разорвало патрубок
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем papa_hard, 14 фев 2013.
  1. papa_hard
    papa_hard Участник форума
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    не знаю,что это,на крышке маслозаливной эмульсии нет,уровень масла не поднимается,но сегодня проехал 250 км,на первой сотне температура держалась чуть больше 90 уровень в норме,после двух часов простоя поехал ,температура где то 87,приехал домой,по городу температура 95,антифриза пол бачка,давление шланги не продавишь,печка вроде без изменений ни жарко ни холодно,завтра поставлю крышку расширительного бачка без клапана,ехать почти 300 верст,посмотрю что будет,подтеков не видать,а антифриз улетел
  2. Petrovsky
    Petrovsky Новичок
    2 фев 2013
    54
    80 avant 2.6ABC 94
    А что поводу выхлопа? Нет белого дыма ни на холодную ни на горячую? Кстати посмотри что с уровнем в расширительном бачке без крышки на горячую. Когда газуешь не должен меняться. Я бы конечно с такими симптомами скидывал голову. Не хочется расстраивать конечно но объяснить откуда в системе охлаждения давление в несколько бар и куда девается ОЖ если она не течет нигде я могу объяснить только трещиной в ГБЦ или дефектом ПГБ. Можно посверлить тонким сверлом крышку расширительного бачка, как временное решение.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #23 Geka, 16 фев 2013
    Т.е. на горячую, и под давлением жижа не уходила.
    Получается жижа ушла во время простоя, т.е. ушла из холодной машины.
    ИМХО можно отбросить проблему высокого давления, если она конечно имеется. И искать, куда девается жижа на холодной машине. А деваться на холодную она может например из патрубков. Нужно внимательно осмотреть холодную машину, на горячей течь можно не заметить, т.к. жижа испаряется.
    Откуда информация?
  4. Petrovsky
    Petrovsky Новичок
    2 фев 2013
    54
    80 avant 2.6ABC 94
    Ко мне недавно превия приезжала старая с убитой ПГБ уходила жижа и при холодном старте стартер рывками крутил. Когда двигатель работает то давление в цилиндрах выше чем в системе охлаждения и давит в шланги. Когда глушишь натекает в котлы или котел...
  5. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    на холодную заводится сразу,но первую минуту колбасит,а потом все в норме,когда взял холодную стартер крутил рывками,заменил стартер и больше такого не замечал,а белый дым не знаю,у меня инжектор первый,а на карбовых вроде также парит на холодную в мороз
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    если б натекло - давно б гидроудар приключится бы :cool:
    белый дым на холодную, особенно в холодную погоду - это обычное дело, конденсат из системы выпуска испаряется
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    ДВА (всего) часа простоя. Какая такая холодная машина? Минимум тёплая ))
    ИМХО не то. Течь возможна, не спорю. Если ОЖ при течи попадает на горячие элементы, то запашок будет заметный...
    Топикстартеру: если вздумаешь сверлить крышку РБ или удалять клапан, то следи за температурой! Без давления в системе t кипения ОЖ значительно ниже. Не вскипяти движку.
  8. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    т.е. при 90 уже может кипеть?
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #29 Vinni58, 16 фев 2013
    температура кипения антифриза при атмосферном давлении примерно 108'C, при рабочем в 1,2-1,5 атм - повышается до 125-130'C
  10. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    спасибо,незнал
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.277
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это прокладка ГБЦ 100%. Имел случай убедиться в этом собственноручно - были именно такие же симптомы.
    papa_hard, выкрути на холодную свечи и посвети в горшки фонариком - озеро увидишь сразу.
    Я опускал в горшки лампочку от приборки, припаяв к ней провода - так видно лучше. )))
    Лампочку цеплял к аккумулятору, ессно.
  12. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Пока будешь гадать-слишком много бабла убъешь.у тебя не в-образник,меняй скорей прокладку и головку шлифуй!!!!!!Можешь больше сюда дае не писать пока голову не скинешь,взрослый человек вроде...
  13. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    да у меня у самого подозрение на прокладку,но надежда умирает последней,будем скидывать
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А вытекает он не на холодную,а на охлаждаемую.ты машину заглушил,она начала охлаждаться,давление большое в системе,крышка его не скидывает,а тут хоп и закрылся термостат-даление стало еще сильнее,крышка не скидывает его ну а где тонко там и рвется-вот шланги и рвет.
  15. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #35 Diletant, 17 фев 2013
    А термостат в этой ситуации при каких делах? поясните пожалуйста
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Дык ТС говорит,что на гборячую не вытекает,а течет на холодную.у меня по крайней мере так и было пока крышку рабочую не поставил.но патрубки раздувает только когда в них газы попадают,либо радиатор печки забит.
  17. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    патрубок рвануло на ходу
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.277
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Печка-то там причем? Не бахают же шланги летом, когда ты печку краником вообще перекрываешь. )))
  19. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    Идея верна, но крана на печку в наших СО и отопления нет.
  20. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    радиатор печки новый,отдал мотористу вскрывать бошку,самому негде и времени нет,завтра должно вскрытие показать
