Разобрать по полочкам прошивку BOSCH ME7.5 !?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем demon., 28 авг 2011.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вот интересная штука на первый взгляд, спасибо.
    demon.
    можно эту таблицу в цифрах дать?
    и какой там порядок байт, если там больше 1 байта на ячейку?
    ps, $1A78A тоже любопытно чем рулит
  2. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #22 demon., 31 авг 2011
    Как-то так
    Там где больше 1-го байта на ячейку для перевода из hex в dec байты надо менять местами, т. е. старший значащий байт идет последним.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гм... пока жую попкорн :)
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #24 gosy97, 31 авг 2011
    Супер, байтики...
    ещё $1AA79 можешь показать?
    upd
    или может все эти таблицы и константы в ексель-файло закинуть, мож надумаю чё ;) hex подойдёт.
  5. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #25 demon., 31 авг 2011
    Немножко попозжа....
    Не спешите смотреть, предыдущий пост не верный, надо еще покумекать.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #26 gosy97, 31 авг 2011
    ok, но выглядит вполне осмысленно ;)
    ok, мне можно и сырой дать...
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    попкорн :) а кто с япов прошивку потырит для сравнения табличек?:spy:
  8. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    в посте где таблица, не должно быть верхней строки, и левого столбца. То бишь таблица получается без значений в осях. Эти столбец и строка относятся к предыдущей таблице в списке.
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Вот как должна выглядеть эта калибровка с учетом осей и нормализатором данных в "человеческий" вид
  10. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #30 demon., 31 авг 2011
    Спасибо за поправку!
    С построением таблиц вроде разобрался, но есть пару вопросов.
    Как находить коэффициенты по которым значения в таблице приведутся в человеческий вид (и по осям тоже, они одинаковые для значений таблицы и ее осей или нет?)
    Значения подписей осей идут за таблицей? после указания ее размерности в двух байтах? вроде того ........ <- данные таблицы <- 05h 05h <- размер таблицы 5х5 (или кол-во подписей по осям по одной 5 и по второй 5?) <- подписи по осям?
    Или же сначала размер таблицы - 05h 05h затем 10 байт значений для осей и потом уже 25 байт таблицы?
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    если бы там коэффициенты были то были бы разные (сравни ноль табличный и осевой). тоже стало любопытно)))
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да. ОДНА ИЗ возможных структур построения карт калибровок у Боша такая. Но именно что одна - вариаций много, в том числе и расположение осей где-то далеко от места положения самой калибровки.
    За значениями коэфф. пересчета это вопрос к Бошу...
    Более того они могут быть различными, для одного и того же физического параметра.
    В прошивке их нет. Вернее ценой неадекватных затрат по силам и времени их можно вычислить дизассемблтруя код. Но и то не для всех, а только для части из них. Для простых смертных доступен только один способ - собирать инфу по крохам по разным углам.
  13. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    И это я только что понял, просматривая таблицы с халявног дамоса...
    И тут без Вашей помощи мы не обойдемся, без удобавиримого вида калибровок можно только напортачить больше, чем выполнить задуманное.
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #34 AlexV, 1 сен 2011
    Ну тогда не тратьте время зазря.
    Проявится у меня в доступности такой мотор, поставлю on-line эмулятор мозга и за полчасика все основное проверим.
    Все равно править прошивку на ощупь без реальных тестов тухлое занятие.
    Ведь далеко не факт, что некая калибровка, которая присутствует и вроде бы делает то, что нужно, на самом деле активна.
    Возможно, что она выключена в конфигураторе или системным ключем на этапе компиляции. Тогда карта в наборе калибровок есть, но она на самом деле неиспользуемый рудимент.
    ЗЫ: Еще такой момент для размышлений. Про масложорный ALT сказано много. И тут пытаются подлечить это подшаманив прошивку, считая, что температура мотора этому способствует.
    Однако у других мотров, например, BFB/AMB итд задан практически такой же температурный режим, но поголовного масложора там нет. Не следует ли из этого, что проблема как ни верти механическая и лекарства в виде програмнных припарок помогут мало?
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    может быть и так, но поэкспериментировать,то можно.
    В конце сентября / начале октября буду ехать в Москву, правда на выходные, если что можно будет на моем проэмулировать?
    Может все это будет и припаркой мертвому, а может небольшой эффект и даст.
    www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5565420&postcount=1067
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    действительно сказано много - но очень простой пример - ВКГ на 1,8т и 2,0 отличаются категорически - а этого уже достаточно - у нас даже отсекающего грибка нет - прямая вытяжка как пылесосом
  17. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    BFB
    ALT
  18. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    А не могли бы вы дать в таком же виде:
    $1A7AF Заданная температура мотора (в зависимости от нагрузки и оборотов) 5x5
    $1A7D4 Заданная температура мотора (в зависимости от скорости) 5x5
    $1A882 Тепловая нагрузка при повышенном требовании охлаждения 5x5
    $1AA85 Минимальная температура мотора в зависимости от управляющего сигнала термостата 5x1
    $1AA90 Максимальная температура мотора в зависимости от управляющего сигнала термостата 5x1
    $1AAEF Линеаризатор датчика Т на выходе радиатора. 20x1
    И есть ли карты:
    Линеаризатор датчика Т на выходе ДВИГАТЕЛЯ
    Управляюший %PWM = F(требуемая температура охл. жидкости) для термостата
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    снизить расход масла можно пробовать, перегревается он малёк в пробках...
    А BFB и AMB - трубы, там в принципе расход масла ниже, кольца меньше подвержены коксованию - разброс тепловых рабочих параметров ЦПГ выше...
    Теоретически, прошивкой можно пробовать прийти на атмосфернике АЛТ к расходу труб.
    А механику уже поменяли всю и не раз... увы, абсолютно бесполезно.
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ребят, покажите в любом виде
    очень интересно...
