развал шрус
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tok, 7 мар 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    70 на кетае это сильно.везде бывают исключения....
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #22 Geka, 8 мар 2013
    У меня такие исключения сплошь и рядом. Только вот неверующие и лично на своей шкуре не проверяющие Фомы здесь не верят.
    Но правда, тысяч 20 я эти шрусы докатывал с хрустом. И дальше бы катал, еслиб не поиск проблемы с уводом машины в сторону, пришлось менять всю подвеску, почём зря.
  3. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я верю,причем не голословно,а пррверив.короче каждый д...чит как хочет.
  4. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Рувиль - рулит, достойная альтернатива Ине, либо СКФ. Если нет перечисленных, всегда беру именно Рувиль. Сейчас стоят наконечники рулевых, задние развальные, четыре ступичных. Полет 20000:rock:
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    В упаковке Рувиль, что лежит?
  6. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    На подшипниках - SNR, на наконечниках - лазерная маркировка "Ruville", развальные без опознавательных.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    SNR-хорошие подшипники. Ruville-упаковщик, в коробке может лежать и откровенная кака и хорошая деталь(как с подшипником SNR). Сам покупал ролик ГРМ Ruville, а в коробке лежал СКФ.:thumbup:
  8. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Рувиль не только упаковщик, Но в большинстве своем пакует. Тот же самый СКФ, в упаковке может лежать и СНР, и ИНА, и ФАГ! Покупал натяжной ГРМ-а то ли Ину, то ли СКФ, внутри лежал ФАГ, выдавленный а не лазер
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    а почему никто не спрашивает, какой именно шрус? Внешний или внутренний?
    Если внешний, то тему пыльников тоже не стоит сбрасывать со счетов, хоть и 5й шрус замочен. Не забываем, где живёт автор, и какие там погодные условия! Пыльники заменителей там жить не будут, так что убить 5 шрусов не мудрено ))
    С правой стороны не дохнет, потому что туда не лазили и стоит ещё какой-нить родной шрус с родным пыльником (это версия) :)
    На левую сторону поставили заменитель с поганым пыльником и привет.
    зачем так критично? Шрусы хорошие, но ставить можно не только их. Metelli, GLO тоже вполне себе работают. Вот Holzer точно ставить не надо.
    В условиях Воркуты пыльник поставить лучше оригинал. Ну или от 2121/2123 полиуретан, если найдётся.
    Далее. Если проблемы с внутренним шрусом, то правильно написали выше: надо проверить осевой ход палки, убедиться, что шрус не зажат/расжат. Подобный момент из личной практики я описывал здесь: Привода МКПП АВК
    Тема пластиковых проставок и упорных шайб раскрыта здесь: Стучит приводной вал
  10. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    разваливался левый наружный справа glo проходил пять лет поменял в конце января с левой был тогда еще целый пыльник.но скорее всего у меня пыльник порвался и снег смазывал шарики место смазки.морозы были под40 и даже больше какая резина такое сможет выдержать.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    тут дело ещё и в том, что на наших машинах наружные шрусы имеют почему-то достаточно короткие пыльники, которые при выворачивании колеса сильно натягиваются. Учитывая качество резины пыльников, поставляемых с неоригинальными шрусами, такие пыльники быстро рвутся не только на севере ))
    Нивские в полтора раза длиннее, поэтому даже при полном выкручивании колеса "гофра" пыльника не растягивается и ходит он долго.
  12. Angel3112
    Angel3112 Новичок
    27 сен 2011
    81
    80/в4 2.0 92
    Поставил шруз Равели(германия)год полёт нормальный(левый наружний)
  13. Angel3112
    Angel3112 Новичок
    27 сен 2011
    81
    80/в4 2.0 92
    Пыльник брал джинка(там каёмка подстяжку с двух сторон), до этого ставил какой то другой(не помню) с летала стяжка постоянно.(не было наружней каймы)
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #34 Горопай, 12 мар 2013
    такая же беда поменял два шруса с пыльниками (брал GSP и поставил на левую сторону, Рувиль на правую) и через три дня заметил что один пыльник с лева порван поставил от шэвы нивы. 2 недели полет нормальный
    Полтора года назад когда менял пыльник с лева. Пыльник был цел только потрескался решыл не тянуть до кончины заменил не помню что брал. Так и он чере пару дней порвался и был заменен от Ш Нивы
    В чем прикол так и не понял. От Ш нивы ходит другой рвется.
