Разваливается внутренний ШРУС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zhenek7108, 2 ноя 2013.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    И все бы xорошо, но там не сказано, что делать если у сепоратора фаски внутри разной ширины!!! да-да встречается и такое и очень часто.
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    в 3 проснулся:)
    на мойку ездил--теперь тут
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    не знаю НО она в сборе не шевелится,пробовал когда уже и шаровую поставил,двигатся должна когда аморт и колесо работает(наверно)
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    и что делать? я уже поставил
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну как там результат то?
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    та ХЗ пока работает НО тот тоже 4 дня проехал:D
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а палка то шевелилась в верх в низ в лево в право?---не подсоединяя её к колесу
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    да и двигалась внутрь и наружу,палка же в наружнем шрусе не двигается?вот и всборе просто так не хочет
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    и не должна
    там допустимо 1мм люфта--если больше--то стуки будут как от неисправного опорника
    ну тестируй--отпишешься потом
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    значит правильно понял
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    понятно, что тебе ничего не понятно ))
    Ты мне свой VIN кинь, а я тебе скажу, подходит он или нет.
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    метёлку сегодня по вину подбирали?правильно я подбирал
    WAUZZZ89ZHA358345
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    всё верно. Укладывается в указанный мной выше диапазон.
    Значит, что-то не так в конфигурации подвески. Со сход/развалом проблем не было?
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #54 zhenek7108, 10 ноя 2013
    в смысле проблем? менял шаровые месяц назад и естественно делал развал
    ПыСы на этой машине при мне развал делался 2 раз,первый раз.предхозяин,второй я
  15. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ждем еще 4 дня )))
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    чё не понятного то
    не присоединеная палка к ступице во все стороны отклоняется---это если правильно собран внутренний шрус
    а в остальном ты всё правильно написал
    просто разговор про то что если бы он не правильно собрал шрус---тут уж не Х и не Y не будет:)
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну ёмаё
    ветку ещё раз перечитай, обращая внимание на мои посты. Вот в том и смысле.
    шрус у тебя разжат (в крайнем внешнем положении), потому и вылетает.
    посмотри на положение (сжатость) пыльника. Сравни с другим приводом.
    При монтаже, когда привод ещё свободен (внешний шрус не засунут в цапфу), можно привести внутренний шрус в среднее положение и запомнить степень сжатости пыльника. Потом собрать всё, опустить машину, прокатать её немного и снова проверить положение пыльника.
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    по идеи он сам же должен на место стать,как машину опустишь?или я не догоняю и не так мыслю
    днём теперь сравню,но они могут изначально отличатся
    допустим не так собрал с лобро,а пред шрус какого вылетел?отходил своё?
  19. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Я просто не прочел правильно, потом вкурил что ошибся и снес свою писанину. )))
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    бывает:)
