Во время и после дождя непонятный скрип-шум в задней подвеске. Вроде бы пропадает когда просыхает, но держится долго - 1-2 дня. В свое время на Opel Corsa такое было - лечилось только обильным смазываением пальников чем-нибудь типа солидола - хватало на пол-года - год. Так и то, звук появился после 15 тыс км. А тут еще обкатку не прошел...
1 Сиденье водителя 2 Постукивает не пойму что передние левое колесо в сто тоже не могут найти этот стука (((
Скрип при переезде лежачих полицейских, в правой задней стойке. Петли сидений в изоленте, дверь и щели стойки уже залил силиконом, а все равно поскрипывает. Нужен Ваш опыт в устранении скрипов в задней части Пять лет назад была Селика, нашел замечательную статью с картинками по устранению всех сверчков, прошел все и настала тишина. Может и на А4 есть что то подобное?
Проехал пока 9 000 км. Ни скрипа, ни стука -нет. Как-то стал замечать, что поскрипывает. Супруга подсказала, скрипит брелок на ключе и при торможении ударяется об торпедо - пришлось брелок поменять
скрипит потёртое стекло, и ветер холодит былую рампу, куда вас драйвер, к чёрту занесло, не уж то вам ку7 не по карману ?
1 Скрип неподвижной части люка, видимо в районе уплотнителя(( 2 Стук заднего дивана в районе правой защелки(( (не помогает даже сидящий пассажир, такое чувство что в самой спинке чет брякает) Олл 11года 7000км
Постукивает обивка богажника об кузов =) а имено часть которая покрывает запаску=) звук противный но когда подкладываеш тряпочку все хорошо =) больше звуков некаких кроме дизельного звука 2.0ТФСЙ =)
подголовник левый передний!правый передний ремень безопастности(бьется об стойку)ну и брелок сигналки об панель!
имел аналогичную проблему, как оказалось, решается она достаточно просто: нужно снять подголовник, в кресле имеются 2 пластиковые направляющие для штырей находящихся в подголовнике, нас интересует та, что находится дальше от двери и которая без кнопки. снимаем пластиковую крышку поворотом против часовой стрелки и одновременным вытягиваем её вверх (только крышку, не направляющую!), делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать пластиковые защёлки находящиеся снизу крышки. в отверстии увидите металлическую шпильку, фиксирующую штырь подголовника - причина дребезжания именно в ней, она ослабла и не фиксирует штырь подголовника, который бьётся об неё издавая дребезжащий звук. вытаскивается она легко с помощь маленькой отвёртки. после того, как она оказалась у вас в руках, нужно её поджать в двух плоскостях: сначала поджав плоскогубцами концы друг к другу, затем разведя их в разные стороны, здесь можно обойтись голыми руками. нужно это для того, чтобы шпилька плотно держалась в пластиковой направляющей и при этом плотно удерживала штырь подголовника. затем всё собрать всё в обратном порядке и наслаждаться ездой.
у меня саб дребезжит, все никак не найду как полка разбирается...еще дверь задняя левая иногда трещит
Тут пишут, что силиконом лучше не делать. Может кто знает как избавиться от скрипа резинок уплотнителей на дверях без силикона? Невозможно ездить. Разбирал все обшивки обклеил все возможно скрипучее маделином, а скрип остался. После мойки 1-2 дня тишина, а потом начинается концерт.
У меня полка дребезжит задняя от саба штатного, именно дребезг при резанирующей музыке. Как решить ? не к дилеру же ехать (
в снежную погоду постоянно скрипят зубами пассажиры пассажиры женского роду тоже чем то шуршат и попискивают, но разобрать не могу.
довелось поездить пару дней на пассате Б3....пересев обратно я понял что у меня НИЧЕГО не скрипит )))
