А я про штатную сигнализацию... ты же ничего не написал, есть она, нет ее.. В общем-то у нас только штатная сигнализация и ЦЗ меняют свой характер работы через полминуты после постановки на охрану или закрытия: Есть еще разгрузочное реле, которое отключается минут через десять после выключения зажигания. Что у тебя происходит с утечкой после его отключения?
А, на счёт штатной сигн. не знаю. Брал со стралайном и как там всё сделано не в курсе даже. Но даже с отключенным физически старайном, зимой ещё, по недели спокойно в минус стояла и проблем не было. Такая утечка недавно только началась. Вот про реле тоже здесь вычитал, но после поворота ключа только реле поворотников, похоже, слышно. Моргнули и всё. Такой щелчок слышно, больше никаких. И раньше не замечал даже другого. Вот, возможно, что реле перестало срабатывать и не засыпают блоки... Где это реле смотреть, сориентируйте? Причём, что забыл добавить, эта утечка плавающая. Один раз перед ночью померял акум - 12В. В 12 часов следующего дня пришёл - машина открылась, на акуме 12В. Завёл, обороты прогревочные упали, выключил. Закрыл ушёл. Через 4 часа прихожу - только лампочки горят и не крутит даже. На акуме 10В... Получается, что еслиб не завёл, то и дальше спокойно стояла. Вот, возможно, что действительно реле...?
Может замечал, те же стеклоподъемники, если выключить зажиганием и не вынимать ключ из замка, и не открывать двери, какое-то время работают от кнопок на дверях, а потом, через некоторое время, слышно щелчок и они перестают быть активными. Штатная магнитола вырубается. Свет в салоне вроде тоже, если был включён. Это как раз реле и выключается.
http://www.autoprospect.ru/audi/a4-s4/14-1-specifikacii.html В салоне с твоей стороны, под рулевой. Очень давно к нему лазил и уже плохо помню. Там столько всего переплетено. Лучше загугли
Замечал то, что стеклоподъёмники некоторое время работают даже когда ключ вынут из зажигания и дверь открыта. Может в пределах минуты, потом уже не работает. Потому как бывало закрывал так окна уже выйдя из машины и на открытой двери закрывал окна. Но на щелчок внимание не обращал, есть он или нет. А где это реле находиться? Надо бы его проверить. Я, бывало, слышал щелчки реле в дороге... По ощущениям где-то за приборкой ближе к стойке. Всегда непонятно было что это там за реле щелкает и почему в этот момент. Довольно редко.
О! Пока писал, ссылку уже кинул ) Спасибо. Как оно правильно называется? Пробовал уже гуглить, но всё не то что-то выдаёт.
У меня все четко - вынул ключ из замка - стеклоподъемники ещё можно закрыть, если двери не открывал. Как только открыл дверь - то они тут же блокируются. Если выключил зажигание, но ключ оставил в замке, то при открытой двери стеклоподъемники ещё работают некоторое время. Возможно эти функции кодируются. Я не помню.
А, у меня ж концевик в левой двери не работает ) Поэтому при открытой двери ещё работают стеклоподъемники. А так, значит, работает так же.
Понял, буду смотреть. Просто по вот этой ссылке ещё нашёл именно "Разгрузочное реле контакта X": https://avtofusebox.com/audi-a4-b6-predohraniteli-i-rele/?utm_referrer=https://yandex.ru/
Просто по двум этим ссылкам реле в разных местах стоит и в разных колодках с виду... У них же есть номера свои, можешь помнишь примерно хоть? По фото одной колодки 370 номер. Оно? Не помнишь?
Я лазил к нему лет 15 назад, когда было все еще любопытно и интересно! Потом решил, что нефиг ей мешать работать и вот уже 18 лет душа в душу.. Сам уже не помню как оно там выглядит, но поиск и гугл же могут подсказать.
Ну вот то, что нашёл в разных местах показывает. Буду искать. То, что под лобовым, со стороны капота, там год назад был бассейн. Всё убрал, всё вычистил. Дня три-четыре назад снова туда сразу полез, думал опять бассейн, но нет, всё так же чисто и сухо с того момента. Но вот какие релюхи там не помню. Если под рулём не нейду, тогда под капот уже полезу. Главное номер выяснили, что 370. Уже легче искать.
Нет, под капотом ее точно нет. Она под торпедой. Там все эти рамки с реле. Отличия конечно же есть, в зависимости от года, страны, комплектации.
Да, релюха оказалась под рулём на колодке как здесь показано: https://avtofusebox.com/audi-a4-b6-predohraniteli-i-rele/ на 6-ом месте. Вытащил, покрутил-повертел, чуть постучал, поставил обратно. После накинул клему, захлопнул нормально все замки, двери и закрыл с ключа. Через секунд 10 и кнопка аварийки погасла и кнопка выключения задних стекл. И тишина... больше не загорается и не мигает как при тесте утечки. Больше 15 минут стоял ждал, наблюдал. С виду буд-то всё норм. Про утечку не знаю, поскольку без тестера это всё было. Но дальше - открыв, заведя, выключив, закрыв - снова не гаснет и потом мигает. Поехал купил две разные релюхи - от газа, по моему человек нашёл в закромах там где-то и jpgroup. И с той и другой всё тоже самое. Аварийка мигает и не гаснет. Оставил пока воткнутой jpgroup. На всяк случай, ведь новая. Получается не в релюхе дело. Сидя в машине, вытащив ключ, щелчка реле не наблюдал. Даже через открытое окно, сидя внутри, закрывал с ключа, но ничего не щёлкает. Держа открытой дверь, через 10 мин лампы в дверях и ногах гаснут, но аварийка и кнопка выкл задних стекл. так же нет и начинает аварийка опять так же мигать. Что дальше ещё можно сделать? Что смотреть, тестировать?
а ты вообще ошибки-то читать пробовал? судя по реакции ламп, там явно есть подсказки.. я почему-то решил для себя, что ошибок у тебя нет, а сейчас перечитал все заново - так ты их и не читал вовсе...
Последние когда смотрел, когда началось это всё, были все те же мелкие непостоянные, что были и до этого. Ничего нового не появилось. Как доберусь до ноута где сохранены они, выложу сюда. Но это уже, скорее всего, на след недели только. А пока вот так, считай, методом тыка. На других ещё форумах разные варианты вычитываю. Завтра буду пробовать.
