых проблемы с ДСг на пробегах до 30ткм.
  6. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    У меня две машины, Ауди, одна с шестиступкой, другая с семи. Итого: по шестиступке (стоит на дизельной А3): отлично для торможения двигателем, ураган при разгоне, наверх переключает четко. При движении в пробках может напрягать толчками и рывками, впрочем малозаметными. Семиступка (на А5): явно была сделана в угоду экологам, в пробках беда, дергается и тупит больше. НО: реально адаптируемая, то есть если все время в пробках, то через некоторое время подстраивается под стиль вождения и меньше тупит. Экономит топливо (якобы). По мне лучше обычный типтроник, но его уже не ставят. Про надежность: 6 ступеней прошла 60 тыс без проблем. По 7 - статистики нет, ибо мал пробег.
  7. Vlache
    Vlache Участник форума
    10 окт 2008
    114
    Audi A3 Sportback 1.4 tfsi S-tronic
    Просто представители ОД Ауди более серьёзно мониторят форум, и доступными им средствами гасят вопросы по этой проблеме. Ведь им совсем не интересно увидеть негативную статистику по S-tronik (DSG).
    Я обратил внимание, что любая тема про DSG на форуме очень быстро забивается вопросами по комплектации, салону, акциям по продажам, возможности предоставления скидок и т.д. Читать становится неинтересно и тема тихо умирает...:smile8:
  8. Draft
    Draft Участник форума
    10 дек 2009
    189
    А3,
    Хорошо если мониторят!
    Неплохая статья про DSG и S-tronic
    http://www.autoreview.ru/archive/2008/22/stronic/
    Думаю что вопросов по DSG и S-tronic много у всех но принцип ее работы и эксплуатации ??????:shock:
    Возможно при ТО нужна адаптация?(http://avtoadapter.ru/index.php?opt...tid=6:korobki-peredach-dsg-s-tronic&Itemid=53)
    Возможно что то заменять? (Помню на Корсе с Изитроником нужна была замена жидкости сцепы! Хотя у Офиц. данную услугу не практикуют!)
  9. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    О как! а как узнать какая последняя версия есть для коробки? :ded: официалы фиг скажут.
  10. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    559
    Что неужели никак нельзя проверить с-троник и покупка б/у реальная лотерея?
    Присмотрел жене А3 апрель 2009 года с пробегом 30 тыс 1.8 Т, как раз гарантия закончилаь, а сейчас почитал про стоимость ремонта и про дёрганье страшно становица....:smile42: Как быть то?
  11. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    вот вот. Так же не понятно, дерганье в пробках, говорит ли о скорой кончине коробки или же с этим дерганьем можно жить?
  12. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    a3 sportbac 2.0tfsi dsg
    #3992 s051173, 18 апр 2011
    В пробках езжу в ручном режиме или если лень напрягаться совсем, то ставлю в спорт режим. Летом будет четыре года, пока все нормуль.
  13. justwalkinghere
    justwalkinghere Участник форума
    3 апр 2011
    131
    GT Avalanche 2.0
    Чет я не понял.. А зачем тогда автомат если в пробках ездить в ручном? Или в чем тут секрет?
  14. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    Я и говорю, если лень напрягаться, то в спорт режиме еду. Идея в том, что в этом режиме переключение происходят около трех или чуть выше тысяч оборотов, что в глухой пробке достигается редко. При этом коробка все время держит первую передачу и не переключается лишний раз, не напрягая сцепления и мехатроник. Соответственно меньше нагрев и износ. Многие жалобы на подергивания и переходы в аварийный режим связаны именно с перегревом коробки о чем она и сигнализирует смыкая и размыкая сцепления, что бы водитель понял и принял меры. В ручном режиме можно ехать если пробки вялотекущие и не хочется движок крутить лишний раз. При этом на пониженную она сама перейдет когда надо, а если не парит, то можно так на первой и ехать, не поджимая лепесток, переходя на вторую. Ведь каждое переключение приводит к выделению тепла в точке соприкосновения или в точке поцелуя. И при медленном темпе коробка плохо обдувается и перегревается быстрее.
  15. Ruchkin
    Ruchkin Участник форума
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    #3995 Ruchkin, 18 апр 2011
    Ты еще больше людей запутал
    Просто в автомате коробка почти сразу включает 2ю передачу, и независимо от скорости, пока не будет полной остановки, 1я передача не включится. Поэтому при минимальных скоростях сцепление работает в пробуксовке, быстро греется и дергает. Что бы этого избежать (движения на 2й передаче), включается ручной режим.
    пс Машине четвертый год, 73тыс км, чип, мокрое сцепление,- все отлично.
  16. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Как добился? :)) профилактикой какой-то? :)) Я так понял, что крякает коробка именно из-за перегрева, вызваного пробками?
  17. justwalkinghere
    3 апр 2011
    131
    GT Avalanche 2.0
    А какое двигло? Ты ездишь по рекомендациям лучших собаководов в ручном режиме? )
  18. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    Я в принципе то же самое описал. Но ты более кратко, доходчиво и верно.
  19. Мимоходом
    Мимоходом Новичок
    18 апр 2011
    16
    у меня самый неготив вызвола обшивка сидений посте того как на нее поподает вода и высыхает - остется пятно будто это и не вода и масло из шпрот
    ужас!но
  20. Draft
    10 дек 2009
    189
    А3,
    Может тогда сцепление менять надо в 30 т.км.?
    Что то из прошлого :D " Как подводить сцепление?":shock:
