реально ли закипеть зимой при неработающих вентиляторах?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем volea, 16 дек 2014.
  1. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    да, таки дело оказалось не в реле. Воткнул 214 на место 217, вентиляторы работают. Только крутятся медленно. При включении климата, резко разгоняются, при выключении опять затихают. Видимо надо снимать монтажный блок и разбираться с проводами. Спасибо всем за содействие, а то сдуру мог и новое реле купить :)
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Около левой фары есть две фишки двух контактные.Одна красного цвета , другая зелёного.Одна из них ( не помню какого цвета) идёт с датчика давления хладогента. По очереди отключай.
  3. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    нашел одну зеленого цвета с двумя клеммами. Сдернул, ничего не изменилось. Есть еще один зеленый длинный разъем, но как его снять не разобрался. Длинный и круглый. А при срабатывании датчика высокого давления же должна ошибка писаться? На климате ошибок нет, компрессор включается
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там два датчика. Один на высокое давление, он да диагностируется. А второй ( нас который интересует) на включение вентилятора просто при давлении, он не диагностируется.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Извиняюсь красная и жёлтая фишки. Красная, у меня в записи, на вентилятор, круглая.
