Реальна ли замена 2.5 TDI на 3.0 TDI?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sezya, 16 мар 2014.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вообще проблем никаких нет по электронике, бери да меняй на все от 3.0cr.
    У тебя хороший спортивный задор! Поддерживаю и желаю удачи в реализации!
  2. SMokED
    SMokED Участник форума
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    Спасибо :)
    НУ вот как раз в тупую перекинуть пол машины не очень хочется ) ПО тому и хочется понять список замен понятно что мозг, по приборке есть вопрос потому как проскальзывала инфа , что вроде есть некая возможность не колхозить приборку новую.
    ВОт весь список и хочется понять. Какие вопросы надо решить.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, Капиталить двигатель АКЕ смыла нет, проще лучше купить более продвинутый мотор из 3х BAU, BDG, BDH.
    Если хочешь делать свап на 3.0 тди то знай тебе нужна от донора ВСЯ его проводка Мотор-Приборка-АБС-Замок зажигания, с ЕГО Приборкой с ЕГО АБС и ЕГО замком зажигания и ключём, и с ЕГО задним тормозом (если он электрический), с ЕГО САЖЕВЫМ фильтром и всей ТРЕБУХОЙ
    Про всякие сопряжения старой электроники с новой ЗАБУДЬ, это из области фантастики :lol:
    Похожее я уже делал, главное иметь МНОГО времени и ХОРОШЕГО донора :hi:
  4. SMokED
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    #184 SMokED, 30 сен 2014
    Смысл покупать мотор, который не сильно далеко ушел от АКЕ и потом его же еще и капиталить ?
    Затраты:
    Капиталка АКЕ или Покупка В-мотора и его капиталка. Вот я о чем
    Теперь по 3.0
    Итак список замен и комментарии
    1 ДВС
    2 Проводка
    3 Панэл
    4 Замок + ключ
    Вот тут вопросы только по ключу-замку. НЕт никаких вариантов эту пару обойдти ?
    5 Ручник ??
    извините зачем ?
    6 Сажевый???
    Вообще не понимаю зачем.
    Сразу свою позицию обозначу:выпуск должен быть три дюйма без катов сажевого и прочей не нужной в автомобиле х-ни. Вся экология в машине должна быть вырезана и выкинута на помойку.
    7 АБС именно от донора абс ?
    По коробке и приводу никаких вопросов не возникает ?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Комментарий только один.
    У тебя А4 В6 2.5 ТДИ - покупаешь живого донора А4 В7 3.0 ТДИ
    И начинаешь перекидывать с одной машины на другую и сразу сам поймешь, что надо переставлять, а что нет.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если механически все сопряжётся значит будет ОК
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все таки сплошные вопросы остаются, ответов нет
    пока кто-то не попробует на живую проверить
    меня тоже, ну ооочень сильно, интересует как подружить новый ЭБУ движка, с другими контроллерами, которые не предполагали что им придется дружить с каким то контроллером "из будущего" :)))
  8. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    А как быть если у меня А8 D2??
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Только если оставлять старые мозги в режиме эмуляции работы с подцепленными к нему родными блоками, которые не возможно подцепить к мозгам от 3.0, понижайка на аллроуде например, а в лучшем случае, это приборка!- это только идея. Будет ли старый блок вообще работать не чуя мозгов вп44, а мозги 3,0 без приборки?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #190 UTUG, 1 окт 2014
    искдючено, никак не оставишь старые мозги, абсолютно другая топливная система КР
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Это и ежу ясно. Я говорил о другом. В машине будет два блока мозгов.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм.... чет ты перемудрил
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #193 iljap, 1 окт 2014
    Мудрёно конечно, но сама идея переброса ДВС это вешь мудрёная.
    Просто если говорить об А4 это одно, а если говорить об Аллроуде, например о понижающей передаче, её нет нигде в 3.0. Как заставить её работать в этом случае. Или блок понижайки заработает сам по себе без мозгов и приборки от 2,5? Приборку тоже не перекинуть она другая совершенно.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, ты же програмист, понимаешь НИКАК не подружишь, протоколы обмена данных РАЗНЫЕ !!!:umnik:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А без НОВОЙ приборки не будет работать иммо т.е. не будет запускатся двигатетель.:D
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Если только не подсунуть ему обманку в виде родной приборки лежащей рядом :D
    Но это уже совсем не айс и колхоз маньячный.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, так я к тому же веду... ! :flirty:
    но всеж хотелось бы ошибаться....
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, и ещё быстродействие другое, разрядность другая, и.т.д. и.т.п.
    Даже у машин одной серии но РАЗНЫХ годов уже очень сложно подружить калькуляторы,....бывали случаи что АБС более новый не дружился с ЕБУ мотора на БАУ на пример....а про моторы разных серий, здесь всё.
    Конечно идеал это полностью раздеть догола твою машину и машину донора и перебросить полностью проводку с донора на твой, со ВСЕМИ устройствами, датчиками, исполнителями, устройствами, релюхами, и.т.д...., т.е. грубо электрически превратить А4 В6 в А4.
    Это самое простое решение.....
  19. SMokED
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    1 ДВС
    2 Проводка ВСЯ с донора
    3 Панэль
    4 Замок + ключ
    Вот тут вопросы только по ключу-замку. НЕт никаких вариантов эту пару обойдти ? Никак это иммобилайзер
    5 Ручник ?? Иначе по электрическому ручнику будет ошибка
    НУ к примеру на В7 электро ручника нет. а даже если бы был то и х с ним пусть горит ошибка, на работу мотора это не сказывается потом будем думать как с ней разобратся
    6 Сажевый??? Нужна адекватная прошивка у Петра исключающая сажевый
    ДА не проблема сажевый вырезать и с прошивкой тоже нет проблем это семечки.
    7 АБС именно от донора абс ? Да свою сопрячь не получится
    Вопрос а если панель , будет от другой машины ? в смысле не обязательно что бы все детали с одной машины были.
  20. SMokED
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    Ну это совсем обезьянъя работа.к тому же затратна. Должен же быть какой то способ все это дело сделать. А если реально прицепить к мотору какой то внешний мозг... ?
