Реальна ли замена 2.5 TDI на 3.0 TDI?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sezya, 16 мар 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    идея ооочень хорошая, просто замечательная, и не какой не боян, ничего подобного еще не встречал, касательно 2.5 ТДИ
    реализация будет очень сложна, возможно даже невозможна, т.к. придется блок управления движком корячить другой, всю проводку, кучу датчиков и форсунки...
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    3тди на фоне первого урода оч дорого будет
    лучще бы думали о старом 2.5 5ти цилиндровом но скорее всего есп гуд бай скажет
    ну или новый тоже 2.5 5 горщков - только опять навороченый и дрогой наверняка
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Можно ссылку на живую праворукую за три евро?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    давно простейший pd-дизель "наворотами" обзавелся? :shock:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вобще то была речь о всаженной.
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Петя говорил о нормальной
    ты ответив цитатой на его сообщение давал сравнительную инфу
    Т.е тоже о целой.
    Или я не прав?
    Поэтому я и попросил ссыль
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Разговор был о том что необходимо рядом поставить b7 с которой на с5 будут переставляться агрегаты.
    Для свапа нет никакой разницы всаженная или не всаженная.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно приготовленный 2,5 это 250л.с 500нм , больше коробка уже не выдержит смысл вкладывать туевую хучу денег чтобы вкорячить 3.0тди ради +25лс :rollingeyes:
  9. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    вот где бы почитать как это правильно готовиться, желательно с понятным рецептом)
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А может в 2.5 насос форсунки "вкорячить"? :)
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё в соседних темах расписано за последние пару лет :nod:
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    1.Гибридные форскнки
    2.Турбина от 2,7тди или гибрид на основе родной
    3.Прошивка.
    По всем трем позициям целые темы посвящены,читай изучай :hi:.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё есть на сайте.
    В двух словах: Реализовано на 2.5 тди то о чём немцы только мечтали :cool: 250л.с и 500 н.м.
    Всё просто :
    1.Гибридные форсы 1025 или SEVEN
    2. Дополнительный топливный насос на 1.7бар с регулятором
    3. Датчик давления на 4ре бара
    за всем этим бращайся к Юре
    www.tdi-garage.ru
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=99935
    4. Гибридная турбина GT2060 (или турбина GTB1756 от 2.7tdi)+ адекватная прошивка это к Петру
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И соответствие экологическим нормам Афро-1...
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если бы так было бы то Дима не прошёл бы тех.осмотр. А на сколько Я помню показатели при прохождении тех.осмотра были очень не плохими.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000 Все каты на месте: Прекат 2 Ката + Дымность на Т.О при 4500об в 5раз меньше нормы.:thumbup:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Соотношение воздух топливо не менее 15 и дыма никакого не будет ни на каких оборотах.
    А в стоковой прошивке при запуске двигателя допускается и соотношение 12-14.
    Тюненая прошивка с подключенным егром и с катами никоим образом на экологию не влияет.
    Я бы сказал наоборот даже тюненый двигатель более экологичный :)
    Потому что исправный и во всех режимах настроен на оптимальное сжигание топлива.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Конечно экологичнее! С моей прошивкой расход всего то 10(летом) литров на 100!
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это все охрененно... Почему это не сделали на заводе, сразу?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    так сейчас так и делают, по 2,5-3 бара дуют в стоке :)
