Re: У кого, что скрипит в А4?
Тема в разделе "A4", создана пользователем N&M, 16 апр 2009.
  1. Shvabroid
    Shvabroid Новичок
    13 окт 2008
    76
    audi a4/b8 1.8T 08
    Re: У кого,что скрипит?
    У меня на А4B8 скрипит задняя полка (или как там можно ее ещё назвать) справа. Руки не доходят заняться ею. Чё с этим можно поделать? Может кто подскажет.
  2. eyeless_rabbit
    eyeless_rabbit Новичок
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    на задней правой двери под деревянной накладкой в районе ее третьего крепления все время дребезжит. ужасно нервирует. селиконовый спрей не помог, WD-40тоже :). прижмешь пальцем- все ок. как лечить?
  3. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Позвольте пару слов о своих скрипах.
    До весны всё было Ок. со скрипами
    Под праздники появился скрип в районе правой боковой стойки, на маленькой скорости по неровностям. Разобрал стойку (разбирается легко без проблем). Купил виброфильтр, аналог СТП, проклеил вторым шумоподовляющим слоем. Собрал! Скрипит!
    Думаю, может в двери? Хрень какая?! Разбираю заднюю дверь. Разбирается просто и без поломок. Хотя, Эльза рекомендует спец принадлежности, но клипсы отщёлкиваются и так без косяков. Разборка двери происходит так: поддеваете отверткой декоративную планку, и начинаете её отрывать от хвоста к ручке. Под ней 2 винта.
    В нижней части подлокотника есть отверстие вставить отвёртку и на себя. С хрустом. И откроется взору ещё 2 винта
    Отвернуть ещё нижний винт
    Выпить пивка! И начинаем отрывать обшивку с низу, потом, лёгким движением руки, приподнимаем вверх обшивку и о чудо всё снялось. Отщелкиваем тросик с ручки, разъём с ВЧ динамика и разъём с блока двери.
    И нашему взору открывается отстойное зрелище, из какого материала сделана шумоизоляция, похоже, все производители и ауди не исключение кладут на этот аспект большую кучу пофигизма.
    В двери есть тех заглушка пластиковая, открываем, проклеиваем дверь, закрываем заглушку, проклеиваем наружную сторону. Проклеиваем обшивку. Собираем в обратном порядке.
    И для фанатов чмока при закрывании дверей наступает полный АЙС.
    При выборе материала надо учесть их вес , чтобы особо не утяжелить дверь.
    А скрип в стойке остался. ЛяЛя.
    В итоге, оказалась сплошная банальщина.
    На задней двери имеем красивую, декоративную под рояльный лак накладку, и эта накладка имеет кромку, к которой прижимается рояльная накладка передней двери и вот, в этом соединении на мелких кочках скрип и образуется. Смазал первой попавшееся смазкой и УВСЁ. Тишина!
    Проклеил капот и крышку движка. Стало заметно тише.
    В салоне появились шумы заслонок климата, а раньше их не было слышно
    В итоге, после обработки капота, задних дверей, колодца, где запаска, полки, где Саб. Задних крыльев и арок, куда мог пролесть без разборки обшивки, стало намного тише. Теперь, кроме звука шин, слышен звук ветра от внешних зеркал.
    Осталось обработать передние двери.
    Потенциал не реализованного в А4 по улучшению акустического комфорта огромен. Рекомендую или самим или отдаться профессионалам
  4. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    478
    F10 525d xDrive
    Молодец, все подробно изложил! Насчет накладки, тоже еще осенью поскрипывало, силиконом прошел (кромку) и забыл.А на капоте штатной шумоизоляции не было, или ты дополнительную сделал?:beer:
  5. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Спасибо. Штатная шумка на капоте есть. Отстегнул её и проложил вибропласт и ещё один слой шумопоглотителя. Затем вернул родной мат. В А4 есть элементы шумозащиты под днищем. типа пластиковые . будет время погляжу. Ещё есть мысль обработать войлочные подкрылки. На предыдущих авто делал, шум колёс очень заметно уменьшался
    А вот крышу сделали аудисты хорошо. внутренняя часть обработана, а потом уже сама обшивка идёт. Для общего развития, откройте в багажнике левую дверку, где усилок и посмотрите какие убогие материалы использованы в качестве шумки.
