РДТ или Ровная дельта На 1.8Т без обратки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем димон-лотошино, 9 авг 2012.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    У тя форсы 630-е поди? Мне производительность большая не нужна. У Митрича 255л/ч и получился затык по обратке.
  2. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Ну как наколхозил?
    А я вот только домой зашел - все выходные, в деревне, занимался реальным тюнингом, к компьютеру не подходил, лежал под машиной. :D
    Ни как не получается совладать с волговским регулятором - хочется чтобы и на холостых 4.3 было и под нагрузкой. Не удается верхнюю границу понизить, получается 4.8 хх и 4.3 под нагрузкой.
  3. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Пока частично. Вставил его в поилку(накопитель) он толше штатного на 7 мм. Пришлось ко че подпилить. Лучее купить поилку от насоса соответствующего диаметра, ААН например(это в перспективе или никгода.....) но встал нормально.
  4. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Толстенький - это хорошо! А то Вальбро с виду хилый - один в один с жигулевским, десяточным. Дефицит доверия у меня к такой малявке.
  5. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    так точно 630-ые :nod:
    честно, давку не мерил еще, но по лямбде вроде все ОК
  6. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Господа подскажите- при переходе на систему с обраткой крышку топливного насоса тоже надо менять? Куда приходит шланг обратки от рейки?
  7. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Еще вопрос- тт-шных форсунок хватит на верху при бусте 1,2 бара для системы без обратки?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Для 1,2 не хватит.
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Точнее сказать на пределе хватит, если дуть 1.2 примерно до 4500, а после 5000 не более 0.95...1.0
    Но запаса, чтобы гарантированно "залить" в случае чего высокий EGT у них уже не будет.
  10. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    По поводу насоса просветите...
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Не надо ни чего менять. Обратка есть и на системах без обратки тока она короткая т.к. РДТ находится в фильтре.
  12. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Понятно. Теперь о главном- где взять трубку и топливную рейку с регулятором? Подскажите адресок.
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    На разборке!!!
  14. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    В лом мне менять топливную рейку. Наверно протяну пластиковую трубку от впуска к регулятору в фильтре и все.
  15. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Вопрос Димону-Лотошино- пластиковая трубка 6мм- это наружный или внутренний диаметр? Температуру подкапотного нормально держит?
  16. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Внутренний. Температуру выдержит(она бензом охолождается)
    Пы,сы. Если насос сток, то я в сомневаюсь что он долго протянет с обраткой и хватит ли его по производительности на 5-ти барах.
  17. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Подожди, откуда в ней бензин? Ведь она идет от впускного коллектора к регулятору давления. Я правильно понял?
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Мля, чёта я туплю.......
  19. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    фотки не сделалал как подключил к коллектору
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Не, установил рампу с РДТ и обратку.
