разобраться с реле?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eduard-woennyi, 4 июн 2007.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Re: Ответ: разобраться с реле?
    Смотри клеммы аккумулятора, провод на массу кузова может окислился потом контактную группу замка зажигания.
  2. malovsever
    malovsever Новичок
    10 авг 2011
    6
    Ауди 80/В3 1,8 91г
    все с выше перечисленным нормально проверял.....что может быть еще!!!! а тоя уже замучался!!!!?????
    может предохранитель силовой???
  3. malovsever
    malovsever Новичок
    10 авг 2011
    6
    Ауди 80/В3 1,8 91г
    в машине просто нет тока!!!!
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Аккумулятор то жив? Замеряй напряжение в момент когда замок зажигания включаешь. Все же очень похоже что где то нет контакта.
  5. malovsever
    malovsever Новичок
    10 авг 2011
    6
    Ауди 80/В3 1,8 91г
    хорошо попробую, а примерно где этот обрыв контакта???? может были примеры....
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня такое было прямо в клемме аккумуляторной.
  7. Саня 675
    Саня 675 Новичок
    1 фев 2022
    6
    Привет всем. Вопрос такой возник, у меня Ауди 80, В4, движок АВК, топливная Digifant, перестало включаться реле бензонасоса , его номер 443951253L, постоянное питание и питание с замка зажигания идёт, а что за провод от мозгов поступает от ЭБУ, может в нём проблема