  6. Ozzysk
    21 окт 2008
    478
    F10 525d xDrive
    Как сделаешь, отпишись. Будет время тоже займусь шумкой.
  7. Ozzysk
    21 окт 2008
    478
    F10 525d xDrive
    В А4 тоже.
  8. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Всё тем же. Первый слой виброматериалом, второй шумопоглощающим. Использовал материалы от dop.ru. Когда-то, я у них делал машину. Возятся долго, но качественно, правда, подкрылки мне не обрабатывали там. Следующие авто сам делал, типа делать нечего. Кто на даче грядки копает, а кто на даче с шумом борется :drunk2:
    Если тебя достаёт шум, то лучше подойти комплексно и делать всё.
    Можно по частям сделать, сначала двери, покатался, послушал, почувствовал разницу. Но тут возникает искушение, или остановиться, или продолжить борьбу с раздражающим фактором. Уничтожить весь шум не реально, его надо снизить до твоей черты раздражительности. Для кого-то, и в КРАЗЕ тишина:laugh:
    Делая шумку частями, ты слышишь изменения поэтапно, обработал, к примеру, задние арки и задние двери и ощущаешь, как изменилась общая картина акустического комфорта. А можно всё сделать махом.
    Со временем, все изменения "замылятся" и будет казаться, что так было всегда и лишь сев в такое же авто, ты поймаешь себя на мысле, а чё так громко и не уютно? У меня не так!
    И не надо обманывать себя, мол, типа премиум класс. Это в тазиках надо бороться с шумом.
    Приглядись, сколько дополнительных затрат требуется производителю для того чтобы реализовать ту тишину, которую хочешь ты и во сколько возрастёт авто в цене. Таких людей, которым не уютно с таким уровнем шума единицы, ты да я, да мы с тобой. А для основной "массы" владельцев авто всё Окейно.
  9. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А я подстраховался, намотав один слой изоленты. Получился аля безшумный замок:)
  10. PaulWine
    PaulWine Новичок
    29 мар 2009
    31
    Audi A4 (B8) 1.8TFSI
    А кто знает, куда можно подъехать с этой байдой, что б нормально сделали!
    Официалы лентяи, к ним ни ногой! :blyaa:
    Скрипит все, стыдно пассажиров сажать...
    сам терплю сквозь музыку, но в тишине иногда тоже побыть хочется!;-)
  11. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    По поводу скрипов в дверях на сервисе сказали смазать замки (силиконом или еще чем-то пшикнуть), вроде прошло!
  12. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Наштудировшись Эльзы, решил посмотреть, что такое нижняя противошумная защита.
    Загнал на яму, обыкновенный гремучий пластик. Снял, проклеил вибропластом и на него шумопоглащающий слой, собрал. Возни на час. Всё снимается на раз, без поломок. Немного пыльно. Итог: заметно изменился характер акустического шума в лучшую сторону. Теперь достаёт шум воздуха из дефлекторов.)) Противный гортанный хрюк движка с ХХ до 1500-1800 оборотов преобразился и стал не таким мерзким. Для тех, кому шумно в а4 рекомендую.
  13. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Подкрылки обработал с внутренней стороны, они на клипсах.
    Передние можно сделать и без снятия колёс. На сегодня обработаны: двери, багажник, задние крылья, крышка капота, крышка движка, подкрылки передние, нижняя защита. Клеил STP для устранения вибраций, второй слой шумопоглащающим материалом. Этого добра на авторынках, как грязи, будут вопросы звони 500-63-21 Дмитрий
  14. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #34 CRASH-CARS, 2 сен 2009
    В задних арках (обрати внимание) - стоят как раз войлочные подкрылки, чтобы не слышно было когда гравий из под задних колес когда по ним дубасить будет.
    А пластик в передних.
