Реальна ли замена 2.5 TDI на 3.0 TDI?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sezya, 16 мар 2014.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну, а раньше что мешало?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я так думаю раньше была ставка на надежность и долговечность.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всё не так :)))
    С завода как раз и были такие показатели, а может даже и получше !!
    У нас у когото есть машина с завода для сравения ? :D
    Износ неизбежен, и заводская программа управления ЭБУ становится не актуальной, чип-тюнинг исправляет это, адаптирует программу под конкретный изношеный движек. Ну и конечно же можно даже мощи добавить...
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    имхо система CR на порядок эффективнее
    ездил сам за рулем и того и другого, так при массе авто 2 т
    и расходе по городу 7 (CR) и 10 (НФ)
    CR летит как самолет, НФ как обычный вертолет
    бля ... технологии рулят:thumbup:
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    поддерживаю:thumbup:
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да КР V6 НЕМНОГО еффективней грубо +20-25% мощности и -15-20% расход с этим спору нет , но стоимость его ремонта +100% или ремонта мотора +300% ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ
    За 100% НФ или VP44
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а вот тут не соглашусь !
    НФ от КР практически не отличается ни по давлению ни по алгоритму впрыска, разница только в способе нагнетания давления.
    КР более удобная система в смысле ее управлении и диагностики, она проще.
    Но обе эти системы практически идентичны по мощности и экономичности, при прочих равных. Тебе просто попались конкретные экземпляры, где НФ был ушатан ну или типа того.
    :nod:
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Хорошо. Давай посчитаем, сколько по деньгам выйдет материал для такого тюнинга? Как максимум?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2000евро с новой турбиной 2.7тди
    1500евро с гибридной турбиной 2.5тди 2060
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Это цена с учетом цены турбины?:shock:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да но с моих источников по 2.7 и Петра по гибридным 2.5
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    НЕ знаю о каких 2000 евро идет речь.
    Взял турбу за 300 евро +2 т.р. доставка +5т.р фланецы + 1 т.р. маслянные трубки + 2 т.р. сварочные работы. +5 или 10 т.р. (ратков)
    Вот собственно и все затраты. Но можено и своей прошивкой обойтись.
    15+2+5+1+2=25/5=500 евро
    или
    15+2+5+1+2+10=35/5=700 евро.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Датчик давления забыл + куллер алюминиевый, а не с пластиковыми банками.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пардон :) 700 рублей отдавал за датчик на разборке.
    Для 8е с 2мя интеркулерами до 3 бар не актуально устанавливать фронтальный кулер
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ха-ха...
    Где турбины на 2,7 по 300 евро?
    Можно и по другому посчитать... Турбина с разбитой машины. Своей. 0евро. Фланцы-0 евро. Своя токарка и сварка. Трубки с разных моторов. 0 евро... Все перешить-знакомый за пиво... 0,59 евро...
    Итого 0,59 евро...
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    300 евро б/у в очень хорошем состоянии, брал неделю назад в том числе в эту стоимость входит сервопривод.
    Вот думаю куда закинуть объяву о продаже :)
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Кватросенсу. Он битурбо сделает. На 500 лс... И 1000 нм...
  18. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Влезу в тему.
    Сам рассматривал такую переделку - вкрячить 3.0 CR в мою А6 2.5. Кватра авант.
    По агрегатной части проблем почти нет. мотор имеет практически те же габариты что и 2.5.
    При этом 3.0 тди будет гораздо свежее.
    Но в итоге сделал, как и советовали - просто купил А6 С6 Аллроад с вожделенным 3.0 ТДИ.
    И вот сейчас имею и С6 и С5. И то и то - кватро сараи. И я то на той то на этой езжу.
    Так вот - прикольно то, что по рулежке и общему комфорту, посадке и пр. С5 кузов мне нравится гораздо больше.
    Если отбросить всякие фишки. которые есть в С6, то С5 субъективно мне нравится больше по ездовым качествам, по салону (он как-то уютнее), по креслам, по посадке и пр...
    Теперь о собственно имплантации 3.0 в кузов С6.
    Главная проблема не в механике, а в том, как дружить блок управления от 3.0 со всеми остальными системами авто - мозгом коробки, а главное - панелью приборов. Выяснилось, что протокол обмена по CAN - шине не такой же. И эти блоки друг друга не поймут.
    Был найден единственный вариант - в каких-то 2004-2005 годах на А4 ставили 3.0 ТДИ (204 Л.С.кажись), блок управления которым поддерживал старый протокол CAN. Ну и приборка от А4 в случае с обломом протокола могла с какими-то не очень значительными переделками вкрячиться в панель А6 С5.
    Но че-то я обломался этим заморачиваться. А теперь тоже в раздумьях о том, что можно вернуться к этому проекту.
    По финансовой составляющей:
    Тут озвучивали стоимость тюнинга 2.5 ТДИ ( с заменой турбины от 2.7) - это около 2 т. евров. Не считая плясок с ТНВД, форсунками (распылителями) и прочего ремонта ДВС ( валы, рокеры и пр.). Однако если это посчитать, то выйдет все 4-5 т. евров.
    При моторе 3.0 учитывая, что он будет существенно свежее, ремонт может не потребоваться вовсе ну или какой-то текущий, не сильно значительный (помпа, клапан ЕГР и еще че-нить по мелочи). Зато ехать он будет сразу и очень хорошо без всяких лишних плясок.
    Естественно, перед имплантацией 3.0 можно в него вложиться на будующее - заменить все, что меняется со снятием двигла ( но по состоянию и пробегу)
    Зато в целом эксплуатационные затраты на содержание А6 в кузове С5 несравнимо меньше чем для кузова С6.
    И ехать она будет получше. Существенно получше.
    А главное - что бы не делалось с мотором 2.5 ТДИ он все равно будет тарахтеть как трактор. Для меня это важно. А 3.0 CR будет тихонько "шептать".
    Так что тоже в раздумьях по поводу этого эксперимента.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    2.5 тди с гбц нового образца слышно только как тнвд стрекочет и все.
    Да это несколько громче чем 3.0 но не намного.
    А вот если сравнивать работу 2.5 с головками старого образца и 3.0 то это конечно земля и небо.
  20. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Вот нас уже и двое. Сейчас в голове крутиться мысль, что можно найти с убитым двигателем С5 оллроуд и C6 после аварии, который не подлежит восстановлению. Такой сейчас, кажется, разбирается коричневого цвета здесь на форуме. И потихоньку их собирать, только для этого нужен гараж на три авто (две для опытов на третей ездить) или частный дом с большим двором. Вот ко второму варианту я больше всего склоняюсь для себя, так как хочу строить для семьи дом за городом, вместо покупки своей квартиры в городе, цена та же, а площадь в 3 раза больше + двор и все прелести частного дома))) как только все получится с домом займусь за опыты)) ну а пока изучаю мат часть.
    Вопрос по поводу пневмы на с5 и с6 говорят на с5 очень она проблемная, по сравнению с6 так ли это? Типа на с6 она защищена гофрой, а на с5 нет.
