разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: разный негатив по спортбэку
    Сорри за офф: после FINской темы про порно в несколько другом свете всё увидел :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  2. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Может и правда,в другую тему перепостить?:shock:
  3. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    a3 sportbac 2.0tfsi dsg
    Может я невнимательно читал, но не могли бы вы прояснить вчем всетаки была проблема и как устранили?:shock:
  4. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Собственно вот. Устранили как? На Polo поменяли стойки и втулки переднего стабилизатора, а на Спортбэке меняется стабилизатор в сборе.
  5. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    АПДЕЙТ
    08.06.07 в 10.00 мне позвонил приемщик А из бригады Мюнхен и пригласил приехать в любое удобное время.Форум,видимо,все же мониторят официалы.
    Я приехал 08.06.07 в 11.40.
    Повторно рассказал приемщику А про стабилизатор vladyk72 и попросил учесть это,на что приемщик А ответил,что скрипела левая опора и он лично стоял рядом,когда к опоре прикладывали механическое воздействие,и слышал раздирающий душу скрип.
    Я спросил, - Опору меняли при вас?
    - Нет,мы пошли на выходные,опору меняла бригада Эссен.
    - Тогда рекомендую посмотреть на нетронутый крепеж
    - При замене опоры отворачивается центральный шток,боковые болты не трогают.
    - При этом должны были снять пластиковую крышку под капотом,а она в первозданном виде - пыль,соль.Я не стану ничего утверждать,но рекомендую разобраться в ситуации внутри СЦ
    -ОК,по срокам не обещаю,будем разбираться детально.
    Такси нету - но я не заказывал,есть шаттл до Октябрьского поля,что,в целом,неплохо.
    Тем не менее беру джихад-такси и получаю массу эмоций - всю левую ногу оттоптал,как бы тормозя.
    Итак,СЦ на Максимова мощным контрударом переломил ситуацию на поле боя и пошел в наступление.Уважаю.
    Отпишусь по результатам.
  6. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Говорю же рулит, причем обычно никакого скандала не нужно, сказал, обиделся, ребята вникли исправили косяк, без косяков жизнь к сожалению не бывает и косяки бывают у всех, жесткая правда. Коля спросил: "Делали?", Вася кивнул, но например, оба имели ввиду два разных авто. Обычно правды дальше искать не приходится. Удачи!:very_cool:
  7. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Теперь понятно.Надо было сразу загружать в мозговое ЦПУ программу "Эффективное поведение при посещении гаражного сервиса,Версия 2.0.07 ",а я расслабился,понимаеШШШь.
  8. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    АПДЕЙТ 2
    18.00 08.06.07 позвонил приемщик А бригада Мюнхен.
    По опоре разрешилось - ее все же меняли.
    Вердикт - менять стабилизатор в сборе.
    Следующий заезд на АЦМ ориентировочно 13.06.07 (ждем детали)
    Отпишусь.
  9. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Скорее всего зря.
  10. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Клянутся,что скрипела,как сволочь!
    На диктофон,правда,скрип не записали....:nod:
  11. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    На сколько я правильно понимаю, все работы по гарантии и бесплатно?
  12. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Да,так и есть.
    Кстати,после смазки всех шарниров силиконом скрип остался.
    Зато я нашел,что дребезжало - это та самая крышка аккумуляторного отсека,о которой я писал ранее.Я ее заколхозил - фото выложу.
    Это становится грустным,но на фоне,к примеру,гремящих люков на новых ку7,все же смешным...
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    рейджи отзывали из-за текущих люков. т.ч. бывает и хуже ;-)
  14. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #174 mc240, 11 июн 2007
    Я ранее писал про крышку аккумулятора,причем были мнения,что ее некачественное изготовление ничему не мешает.Оказалось,что кроилово таки ведет к попадалову,только попадает лох-потребитель,то есть я,и попадает на противный дребезг,который еще надо было отследить и найти,что тоже не так чтобы весьма приятный и интересный процесс.
    Старое фото,чтобы напомнить,о чем идет речь
  15. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #175 mc240, 11 июн 2007
    Берем на полках в гараже непонятно зачем нужную говнорезинку и говнопроволочку в изоляции (все же клеммы рядом)
    Колхозим раз....
  16. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #176 mc240, 11 июн 2007
    Колхозим два ...Возвращаем ручку аккумулятора в первобытное состояние - теперь она выполняет роль упругого демпфера.
  17. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #177 mc240, 11 июн 2007
    Весь футляр из говнопластика теперь приобретает некоторую жесткость,дребезг при проезде неровностей пропадает.Эй,на ВАГе!В КБ Ингольштадта нет вакансий конструктора?На 40000 евро в секунду плюс подъемные я соглашусь,так уж и быть.Без русской смекалки вы там загнетесь,по-моему....
  18. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    Что то фоток не видно...:uhoh:
  19. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Я не могу сейчас проверить на другом ПК,но у меня все ОК:shock: :shock: :shock:
  20. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    Фотографию с девушкой видно, а вот остальные нет.