    Я когда еще в Нексии этот вопрос по кузову делал, то первым слоем идет вибропоглотитель типа ВИБРОПЛАСТ (похож на рубероид с фольгой по одной стороне) или БИТОПЛАСТ (рубероид почти, только без картона), затем уже шумопоглотитель типа ИЗОСПАН 10мм. Правда на подкрылки Нексии не обращал внимания, а вот кузов перебрал, даже крышу - раньше при дожде ощущение было что в консервной банке сидишь, теперь только по стеклам о дожде догадываешься :)
    Вибропоглотители хорошо лепятся если предварительно их строительным пистолетом нагреть и в х.б. перчатках прижать к поверхности и разровнять. Когда остынут - от поверхности уже хрен отдерешь.
    Можно silent резину поставить :)
  15. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    В нью четверке передние и задние подкрылки, мягкие, типа войлочные. Как на других аудях не знаю. На подкрылки из пластика можно наклеить вибро пласт, а потом шумку, а на войлочные клеится только шумопоглатитель.
    Не бойся, аудийные инженеры продумали крепёж и компоновку салона идеально, так легко и грамотно не разбирался ни один салон из предыдущих авто.
    Изменения заметны сразу, и в "тихую" сторону. Весь шум побороть не реально, но вывести его за порог нервоза, очень даже легко. Только, как проехался несколько раз, и кажется, что так было всегда. И не надо говорить, мол, премиум класс и тд. Всегда есть тема, чтобы тишина была тихой. :beer:
  16. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Фен требуется, только для материалов от DOP.RU отличные девайсы предлагают.
    Но сейчас, они как то кусачими стали по деньгам.:shock:
  17. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Чуток потяжелее будут. но не смертельно. шумка лёгкая, вибропласт, этот да. Зато, как закрываются гуманно. В четвёрке хотел поменять динамики, но там такие прекрассные миды на 200мм. оставил затею. Обошёлся малой кровью, поставил фарадную емкость. В ВЧ динамиках выкинул говённый конденсатор 10мкф, типа аля фильтр. поставил кроссовер.
    звучёк приобразился. В целом система музыкальная версия Ауди с сабом звучит очень хорошо, но нет пределу совершенства
    Активировал систему "бенкю" Вагом появилось подменю "ДСП" и Галла "авто"
    Галла "авто" не работает, а вот ДСП при активации параметра "монитор ВЧ" тем же Вагом Даёт на низах более красивую картинку. Вот не хватает процессора факт:(
  18. Retyper
    Retyper Участник форума
    28 фев 2007
    230
    Audi A4 B8 2008 1,8T Multitronic
    Почитал темку проникся, у меня у самого скрип с првой средней стойке, думал что это реально в стойке, но оказалочь что что-то с дверью, если как советуют в джета клубе на замок (петлю замка) навинтить немного изоленты - пропадает.
    А проникся вот почему, у меня предыдущая ауди была тише, а вот мазду перед ней я всю обклеил, так же обклеил девушке микру, с удовольствем бы обклеил и новую А4, но вот как представлю сколько гемору, сразу как-то лень становится, может по весне буду в большем энтузиазме.
    Кстати всегда использовал доп.ру как самый легкий, был доволен как слон.
  19. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    #39 Sam98, 8 сен 2009
    На А4 В8 при пробеге 30 тык стала скрипеть задняя полка с динамиками, когда музыку делаешь немного погромче. Также что-то поскрипывает в водительской двери. Так же, как и в В7, стал иногда «побрякивать» топливный фильтр в при неполном баке в режиме пробочного движения.
    На А4 В7: при ходе дворников из верхней точки вниз они начинают «прыгать» на стекле примерно на нижней трети пути до положения покоя. При этом стекло чистое и смазано антидождём, но достаточно смачивается каплями дождя. Щётки дворников родные и трут хорошо. Силиконовую смазку лил на шарниры трапеции, не помогает. Отсюда вопрос, может ли закиснуть трапеция дворников на а/м с пробегом 20 тык (правда, до продажи машина полгода стояла на грядке дилера)?
  20. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Периодически скрипят обе передние двери . Такое ощущение как будто они болтаются и скрипит уплотнитель от трения. После дождя звук как правило усиливается( как мокрая резина). Но бесит то что иногда звук проходит, закономерность найти не могу . :shock: . Как обычно приеду на СТО возьму приемщика проеду пару кругов и как на зло ничего скрипеть не будет!:hot::hot::hot:
