Развал
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем frolov-man, 11 сен 2017.
  1. frolov-man
    frolov-man Участник форума
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    Че не дотягивают не понял? Там тянуть нечего - запресовал и все.
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Проверяй диагонали по осям, ещё смещение осей относительно кузова, расстояние между передней осью и задней.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    а можно узнать, как переставлял?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да-да©
    Как на бочке можно кастор переставлять?
    Если только шаровые от других модификаций ставить
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.503
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Слышал вроде как подрамником сгулять в одну сторону можно.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Размер отверстия в лонжероне где приворачивается подрамник не очень то и большое чтоб серьезно повлиять на кастор и по факту кастор не регулируется подрамником
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.503
    Болт или гайка (в зависимости от конструкции) прикручивающие ШРУС так же стягивают внутренние обоймы подшипника. Если не дотянуть обоймы будут болтаться соответственно с люфтом колеса.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.503
    За что купил, за то и продаю: https://www.drive2.ru/l/907930/
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Это В4
    У топика бочка в В3 кузове
    И один черт даже наличие одного продольного отверстия с точки зрения регулировки недостаточно, должны быть все.
    Для выставления правильной диагонали по колесам - минимум два продольных с одной стороны
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.503
    Тогда зачем продольная проточка?
    И это, говорят, что и на В3 так же, не знаю, не обращал внимания.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Хз
    Может технологическое
    Для регулировки одного недостаточно
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Руль стоит прямо колеса смотрят прямо визуально, но регулировкой схождения левое повернуто на пару градусов внутрь, а правое стоит в нулях. т.е . не имеет поворота ни внутрь ни наружу. Куда поедет машина?
    Кастер на б3 не регулируется от слова совсем, это явно написано во всей документации. Т.е. он может быть не ровным только если нарушена геометрия или где то развалены сайленты или опоры. Почему схождение не может быть не равным, да еще и априори? Тебе скан распечатки дать? У меня углы что у передних, что у задних колес разные, т.е. они в допуске, но разные:)
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Продольная проточка чтобы изначально выровнять правую и левую сторону, кастер если он регулируется, регулируется в верхнем креплении стойки и никак иначе:)
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.503
    #34 Geka, 14 сен 2017
    Задние да, могут быть разными относительно кузова, ибо у них нет общей поворотной тяги как у передних (именуемой рулевая рейка).
    Не езди больше на тот развал.
    Да?, а я регулировал нижним рычагом, и даже при этом менялось управление.:shuffle:
    Пляяяттт!!! Да поверни ты руль на 1 градус влево и у тебя два колеса будут смотреть внутрь на 1 градус каждое!!!:dash::dash::dash:
    Да не может так быть на передних колёсах! Не может! (Если только одно из колёс не приварено мёртво к кузову). На задних может, на передних НЕМОЖЕТ!!!!
    Всё, отстань от меня, нет у меня больше сил!:cry::dash:
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.503
    Именно так.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну мы поняли друг друга:)
  18. frolov-man
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    Шаровые на своих болтах гуляют миллиметра на 2-3.
    С задними барабанами не путаешь? Это там 2 подшипника и надо регулировать стяжку.
    Не понял в общем, о чем речь. Подшипники спереди не конусные стоят. Состоят каждый из 1 наружной и 1 внутренней обоймы. Вытащили такие же.
    Я их не разбирал, но видимо это шариковые, по аналогии с переднеприводной жигой.
    Про подкладывание шайб под рычаги:
    у меня перед последней заменой сайлентов все резинки были разбиты в хлам и на рычагах, и на подрамнике. На правом рычаге вообще задний салент был разорван. И в этом состоянии ничего никуда не тянуло, просто плохо держало дорогу на 100+ км/ч.
    Щас все сайленты проверялись - все цело.
    По левой-правой стороне мерили - одинаково. Остальное непонятно, как мерить. И надо? Не мог же перед и зад по одной стороне уйти скажем назад.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.503
    2 внутренние.
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Может передняя колея не совпадать с задней, тогда будет тянуть в бок. Скоро зима, по снегу будет видно колеи.
