РДТ или Ровная дельта На 1.8Т без обратки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем димон-лотошино, 9 авг 2012.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    может быть.
    ну тогда это AHL,ADR,AEB, AFY,AJL дял А4В5 и ALT А4В6 - или опять мимо?! :confused:
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    на А4В6 это ALT, ASN, BBJ
  3. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Не может быть, а точно.
    Ценнег на сей девайс(трубки идут комплектом)адовый(новые). На разборе тяжко найти целые, не переломленые, не пиленые.
  4. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    всем привет! рампа от BAM не встает без колхоза на AMB?
  5. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Есть такая трубка, от ALT. Кому надо- обращайтесь.
  6. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    отвечу сам на свой вопрос %) не встаёт... точнее по крепежу вроде как все норм, а вот штуцеры на поперечнике подругому выведены и трубки без колхоза не установить.
    у меня ещё вопросы :)
    1. если берётся трубка для обратки от ALT, то она соединяться будет со стороны бака с высвободившимся куском старой обратки фильтр-бак или на ALT она целиковая длиннючая сразу до бака?
    2. сколько бар стоковый регулятор, тот что в фильтре? 3 бара?
    3. просветите когда появляется необходимость в регуляторе на 4 бара и управление с коллектора
    собственно гибрид уже близко, подскажите план моих действий, хочу обратку подготовить заранее. Я так понимаю мне сейчас нужно собрать обратку с РДТ на 3 бара и сток форсами без трубки на коллектор, чтобы работало как сток, а перед прошивкой я меняю форсы, РДТ на 4 и ставлю трубку на коллектор? так?
  7. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Трубка от ALT идет от мотора до бака. С освободившимся патрубком она соединяется через кусок резинового шланга со штуцером на конце под быстросъем (отрезал от старого топливного фильтра). Рейку возьми от AWT- там сразу идет регулятор на 4 бара.
  8. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    botcman спасибо, правда ты сам себе противоречишь, но смысл я понял :)
    на сток прошивке разве можно кататься с РДТ на 4 бара?
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    снял вакуумную трубочку с регулятора давления - и катайся
  10. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    а разве так форсунки переливать не будут? мне же тогда нужен регулятор на давление как в топливном фильтре в стоке? (сколько там 3 или 4?)
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    4 бара
  12. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    спасибо, теперь всё прояснилось в голове :)
  13. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Пардон! Невнимательно твое сообщение прочитал.
  14. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
    Есть вопрос... Снял трубку со штуцера фильтра со стороны регулятора давления и заглушил ее, а на сам штуцер одел трубку с заглушкой.. теперь появилось жужжание под капотоп: в момент когда на прогретую даёшь газу или наоборот скидываешь, при постоянных оборотах не жужжит... слушал - это не насос в баке. Именно под капотом. Мот кто с таким встречался? :shock:
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    давайте уточним некоторые моменты:
    1. сама рампа нам нужна 06B133681?! т.е. это рампа на все 1.8Т с обраткой с рейки?
    МОТОР а4В5: ANB,APU,AWT; А6: ANB,APU,ARK, AWT; Superb: AWT; Passat: AWT,AWM, ANB,APU
    2. каталожный номер регулятора:
    пасссат/суперБ/А4/А6: 078 133 534 C - это он и есть на 4 бар?
    какие еще есть варианты регулятора: так как форсы как правило сильно с запасом (например 550сс) то на 250 сил с обраткой наверное и 3 бар рабочего вполне хватит - но на насос меньше нагрузка?
    3. с чего делать обратную магистраль?!
  16. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    3. Трубку поставил с пассат В5 дизель, подошла почти идеально, под капотом только пришлось малость перегнуть и возле фильтра отпилить кусочек!!!:thumbup:
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    не, так не катит. нужно что-то вроде трубок для ГБО но там максимум 8мм. а какой размер трубок бензиновых в стоке? кто мерял?
    и подойдут ли трубки пластик от ГБО?
  18. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    чем тебе не нравится родная трубка??? 8мм наружный примерно.
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    родная от А4 В6 мне бы идеально подошла))
    а все остальное - не родное
  20. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Желаю удачи в поиске!!!:beer: Экзист в помощь, там всё новое и родное)))
