Реальна ли замена 2.5 TDI на 3.0 TDI?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sezya, 16 мар 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Управление турбы наладить - дело техники. У нас же есть N75, на него от мозгов сигнал идет, надо блочек который переделает его в сигнал для электропривода. А можно и нашу систему оставить.
    Сложность с сигналами на форсы, вот тут как - вопрос?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В смысле с сигналами форс?
    Ведь форсы надо ставить от комонройла.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну правильно, а как они управляются.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #144 SergV, 31 мар 2014
    Вот в этом то вся и проблема. Штатный ЕЦУ от а4 подружить с а6 с5
    Либо сразу ставить нештатный спортивный ЕЦУ.наподобии как для бензинок делают. (AEM, Apexi, Edelbrock, Electromotive, HKS, MoTeC)
    Вопрос только в том бывают ли для дизеля такие ЕЦУ.
    Или вообще Январь какой нить "прикрутить"
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Очень геморрно. Вот если бы можно было дополнить наш родной ЭБУ неким блоком, который выдал бы сигнал на форсы. Было бы самое то. И еще, на сколько знаю для CR нужен сигнал положения РВ, это равноценно нашему датчику положения вала тнвд. Откуда брать будем.
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Идея не осуществима, как бы прискорбно это не звучало
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я бы сказал - не целесообразно.
  8. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А на каких моделях ? не подскажешь?
    Дело в том. что я по пежо и по ситроену запустил поиск на сайте auto.ru - чтобы был дизельный мотор объем от 2.5 литров.
    По пежо выдало единственный автомобиль - пыж 607, по ситроену несколько штук С5, но они свежие, при этом двигло 2.7 л с мощностью 204 силы.
    А надо, чтобы был массовый мотор. Это для того чтоб с запчастями проблем не было.
    Мож в сторону LR диско 3 ковырять- их-то много и двигло вроде неплохое.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тут нужен смайлик с большими глазами. Функции у названных датчиков разные. Это уточнение, а не начало дискуссии. :hi:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Взял бы хотя бы такой :eek:
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Договорились, буду знать. :)
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    стоит пошарить у FORD (изумительный мотор 2.2 ТDCI),
    у ниссан также есть моторы с европейским "оскалом"
  13. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    а если поставить вместо 2.5 - 3.3 от а8 Д2 ? если они смогли впихнуть 4.2 то думаю можно впихнуть 3.3 да и года примерно одинаковые думаю блоки совпадут и электроника будет дружить.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какие блоки? 3,3-это 8 цилиндров и КР в придачу... И полная неремонтопригодность...
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup::lol: Надо будет "электронике" сообщить - она-то, дура, не знает с кем надо "дружить".
  16. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Да ты что а я думал это рядник 4 цилиндровый!
    блок двигателя с проводкой Allroad год+ - один разницы не должно быть.
    Что ремонтировать ты собрался в 3.3 и чем он не ремонтно пригоден?
  17. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Сходи сообщи даю добро!:D
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а поточнее ??
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зайди в Етку и посмотри что можно на этом моторе РЕАЛЬНО поменять и за какие ДЕНЬГИ.
    Костя прав, это совершенно неремонтно пригодный мотор из тупиковой ветви...
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С Одессы клубень писал, его кореш радовался, за дешего взял. Потом оказалась никаких запчастей нету, провал. И Дима с Костей предупреждали.
