1. Дорогие одноклубники!
разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. maranello
    maranello Bad e-mail
    26 июн 2007
    127
    A5 Sb 2.0TQ
    Ответ: разный негатив по спортбэку
    А какая музыка имеется в виду? То есть у меня стоит concert с 9 динамиками и меня вот качетсво вполне устраивает (может я правда в этом не особо шарю=)), причем есть явная зависимость от того что играется, с CD звучит на порядок лучше чем с радио, и мне кажется что в автомобиле большего качества не требуется..
  2. smile25
    smile25 Живу я здесь
    1 июл 2007
    1.354
    audi
    Согласен полностью. Концерт супер. Но у меня хорус. :cry2: :cry2: :cry2: Пошел грустить. Сам концерт хочу.
  3. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #1123 mc240, 20 сен 2007
    Продолжим веселиться.
    Заехал 17.09.07 в гараж - бренчит как телега.
    Заехал 19.09.07 в гараж - ТИШИНА
    Я не стану тут свои чувства описывать - для этого Борхес нужен,как минимум,а то и Пушкин.
    Методом дедукции выявил возможную причину.
    19.09.07 я первый раз в жизни маленькой белой машинки нечеловечески втопил по бетонным шашкам между трамвайных рельсов.То есть втопил до стука зубов,так ее трясло.
    Далее.
    Делаю три круга по гравию со шлаком по гаражам.
    После третьего круга начинает потихоньку греметь (слышно,только если знать,что слушать).
    Больше кругов - сильнее звук.
    Сто метров задним ходом на полном газу и резко тормоз - звук пропадает,затем
    иТЕРАЦИИ 01,,,,,,n
    ну и т.д.,по циклу...
    Предлагаю варианты:
    1.Мелкие частицы шлака залетают куда то и гремят.
    2.После сильных вибраций\езды задним ходом в дсг все,что гремит,собирается в некоторую тихую кучку.Потом расползается и гремит снова.
    Обсудим?
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    на ХХ (паркинге) при прогазовке гремит?
  5. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Слышно только при движении по
    _мелким_
    _ повторяющимся_
    неровностям у стены (гаражи,забор)
    Типа резонанса...
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    полагаю есть резон посетить вибростенд. и на нем все сразу вылезед.
    тока у кого из официалов были - не помню. кааца у ганзы был.
  7. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    А какой резон?
    Ну,увидим мы,что она гремит и трясется на стольких-то герцах.
    Дальше что?
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    дык мона точно сказать, что гремит. без догадок. ну и соответственно уже решать чо делать. если гремит ДСГ - менять по гарантии. если двигатель или навесное - разбирацца. если выпуск (кстати, весьма реально) - смотреть что с кронштейнами, есть ли люфты, и т.д.
  9. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    В том и вопрос - как определить,что гремит?
    Руками глушак придержать(черз асбест)-это я еще понимаю?
    Как услышать,что гремит дсг?
    Стетоскоп?
    А он поможет в такой ситуации?
  10. MegaFon
    MegaFon Новичок
    11 сен 2007
    21
    VW Touran 1.4TSI D
    у стены слышно потому что звук отражается.
    я этот звук слышу отчетливо в тихих дворах при открытом водительском окне, при проезде по разбитому асфальту и немного подгазовывая. :rolleyes:
    во время езды по дорогам общего пользования, по трамвайным путям ни разу не слышал, видимо уличный шум мешает.
    еще слышно в ярославской обл. между мышкиным и угличем на пустынной дороге вымощенной булыжником :nod:
    еще слышно этот звук снаружи даже на ровной дороге во время разгона. я когда с женой занимался уроками по вождению, сидел на улице и несколько раз слышал.
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    спокойно послушать с расстояния в считанные сантиметры. с разных сторон. думаю так.
  12. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Все - плюс миллион.
    Ты понял,что у меня звук пропал (временно) после определенных телодвижений?
  13. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Как в байке про газель, стук был, вывел, искали долго, нашли хз где гайку на веревке с надписью "Нашел? Молодец" или что-то вроде того :dead:
  14. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    на глушак похоже :shock:
  15. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Я за хвост его дергал не по-детски - тишина.
  16. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Между прочим,вполне может быть такое - гайка в скрытой полости.
    На сборке много кто работает....
    Но гайка не перестанет стучать после аЦЦкого отжига по трамвайным плитам.
    Может,гараж сменить и поехать проверить на стук в кишку а ля Гибсон на Щукинской?
  17. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    сечет мож где или звук такой от самой глушачины - типа там завихрения такой эффект дают
    Пропадает - от нагрева расширяется что-то где-то и пропадает
    катализатор...
    слушать надо в общем :rolleyes:
  18. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    в кишку не надо -отраженный многократно от стен и потолка он вообще до неузнаваемости преобразится
  19. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    в любом случае раз не нашли на сервисе случай нетривиальный, особенно если не дсг а хитрожопый стукачок завелся :dead:
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    да сервисы ваще непростые ситуации редко лечат. не обучены и не заинтересованы (как нормочасы щитать?)
