РДТ или Ровная дельта На 1.8Т без обратки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем димон-лотошино, 9 авг 2012.
  1. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    скоро так и соберу:up:
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    на фильтре с 2-х сторон по два штуцера:
    с одной стороны на центральному штуцере есть "выступ", с другой нету.
    так вот по версии димон-лотошино
    посередине(где выпуклость)-Обратка, с краю- Подача.
    с другой стороне (где нет выпуклости)посередине- вентиляция, заглушить (не используется), с краю- на двигатель.
    а по версии mitrich:
    посередине- (где есть выпуклость)вентиляция, заглушить (не используется),
    с краю- подача на дрыгатель.
    посередине(где нет выпуклости)-Обратка
    с краю- Подача от насоса.
    так вот вопрос: кто из парней прав?!
  3. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    вход и выход по краям, посредине обратка, с выпуклостью вентеляция!
  4. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Господа, приступаю к установки обратки. Была куплена топливная рампа 06B133681 с регулятором на 4 бара:
    А также завальцована+запаяна медная трубка со штатным выходом с топливного фильтра:
    Вопрос: откуда лучше взять вакуум на регулятор давления?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    есть варианты, кроме впускного коллектора?! :shock:
  6. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Я поставил тройник в вакуумную шлангу байпаса...:shuffle:
  7. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    ну это понятно что от туда, но вот с какого бока лучше взять вакуум? Я так понимаю есть три отростка на коллекторе впускном, какой выбрать?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    что может быть проще штатного решения?! :shock:
  9. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Спасибо! Я так понял дублирующий клапан(где болты на фото) снимается, глушится, а с освободившегося отростка на коллекторе берется вакуум?
  10. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Нет))) там отросток под регулятор штатный, посмотри на шланг с регулятора!!! У нас на коллекторе только отлив под эту трубку есть...
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не смотри на клапан, смотри на шланг. :nod:
    все, что тебе требуется - подсоединить шланг от рдт к коллектору.
    ps: ты ясно понимаешь принцип работы рдт? :shock:
  12. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    оке, посмотрю сегодня. Отлив этот свободен (заглушен)?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на коллекторе достаточно отростков :lol:
    можно поступить радикально и поставить коллектор awt/awm; можно нарезать резьбу и вкрутить штуцер; можно пойти полуколхозным методом и внедрить тройник
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    как может быть заглушен отлив?! :facepalm:
  15. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    там дырка не просверлена)))
  16. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Шланг после написания увидел, болты больше внимания привлекают.
    Вроде понимаю, чуток почитал)
  17. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    спасибо!
  18. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    спасибо!
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    какие последствия если патрубок вентиляции бака заглушить перед фильтром?
  20. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Ты хотел сказать вентиляции фильтра? Если да, то никаких! И проще отключить и выбросить эту трубку, она подключена на крышку бензонасоса.
