разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ответ: разный негатив по спортбэку
    Если предупреждать заранее про эти датчики,знать,гле они находятся и как выглядят и обращаться к славянам,то можно пару тонн сэкономить.
  2. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    датчик давления -зло. Так что Максимова - и деньги готовить.
  3. ph_one
    ph_one Живу я здесь
    22 янв 2007
    1.395
    LR
    :eek: почему это?
  4. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Да,поделись,а то у меня у сестры в семье керосином пахнет - шурин ведь на хач-монтаж ездил.
  5. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    не понял чем поделиться???если опытом - то опыт подсказыает - не зависимо от монтажника ломают один-два датчика. просто на сервисе они есть и их меняют не ставя клиента в известность. На другом сервисе его просто ломают и даже не знаю - наверно просто выбрасывают. Так грузик меньше вешать надо :D Ломают во время снятия балона с диска. Денег датчик стоит немного. Как бутылка виски.
  6. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Все,полная информация налицо.
    Спс.
    Виски - как Блэк Лэбел,надеюсь,а не Синглтон?
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    за Аудь не отвечу - но 60 долларов готовь. С работой. Больше не может быть - это уже наглость будет.
  8. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ну пусть до весны с лампочкой горящей поездит,а там уже сразу на Максимова переобует.
  9. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    А что за датчики? И насколько частое дело? Был опыт?
  10. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #1390 Vladyk, 14 ноя 2007
    На А3 датчики? Что-то с трудом верится. Поправьте, если не прав, ЕТКА под рукой нет. Не через АБС ли идет измерение?
  11. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    могу за фабию сказать, судя помануалу, идет через абс, т.е. если колесо начинает "медленне" крутица, значит пора.
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Если по АБС ( правда такого никогда не слышал) то сломать невозможно. И помимо флажка давления в шине должен гореть желтым знак АБС и не должно работать оно вообще, если по дурости каким-то образом вывели из строя АБС- но это надо постараться.
  13. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Бюджетный вариант. Так сказать на заре, воплощения идеи о предупреждении снижения давления. А найти в каком, это игра такая:nod:.
  14. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ну не обязательно вывести из строя, хотя флажок, конечно должен АБС загореться в таком случае, если поломка. А варианты такого "выведения" из строя АБС очень прост, например:
    Снег в дисках, проезд по заснеженному, нечищенному двору.
    Грязь на отдельно взятой гребенке.
    Оторванный провод датчика.
    Эти варианты лечатся мойкой, таянием снега и заменой датчика. Здесь не тот случай явно.
  15. ph_one
    ph_one Живу я здесь
    22 янв 2007
    1.395
    LR
    В общем я в растерянности что делать и как быть :rolleyes:
    Жду когда Андрей позвонит на Максимова и всё узнает, где же эти самые датчики и как с ними переобуваться :drunk:
    Вообще мне эта волшебная функция досталась в наследство, насколько я сейчас вспоминаю. Сама я не додумалась бы такое заказать :dead:
  16. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Всем привет с Максимова,особенно АМР
    Датчики НЕ на дисках.
    Если не прописывать некий код при смене колес,то лампа загорается.
    Ездить можно,все в порядке.
    При случае заехать на Максимова,прописать код.
    Будет стоить каких-то денег.Небольших.
    Приношу извинения всем,кого я ввел в заблуждение,основываясь на полученной вчера информации.
    ПОскольку все видно на ветке,плевать мне в харю или нет - решайте сами.
  17. ph_one
    ph_one Живу я здесь
    22 янв 2007
    1.395
    LR
    Большое тебе человеческое спасибо, Андрей!
    Сама я не умею с ними... с максимовым этим :drunk: стесняюсь...
  18. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Всем умным повторяю, рация на танке (с):rzunimagu
  19. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Опыт дорогого стоит.
  20. ph_one
    ph_one Живу я здесь
    22 янв 2007
    1.395
    LR
    понаставят себе разных датчиков, мажоры, а потом мучайся с ними :devil: (с) :rzunimagu
