РДТ или Ровная дельта На 1.8Т без обратки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем димон-лотошино, 9 авг 2012.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    тут скорее дело в другом - стоковых форсунок на безобраточной схеме не хватает на то, что может турбин на продольном моторе.
    предел на стоке 190 сил и все упирается в форсунки. если взять форсы от ВЕХ, то выходим где-то на 205 сил при той же схеме с РДТ в фильтре. - что есть логически правильным вариантом просто для чипа. поскольку форсы с ВЕХ они же и со всех поперечников с К03с (061е) стоят копейки. это проще и дешевле чем рампу городить.
  2. DaniilV86
    DaniilV86 Участник форума
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Ну в чем измеряется, я цифры глянул а единицы забыл)))
  3. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Ну бесконечно в него дуть же не будешь, надо топлива добавлять. да и мощность не из воздуха берется это же закон физики)))
  4. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    мощность какраз берется из воздуха )
    количество бензина условно неограниченное, хоть от заправки не отъезжай)
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    ...в единицу времени)
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #146 WiNNER-S, 19 авг 2014
    Для сток турбы 190-200лс это предел. Форсы, как правильно отметил Slash_19, лучше поставить от BEX. Даже не лучше, а надо.
  7. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Мне бы на верхах немного добавить мощности, а тут что то прикинул если заморочится с заменой всего то проще продать свою добавить эти деньги и взять турбо двушку.
  8. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Тут на форуме говорят кат удаляешь и немного добавляется мощей, так ли это?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Турба K04-15 + ТТ форсы до 220-230лс, либо турба гибрид + форсы 550сс ~ 250лс.
    P.S. Низов всё равно не будет.
  10. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А что для тебя низы?
  11. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Slash_19
    Бензин - дорого, газа - нет, может на дровах попробуешь? Твои братья в этом давно уже преуспели.
    http://www.youtube.com/watch?v=Of8z2_rVGvg
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это то что до 2500.
  13. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    "Это" как-то можно выразить в "попугаях" и со скольки оборотов "это" начинается? :)
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С холостых )))
  15. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Сделай ХХ с 2500 ))
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    что-то у Вас разные мнения на счет входов/выходов подача/обратка!
    уточните парни кто делал.
    ибо на простом фильтре 1.6/3.0 всего 2 фтуцера в центре и стрелка хда топлива.
    как правильно подключить и куда врубить обратку?
  17. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Сформулируй вопрос понятнее! В чем разобраться не можешь?
  18. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
  19. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Подача - трубка под днищем к двигателю, тут ошибиться нереально. Сними 2 оставшиеся толстые трубки. От насоса - открути крышку бензонасоса, сними шланг и дунь в него, так определишь магистраль насос-фильтр. Обратка - оставшеяся третья толстая трубка. Тоненький шланг в центре фильра - вентиляция, заглушить.
    Я себе уже переделал.
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    все выкинуть и сделать, как на обычных моторах с обраткой. Насос--> прямой фильтр-->рейка/регулятор-->обратка в бак
