РДТ или Ровная дельта На 1.8Т без обратки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем димон-лотошино, 9 авг 2012.
  1. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    чем не устроила система с трубкой?
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Не хватило производительности насоса и пропускной способности рестриктора штатного фильтра.
  3. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    как определил, что производительности не хватает? с трубкой реально не айс или терпимо? Блин, так ломает искать эту обратку с рейкой...Где в фильтре стоит штатный рестриктор? Можно фото?
  4. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    По падению давления на верху.
    Смотря что ты хочешь получить на выходе.
    Чё искать то? На любой разборке это добра валом.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=303204
  5. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Всего лишь нужно чтобы хватало бенза при 1,2 избытка наверху. ближе к отсечке. Физически нет времени на разъезды по разборам. Если есть ссылки, телефоны, буду очень благодарен. От какого мотора нужна рейка под ТТ-шные форсы? Регулятор на ней штатный остается?
  6. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    покажи как подключил обычный топливный фильтр
  7. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Не хватит на ТТ-ных форсах без обратки.
    Территориально где находишься?
    Регулятор штатный на рейке.
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Старый снял новый воткнул. На старом четыре штуцера, слева посередине(где выпуклость)-Обратка, Слева с краю- Подача., Справа посередине- вентиляция, заглушить (не используется), Справа с краю- на дрыгатель.
  10. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Нахожусь в Москве. Скинь номер мобильного в личку, если не трудно.
  11. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    на фото можешь показать[​IMG]
  12. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    слева посередине(где нет выпуклости)-Обратка,
    Справа посередине- (где есть выпуклость)вентиляция, заглушить (не используется),
    Слева с краю- Подача от насоса,
    Справа с краю- подача на дрыгатель.
  13. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    теперь понял спасибо
  14. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    ты какой топливный фильтр поставил
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    KL79 :nod:
  16. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    А если на сток АМВ поставить рампу с обраткой, переливать не будет? Чип под К04-15 будет позже.
  17. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    В этом случае не надо регулятор с коллектором соединять и все будет работать как и с регулятором в фильтре. Но тебе под K04-15 не надо парится с обраткой и так топлива хватит.
  18. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    и фильтр в этом случае можно обычный на два штуцера?
    А то этот родной фильтр гудит, резонирует да и стоит не дешево (как б\у топливная рейка).
  19. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    с трубкой может наоборот подкчить к коллектору
